Nombre Total de Km de votre roue? (d'origine sans changement CM et Moteur)
Bonjour à tous,
J'aimerais connaître le nb de Km que vous avez parcourus avec VOS roues ? (sans changement de carte mère et moteur).
Par ex- je sais que M Flex, a parcouru 8000km avec sa Ninebot E+ avant qu'elle rende l'âme.
Hello,
Les roues si on fait pas trop les fous avec, je pense que ça dure relativement longtemps, avec seulement chambre à air, pneu, et resserrage de vis de temps en temps. Vraiment très peu d'entretien, je crois que c'est @Hansolo qui tient le record avec une MS3 avec + de 30 000km mais il a changé le roulement.
On voit régulièrement des roues avec + 10 000km maintenant même si ce n'est pas la norme.
Personnellement, Inmotion V8 avec 10 400km sans jamais de soucis, elle n'a que perdue en batterie (environ 30%) mais roule toujours comme au premier jour !
M.Flex je crois que c'était 6000km sa roue quand elle a rendue l'âme, mais il faisait bcp de freestyle avec. La façon de traiter la roue et aussi le poids joue beaucoup, après il y a certainement des modèles plus endurants que d'autres :)
Ça me fait de la peine, mais en toute objectivité la gestion du totalisateur kilométrique chez Kingsong est calamiteuse, il est impossible d'avoir un total correct. C'est tellement pitoyable que je n'ose pas regarder si les nouvelles roues ont été améliorées. Par exemple, la ks16b avait des bugs semi-aléatoires avec des raz au bout de ~100km, puis plusieurs releases firmware qui remettaient à zéro, puis un comptage optimiste de 22%... Je ne regarde plus tellement ça m'énerve.
En gros, j'évalue que chacune de mes roues est entre 5 et 6000 km, et il faut vraiment songer à changer les pneus Kenda dont la bande centrale est complètement gommée.
il y a 38 minutes, tiny a dit :
Hello,
8000km M Flex avec sa E+ (cf sa vidéo sur sa chaîne).
Merci pour ta réponse sur ta V8 et ses 10 400km. Ca me rassure avec ma Tesla : 3500km (une révision chez Eroue à 2000)
il y a 12 minutes, Techos78 a dit :
wheelog ne fonctionne pas avec les KS?
Plus de 7000km avec mon ACM.
Tout d'origine, même le pneu.
Je n'ai pas remarqué de baisse de capacité de batterie.
Envoyé de mon LG-H870 en utilisant Tapatalk
il y a 1 minute, FlashedJunkMind a dit :
Si bien sûr, WhelLog prend en compte les KS, c'était d'ailleurs sa vocation initiale. Ce soft permet d'appliquer un coeff de correction... mais c'est une affaire de principe, en tant que vieux chnok aigri je rechigne à retoucher le boulot de softeux incompétents. Ce serait jouable pour les 18", mais c'est inutile pour la 16" à cause des erreurs initiales qui se sont succédées pendant environ 1 an.
il y a une heure, tiny a dit :
Hello,
+ de 35 000 km avec la MS3 mais seul le moteur et les batteries sont d'origine, effectivement les roulements ont été remplacé vers 15 000 Km suite à des vibrations au dessus de 30 Km/h (elles ont commencées vers les 5 000 Km).
Avant de trouver la cause des vibrations j'ai changé la CM, et comme elle était plus récente (plus de jeu avant/arrière ), je l'ai laissé.
Je l'ai remplacé après l'avoir cramée (démarrage en côte).
A nouveau remplacée suite à infiltration d'eau (il pleuvait vraiment très fort...)
J'ai toujours la CM d'origine en spare.
La coque à été remplacée, fissures autour des supports de pédale
Voilà un petit historique.
+1600 km avec ma Z10 depuis avril 2019. Toujours aussi fan de mon petit bolide.
il y a une heure, FlashedJunkMind a dit :
J'utilise les 2, wheellog et l'applie kingsong
Pour ma pomme, plus de 8500km avec mon ancienne tesla v1 avant changement pour la ks18xl et zéro entretien à part le pneu et la chambre à air
il y a 8 minutes, gsalc2014 a dit :
cool! ça me rassure pour Tesla (aussi V1).
il y a 25 minutes, Adrien bastin a dit :
je vois que tu as une V8 . Tu as fait combien de Km avec?
Ma Ninebot E+, qui a 4 ans, a environ 11.000 km.
Je l'ai utilisé pour aller au boulot (20 km A/R par jour) pendant au moins 2 ans.
Seuls problèmes :
- chargeur changé
- poignée changée
- 1 crevaison
NB: le pneu est d'origine et donc bien lisse. Il faut que je le change.
Le kilométrage va maintenant monter doucement car j'ai acheté un V8, il y a 2 semaines.
C'est mon fils de 14 ans qui commence à l'utiliser (en loisir uniquement)
Il y a 2 heures, FlashedJunkMind a dit :
+700km avec. Aucuns problèmes non plus
KS16S : 5600Km (appli KS) , avant revente, pneu usé, mais encore utilisable, juste un resserrage de vis
V10F : 3700Km, avant revente, état nickel (pneu quasi neuf)
KS18S : 3800Km, RAS
KS18A : 3000Km, RAS
moins de 3000Km unitaire, pour les autres avant revente
Seul bémol, avec un axe tordu sur KS14C, avant 2000Km, moteur remplacé avant revente
Hormis l'axe de la KS14C, plutôt content de la fiabilité ?
Modifié par minch
