damsleouf Posted July 19, 2020 Share Posted July 19, 2020 Hello les Wheelers ! Bientôt 3 mois de vie commune avec ma Kingsong KS16 S et je crois que j'ai définitivement trouvé le mode de transport (urbain) qui me convient le mieux ! Je poursuis donc l'acquisition de mon petit équipement et je cherche un gonfleur / pompe (pression du pneu à vérifier/ajuster tous les 15 jours et à maintenir à 3 bars selon les conseils d'un wheeler confirmé 🤔). J'ai donc regardé dans les tutos plus anciens mais n'arrive pas à me décider entre un gonfleur électrique portable ou une version type Michelin actionnable au pied. La compacité est un argument important. Quels ont vos recommandations sur le sujet ? Merci pour votre aide ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrP-MrF Posted July 20, 2020 Share Posted July 20, 2020 Alors pour ma part en ayant vu un wheeler avec une petite pompe électrique portable dans son sac à dos, j'ai acheté le truc et définitivement oui... Tu t'emmerdes pas, tu branches ta pompe, tu choisis la pression que tu veux mettre, tu cliques et zoup. Clairement c'est genre 50 euros mais ma pompe manuelle euh... fini 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hansolo Posted July 20, 2020 Share Posted July 20, 2020 La pompe électrique Xiaomi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sbouju Posted July 20, 2020 Share Posted July 20, 2020 (edited) Les rares fois où je transporte de quoi gonfler en rando, c'est un petit gonfleur à cartouches de CO2, avec une ou deux cartouches okazoo, et pression mesurée alors au pifomètre. Du coup, je gonfle le plus souvent à la maison avec un gonfleur à pied allemand à manomètre distribué par Decathlon, sur lequel j'ai remplacé d'emblée l'embout dit "universel" par un embout à griffe style station de gonflage voiture. Ce sont ces articles (ou similaires): https://www.decathlon.fr/p/gonfleur-co2-vtt-compacte-cartouche-20-g/_/R-p-306766?mc=8543476 https://www.decathlon.fr/p/pompe-a-pied-airworx-10-0/_/R-p-X8166702?mc=8166702 https://www.amazon.fr/Embout-gonflage-pour-compresseur/dp/B01D1QC5E8 Edited July 20, 2020 by sbouju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techos78 Posted July 20, 2020 Share Posted July 20, 2020 (edited) Un compte rendu très complet de Sylvain... auquel un peut ajouter un petit serflex autour de la jonction d'embout . J'utilise volontiers un électrique "très ancien" qui date d'environ 2 ans : Le raccord est moitié rigide, moitié souple. il faut choisir l'unité pour le mettre en route, il est un peu bruyant, l'autonomie est correcte, il fait le job. Intéressant, on voit ce jeune asiatique (08:50) qui gonfle sa v11 neuve, il renonce à la pompe manuelle pour un gonfleur électrique, compacte avec un afficheur géant. Très rapide et pas très bruyant, le volume d'air est modeste mais la pression est élevée. Remarque : la vidéo est inversée : il dévisse pour visser. Il ne semble pas avoir (trop) de fuite en dévissant. Car c'est ça le problème des valves Schrader : deux actions décalées : étanchéité avec le corps de valve puis ouverture du clapet. Ces deux actions sont difficiles a obtenir lors d'un vissage simple. On peut chercher à accélérer le mouvement (raccord "pompiste") ou bien passer à la double commande, l'ouverture du clapet à l'aide d'un levier, ou bien le système luxueux ci-dessous coudé, avec deux boutons moletés. Très cher car comportant des joints étanches sérieux : Edited July 20, 2020 by Techos78 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingyar Posted July 20, 2020 Share Posted July 20, 2020 Même gonfleur électrique que @Techos78. Ça doit être un truc de vieux cons. (Ne me remercie pas, @Techos78 ) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damsleouf Posted July 21, 2020 Author Share Posted July 21, 2020 Ouahh !! Merci beaucoup et à tous pour ces conseils hyper précis 😀 🙏 ! Je vais effectivement opter pour une pompe électrique portable et je pense m'orienter vers le modèle Xiaomi : https://www.amazon.fr/Xiaomi-Pompe-Portable-Adulte-Unisexe/dp/B07XZCLGVQ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ST9GON3OMR8O&dchild=1&keywords=pompe+xiaomi&qid=1595362951&sprefix=pompe+xia%2Caps%2C150&sr=8-5 Il me semble efficace, compact (ce qui est de mes critères) et semble faire le taf. Je commande et vous fais un petit retour d'expérience d'ici quelques jours. Merci à tous et bonne glisse ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totogot Posted August 11, 2020 Share Posted August 11, 2020 (edited) La pompe Xiaomi est fantastique pour le prix: bel objet solide, bel écran, pas trop lourde pour l'avoir toujours sur soi. Testée sur ma petite 10" mten3. Edit: je l'ai prise sur ali, dans les 35e, envoi rapide dans mon cas. Edited August 11, 2020 by Totogot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Falgo Posted August 11, 2020 Share Posted August 11, 2020 (edited) il y a 20 minutes, Totogot a dit : La pompe Xiaomi est fantastique pour le prix Je valide, pas déçu de mon achat. Compact, efficace. Mesure la pression et gonfle jusqu'à la valeur demandée, définissable en bar ou en PSI . Edited August 11, 2020 by Nelfym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totogot Posted August 11, 2020 Share Posted August 11, 2020 Le 20/07/2020 à 09:12, Techos78 a dit : Un compte rendu très complet de Sylvain... auquel un peut ajouter un petit serflex autour de la jonction d'embout . J'utilise volontiers un électrique "très ancien" qui date d'environ 2 ans : Le raccord est moitié rigide, moitié souple. il faut choisir l'unité pour le mettre en route, il est un peu bruyant, l'autonomie est correcte, il fait le job. Intéressant, on voit ce jeune asiatique (08:50) qui gonfle sa v11 neuve, il renonce à la pompe manuelle pour un gonfleur électrique, compacte avec un afficheur géant. Très rapide et pas très bruyant, le volume d'air est modeste mais la pression est élevée. Remarque : la vidéo est inversée : il dévisse pour visser. Il ne semble pas avoir (trop) de fuite en dévissant. Car c'est ça le problème des valves Schrader : deux actions décalées : étanchéité avec le corps de valve puis ouverture du clapet. Ces deux actions sont difficiles a obtenir lors d'un vissage simple. On peut chercher à accélérer le mouvement (raccord "pompiste") ou bien passer à la double commande, l'ouverture du clapet à l'aide d'un levier, ou bien le système luxueux ci-dessous coudé, avec deux boutons moletés. Très cher car comportant des joints étanches sérieux : Truc génial et plutôt robuste d'aspect. Voir la tenue des joints dans le temps. Elimine presque totalement le sempiternel pb de pertes de pression au retrait de la pompe. Merci pour l'info (trouvé sur un site allemand). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yugs Posted August 11, 2020 Share Posted August 11, 2020 Loin d’être un expert, mais je confirme que la pompe électrique Xiaomi est très bien. Surtout pour le prix ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Canaille Posted August 11, 2020 Share Posted August 11, 2020 (edited) Il y a 1 heure, Yugs a dit : Loin d’être un expert, mais je confirme que la pompe électrique Xiaomi est très bien. Surtout pour le prix ! Oui super matos je vient avec @WheeLoic de mettre du slime dans sa v10f et moi dans la MSP et elle a gonflé les deux sans soucis je recommande ce gonfleurs en plus pas gros Edited August 11, 2020 by Canaille56 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Falgo Posted August 11, 2020 Share Posted August 11, 2020 (edited) il y a 31 minutes, Canaille56 a dit : et elle a gonflé les deux sans soucis Elle a une bonne batterie, je crois qu'elle peut gonfler 2-3 roues de voiture avec une charge complète. Par contre faudra acheter un café, ça doit mettre genre 10mn pour une roue de voiture 😜... (vu la taille de la pompe c'est honorable !) Edited August 11, 2020 by Nelfym 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WheeLoic Posted August 12, 2020 Share Posted August 12, 2020 Il y a 17 heures, Nelfym a dit : ça doit mettre genre 10mn pour une roue de voiture 😜... Par chance, la MSP de @Canaille56 ne fait pas la taille d'une roue de voiture 🙂 🙂 Quoique.... 🙂 Ça a pris tout juste le temps d'enfiler coudières, genouillère et casque. En général, je préfère les pompes manuelles. C'est un peu le seul sport que je fais... Mais comme elle fait 60cm de long, je dois reconnaître que la pompe de @Canaille56 tient plus facilement dans un sac. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BondZero07 Posted August 16, 2020 Share Posted August 16, 2020 Un avis sur ce produit vendu par Chicwayshop ? https://www.chicway.shop/portable-air-electric-pump-electric-mini-automatic-inflatorusd-for-electric-unicycles-scootersvehicles-carsbikemotorcyclesbalance-wheelslithiu_p0339.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Falgo Posted August 16, 2020 Share Posted August 16, 2020 Il y a 2 heures, BondZero07 a dit : Un avis sur ce produit vendu par Chicwayshop ? https://www.chicway.shop/portable-air-electric-pump-electric-mini-automatic-inflatorusd-for-electric-unicycles-scootersvehicles-carsbikemotorcyclesbalance-wheelslithiu_p0339.html Je dirais que pour le même prix, nous avons tous approuvé la pompe Xiaomi. Donc pourquoi ne pas se fier à une valeur sûre ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BondZero07 Posted August 16, 2020 Share Posted August 16, 2020 Tout simplement parce que je compte passer commande de ma prochaine roue chez Chicwayshop et j’aurai groupé les 2 produits dans la même commande ;-). Je vais voir si je trouve la Xiaomi à bon prix et livraison rapide. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sbouju Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 Du retex sur celui-ci, peut-être...? https://tinyurl.com/yfedofhq Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PetitRider Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 wao, je savais même pas que ça existait les mini pompes comme ça 🤩 j'en étais resté aux gros compresseurs à l'ancienne. C'est assez puissant pour regonfler un pneu tubeless à plat avec une valve qui se balade? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Falgo Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 (edited) Il y a 1 heure, sbouju a dit : https://tinyurl.com/yfedofhq Voici le lien complet, pour ceux qui hésitent à cliquer. https://fr.banggood.com/Enusic-4000mAh-150PSI-OLED-Display-Wireless-Air-Pump-Digital-Tire-Pressure-Detection-LED-Tyre-Inflator-TP03-For-Car-Bike-Motorcycle-Ball-Toy-p-1825875.html?utm_design=18&cur_warehouse=CN&utm_source=emarsys&utm_medium=Mail_21summer10_fr&utm_campaign=newsletteremarsys&utm_content=linux&sc_src=email_4886342&sc_eh=fa3f0fbbd678f0fc1&sc_llid=180439&sc_lid=213031864&sc_uid=1fyu7RsO2M (pro tip : ajoutez un symbole + à la fin d'un lien tinyurl ou bit.ly pour avoir les détails du lien) Edited June 30, 2021 by Nelfym 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
