Installation tracker GPS sur KS18L
il y a une heure, Lyrad a dit :
ça se base beaucoup sur les vibrations
Ah oui, effectivement, un compteur d'impulsions mécaniques, cela fait sens, merci! 😁
C'est cohérent avec le faits que l'intervalle est plus grand en général avec la roue dans mon coffre plutôt que en roulant.
Le 09/03/2020 à 10:49, papaCoursac a dit :
Ce qui me surprend, c'est la variabilité de l'intervalle. Quelqu'un aurait une explication à proposer?
Je pense que la vitesse à laquelle on roule et le réseau à l'instant T influe sur l'intervalle d'envoi des positions, je suis aussi en "max"  et je remarque que plus je vais vite soit en roulant, suivant les trott' à 25, 45 ou 65km/h, soit lorsque je suis en voiture, plus l'intervalle temporel est élevé en général. Je ne pense pas que les vibrations aient un impact sur ce point, mais seulement pour l'alerte de mouvement/vibration (que j'utilise aussi).
Néanmoins, ayant installé l'appareil sur une trottinette, je remarque que la précision et l'intervalle est tout aussi bon en ville, que dans la forêt à plus de 2km des premières maisons !
Pour ceux que ça interesse j'ai reçu un code pour -20% ce qui fait le tracker a 79.20€ frais de port compris.
Perso j'utilise des tracker gps sur tous mes véhicules depuis le vol d'un 900 ducat...je trouve qu'a l'heure actuelle c'est obligatoire malheureusement
simple au montage et a l'utilisation
En revanche en cas de vol comment réagir? la gendarmerie ou 2,3 potes un peu fondus....je sais pas ce que je ferai si ca m'arrive de nouveau
merci pour le tuto
Le 24/04/2020 à 15:20, Gravity'z a dit :
la gendarmerie
Autant pisser dans un violon.
C'est la solution... Que je ne conseille pas, bien sûr.
Conclusion : Un tracker est inutile... En cas de vol. Pour les adeptes de l'apéro violent, ça peut rendre service 😂
Perso je contacte la gendarmerie et j'y vais avec eux récupérer mon bien.
La seconde solution n'est vraiment pas à faire,car généralement ca fini à coup de points,donc ca se retourne contre nous.😉
le truc c'est que les voleurs connaissent eux aussi ces tracker,un pote  du psig m'expliquait que les mec apres le vol vont planquer le bien dans des parking genre au -4ou-5 et attendent 3 4 jours apres avoir passer un détecteur....et oui a savoir que comme les cartes vierge et outils pour démarrer n'importe quel vehicule existent il existe aussi des detecteurs de tracker! forte heureusement ce sont les voleurs avec une sacré experience qui ont ce genre d'outils et pas le p'tit con du coin
j'imagine que la gendarmerie c'est la solution mais beaucoup moins drôle^^ bon dimanche
Une des raisons pour l'abandon du velo(taf), au profit de la roue(taf), est qu'on ne quitte (quasiment) jamais sa gyroroue, ce qui réduit considérablement les risques de vol 😉
Modifié par minch
Il y a 9 heures, minch a dit :
Eh oui, le format réduit d'une roue permet de la mettre en lieu sûr plus facilement qu'un vélo. A part se la faire voler au bureau, derrière un comptoir, lors d'un cambriolage du domicile, vol dans une voiture, ou autre, les risques sont réduits. Mais j'aime bien l'idée d'assurer le coup et la manip de charge en continue me plais mieux que de recharger manuellement.
Le 26/04/2020 à 09:19, Gravity'z a dit :
C'est pour cela qu'un tracker GPS avec carte SIM est inutile mais par contre celui-ci est LoraWAN donc il a des chances de capté dans une cave :)
Je cite: http://telereleve-energies.fr/technologie-lorawan-public
"Une nouvelle technologie bas débit
Le réseau LoRa signifie Long Range ou « longue portée » en français. Il s’agit d’une technologie qui permet aux objets connectés d’échanger des données de faible taille en bas débit.
Cette technologie utilise à la fois les fréquences radio libre 868 MHz et Internet. Peu gourmande en débit et en énergie, elle a l’avantage d’être très économique pour l’utilisateur final et présente, de plus, une excellente capacité de pénétration des bâtiments, caves et sous-sols."
Et pour info un copain a déjà eu affaire a la police national avec ce type de tracker pour sa moto. Au début ils ne leurs a pas dit qu'il y avait un tracker mais leur a signalé avoir vu des individus sur sa moto et les avoir suivi, et leur a indiqué le lieu. Il as ainsi retrouvé sont bien le lendemain du vol dans un garage.
Modifié par thibbea
  • 3 mois après...
Le 23/04/2020 à 18:32, thibbea a dit :
Hello @Thibbea,
Merci pour les infos.
Je vais investir dans ce tracker, as-tu toujours le code promo -20% et souhaites-tu toujours le céder ?
Merci.
Olivier
Modifié par brindille91
Il y a 17 heures, brindille91 a dit :
Hello @Thibbea,
Merci.
Olivier
Salut Olivier, non pas de de code 20% en ce moment mais un 10% valable jusqu'au 31/08:
ete-FCCLBH
ps: pour la transparence, c'est un code parrainage qui me donne 3 mois d’abonnement.
Il y a 2 heures, thibbea a dit :
ete-FCCLBH
OK top, 10% c'est bon à prendre et tant mieux pour si tu gagnes 3 mois d'abonnement.
Toujours content du tracker ?
Il y a 5 heures, brindille91 a dit :
oui j'en ai même acheté un pour la voiture.
  • 7 mois après...
  • 3 mois après...
Je remonte ce sujet pour faire un bis, mes compétences en électroniques étant toujours limitée je me demandais si c'est faisable (et si c'est le cas, où) de souder un câble d'alim USB sur le port USB d'une KS S18. Des avis ?
Je pensais aux 2 pins entourés en rouge mais sans grande conviction, et si c'est le cas lequel est le plus et lequel est le moins ?
Bon et puis au remontage je me suis fais une frayeur, j'ai replacé la carte mère sans la visser après rebranché les batteries pour vérifier que ça fonctionnait, j'ai appuyé sur le bouton poussoir bleu et là c'est parti en vrille, la roue s'est mise à tressauter sur place et à faire des bruits très inquiétants avec le moteur. J'ai fini avec le pousse en sang (et du sang plein CM) à essayer de l'éteindre. Finalement la roue s'est emballée car je l'ai soulevée et a finie par se schunter. J'ai revissé, l'ai éteinte complètement puis j'ai tout remonté correctement avant de retester, et là elle s'est allumée normalement. Mais j'ai l'impression que le moteur fait un bruit anormal lors d'accélérations/décélérations fortes... Je vais me méfier les prochaines semaines d'utilisation.
Modifié par Lyrad
