Skip to content
Inmotion Challenger V13
Avec nos moteur, être ou ne pas être étanche, là est la question.
Étancher les flasques et le passage de fils, fastoche... mais pour les roulements, que nenni. Il ne faut pas se leurrer, un roulement est "étanche" eau/poussière quand il est neuf, juste au ruissellement, pas sous pression.
Lors de l'usage, un moteur subit de nombreux cycles chauffage/refroidissement qui dilate/rétracte l'air interne, ce qui peut faire pénétrer de l'humidité entre les billes... et au delà.
Sur ma V11, lors d'un changement de (gros) roulements, j'ai appliqué une manipe russe qui consiste à percer le bas de l'axe creux. L'étanchéité est abandonnée, mais cela préserve les roulements de la "respiration" néfaste. Inmotion a réagit sur les derniers modèles V11 à l'aide de joints additionnels puisque par nature ceux des roulements sont insuffisants.
https://www.espritroue.fr/topic/17800-v11-roulements-gripp%C3%A9s-encore/page/5/#findComment-318125
  • Replies 2.1k
  • Views 593.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Bonheur sur Seine
    Bonheur sur Seine
    Salut, je vais te répondre tout simplement que non, je pense que je n'acheterais pas cette roue : pourquoi ? Parce qu'elle est trop haute pour moi. Mais pour autant, plus je réfléchi sur le
  • 90km/h constructeur... faudra pas s'étonner si un de ces jours, les roues deviennent interdites.  Tout ce que je demande, c'est une roue avec du couple mais un TB à 45km/h pas augmentable sans ha
  • Pourtant de mémoire, quand on fait un vol plané, à cet instant précis qui précède un face plant, pendant une fraction de seconde il me semble qu’on est bien dans l’aéronautique 😂
Posted Images
Côté V11, de mémoire (mais elle est faillible), ceux qui ont démonté les roulements (et j'en fais parti) ne les ont pas trouvés humides/rouillés.
Et pourtant j'ai fait de nombreux rides humides voire noyés.
Dans mon cas, les bruits de roulements étaient plus dus à une déformation de l'axe, qui faisait que les roulements ne travaillaient plus sur leur axe normal. Je dirais qu'ils devaient se "tordre", même si c'est pas très fidèle à la réalité.
D’ailleurs ce se fait peut mais on devrais peut être y penser plus souvent. D’autant que ça ne demande pas grand chose de faire le bord de flasque.
Il y a 5 heures, indy49 a dit :
Bonne mémoire. Dans mon cas (roulements grosses billes) un seul roulement très bruyant, mais les deux secs mais très poussiéreux.
Dans le cas ma V13 au moteur plein de traces d'eau les deux roulements sont en parfait état et leur étanchéité est renforcée par des joints à lèvre qui semblent avoir fait leur travail. Pas de rouille à ce niveau là.
Le passage des câbles semble peu exposé également.
Il y avait bien un joint type "silicone en cartouche" tout autour des flasques moteur. Malgré l'absence de traces, je penche de ce côté là car j'ai eu peu de difficultés à décoller ces flasques...
L'entrée de l'eau a dû être favorisée par la dilatation contraction de l'air dans le moteur que @Techos78 a parfaitement décrit.
Ça c'est vraiment gênant pour moi. Il m'est possible de vérifier les couples de serrage de la roue à la réception et régulièrement pendant sa vie. Mais je ne me vois pas démonter le moteur en entier à chaque révision.🧐🤬🤬🤬 D'autant plus qu'il y a pas mal d'assemblages vissés à l'intérieur !
Edited by netsu
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
