La VETERAN; Nouvelle roue sur le marché
Juste pour info:
Attention évitez de rouler dans chemins trop boueux, j’en suis au 3ème cas de carte mère qui s’envoie en l’air dans mon entourage...
Avec la terre collante en ce moment, S’il y a bourrage de terre dans la coque, vous avez de fortes chances de voir de la fumée sortir .
Et même au trolley !
Donc méfiance
  • Réponses 2.2 k
  • Vues 957.7 k
  • Alors j'ai eu la chance de faire un essais et mon retour est pour le moins paradoxal:   Oui, elle est très bien conçu, on sens que c'est construit avec intelligence et que les concepteurs on
  • ...aujourd’hui était pour moi le grand test de la sherman, pour se faire un petit run de 62 km autour du bassin Chambérien en passant par le Lac St André et ses vignobles au pied du massif de Chartreu
  • Ash Goodwheel
    Ash Goodwheel
    Je viens de faire une rando de 80 km avec @MGM DAUMESNILqui a la Sherman avec le pneu route, moi j'ai celle avec le pneu cross. On a roulé à 28 km/h de moyenne uniquement sur routes. On fait à peu prè
il y a 50 minutes, Marco73 a dit :
...pour ma part mon vendeur m'a adressé 2 vidéos bien détaillées de la roue qu'il m'expédie, c'est donc une version 2021 avec les pédales 1 poil plus haut et le nouvel afficheur, je l'ai vue en fonction à vide et le pneu est très bien centré, pas de faux rond et pratiquement pas d'effet voile c'est infime...et les barres sont bien symétriques, bon ce store et sa responsable commerciale sont vraiment top, maintenant patience, patience, patience....9_9
Quel vendeur stp ?
bonsoir
Je serais intéressé pour emprunter là clés bluetooth pour le  Firmware pour une version 1.056
merci d’avance .
il y a 22 minutes, Alien a dit :
Quel vendeur stp ?
...Wheel Riders Store...
hello ,
quelqu'un peut me dire le diamètre des crash bar ?
merci d'avance ....
je réfléchis a un porte bagage clipable (sur le modèle de la selle de zoomwheelsbrian
merci d'avance
il y a 29 minutes, marko a dit :
22 mm :byebye:
Le 05/01/2021 à 16:41, marko a dit :
Je serais hyper intéressé de voir ce que tu trouves, cette idée me trotte dans la tête depuis un moment... Notamment un truc qui permettrait quand même de pouvoir utiliser le trolley, soit grâce à une coulisse qui permette de relever le porte bagage à la verticale pour pouvoir utiliser le trolley, soit des portes bagages de part et d'autre de la roue.
Il y a plusieurs cas de report de déchaussement de pneu, que ce soit le pneu route ou offroad. L'étroitesse de la jante serait en cause, et Leaperkim serait en train de fournir à Ewheels (revendeur us principal) des jantes plus larges pour contrer ce souci:
Il semble important de prendre le temps de parfaitement centrer le pneu pour prévenir le problème. Certains évoquent l'utilisation d'une chambre à air 2.5 ce qui aiderait aussi à ne pas trop pousser sur les parois du pneu.
https://forum.electricunicycle.org/topic/21301-does-veteran-have-a-tire-problem-tire-off-the-rim/
Merci pour la traduction, j avoue que je ne comprenais pas trop le problème sur le post sur le forum US
...dans cette histoire ne pas oublier que le pneu est basse pression en tous cas pour le knobby, je serai curieux de savoir à combien était gonflé ces roues par ce qu'un pneu de 14'' sur une jante de 14" n'a aucune raison de se "déchausser" de la sorte même s'il se trouvait un poil pincé, dans le talon il y a un cerclage métallique...je me souviens par exemple que pour la Z10 qui est aussi équipé d'un pneu basse pression certains c'était autorisé de sur-gonfler pour palier à l'absence de technique pour le pilotage en courbe et avait eu la surprise de voir s'échapper la valve...
édit...et le pneu continental que l'on voit sur la photo est un pneu de moto ou cyclo et probablement "tubeless", monté sur une jante prévue pour du pneu "tube type", faut pas non plus faire n'importe quoi, d'autant plus que la roue fait quand même 35.6kg...la photo d'ailleurs concerne un pneu route, aucune photo d'un cas avec le knobby...
Modifié par Marco73
Il y a bien des gens qui reportent avoir vécu la même chose avec le pneu route de base et avec le knobby, c'est pourquoi ils s'orientent plutôt sur un souci au niveau de la jante (plus particulièrement la partie extérieure de l'intérieur de la jante :D ). Les tolérances d'usinage seraient en cause, car certains l'ont vécu à répétition, d'autres (la grande majorité heureusement hein ;) jamais.
Modifié par Matoone
il y a 39 minutes, Matoone a dit :
Salut, as-tu des liens citant ce soucis avec le pneu knobby ? merci
il y a 11 minutes, NecPachi a dit :
Oui, il est plus haut, c'est en anglais par contre, c'est évoqué dans le second post (Jason de ewheels a eu plusieurs cas de ce genre) ,par un user sur le 4e post, et de mémoire aussi plus loin dans le topic. Il semble que ce ne soit pas dépendant du pneu, car certains ont essayé pas mal de pneus différents et ont toujours ce souci.
Par contre j'ai l'impression que ça arrive surtout sur les premiers modèles vendus à voir les témoignages. Ils ont peut-être ajusté le tir entre temps.
Modifié par Matoone
Merci, du coup pour lui c'est un problème sur toutes les sherman et il l'a remarqué parce-qu'il s'y connait en pneu :
I am assuming that every Sherman has this problem and i'm just one of the few who looked closely enough at it. I've mounted thousands of car tires during my time as an auto mechanic and as such its really easy to spot an out of round/out of balance/wobbling/unseated tire.
Je suis tenté d'annuler ma commande pour attendre le prochain batch 😟
Yes si tu es pas pressé ça peut être une option. Perso j'avoue que je ne l'ai pas remarqué en la démontant et qu'elle a l'air de rouler sans wobble donc tant qu'elle ne déchausse pas ça me va ;) Mais clairement ça vaut le coup d'au moins prendre le temps de bien centrer le pneu et de tester (en la soulevant et la laissant s'emballer on sent assez facilement si c'est mal centré, il y a aussi une méthode avec un scotch que je vais essayer de vous retrouver mais que je n'ai pas testée)
Mais je me souviens que plusieurs users avaient rapporté une difficulté particulière à bien centrer le pneu malgré des essais répétés et des vibrations à certaines vitesses (genre entre 25 et 35 km/h), ce pourrait en être la cause.
Modifié par Matoone
Je me suis tapé tout le thread US et y'a tout et son contraire, dont un avec +5000kms sur sa shermie sans soucis.
Si ça peut se régler avec du scotch dans le pire des cas...
j'aime bien ma V10f mais je suis ultra frustré par son autonomie, je sais pas si je peux attendre encore plusieurs mois 😅
A mon avis c'est au petit bonheur la chance, une question de contrôle qualité. Si Leaperkim a identifié le problème (et il semble bien vu qu'ils ont dû échanger avec Jason), il y a de bonnes chances pour qu'ils aient renforcé leur contrôle qualité de ce côté là depuis.
Après aucune roue n'est parfaite, par exemple sur ta V10f il y avait eu pas mal de cas de cassage de pédales, ce qui est autrement plus flippant pour avoir eu un client à qui c'était arrivé et comment il s'était fait bien mal. Et pourtant il ne t'es rien arrivé car heureusement ça arrive pas tous les jours ;)
Mon opinion sur tout ça c'est qu'il vaut mieux qu'on soit informés de toutes ces imperfections, problèmes, et crois moi toutes les roues en ont. Et ensuite choisir ce qu'on accepte ou pas, et si on préfère attendre un peu ou pas. Et essayer de prévenir les problèmes en étant plus vigilant vu qu'on sait que ça peut arriver.
Plus j'ai de l'expérience avec les roues, plus j'ai tendance à attendre quelques temps après la sortie d'un nouveau jouet qui me fait de l'oeil, jusqu'au moment où j'estime qu'elle a l'air aboutie. Les premiers batches ont toujours des soucis.
edit: j'ai pas bien compris comment le scotch pourrait aider, mais mrelwood est un pro des pneus donc il doit avoir de bonnes raisons de penser ça
Modifié par Matoone
Il y a 6 heures, Matoone a dit :
Totalement d'accord, les problèmes de la sherman sont AMHA pas rédhibitoire pour le moment donc je garde ma commande et je croise les doigts 😇
une roue et marque qui va s'améliorer , car leaperkim a tendance a réagir assez vite sur les commentaires ou reaction des riders influents sur YouTube   une jeune marque qui s'etoffe et la prochaine sherman risque d'etre plus puissance et mieux finie!
a suivre!
Le 04/01/2021 à 19:53, Erwanrcx a dit :
Juste pour info:
Donc méfiance
Merci pour l'infos 👍 @Erwanrcx sa servira à tous ceux qui souhaitent acquérir cette belle et bonne Monoroue plus tard ! Parce que une carte mère c'est pas donné ! 💸 😏
