Choix KingSong S22 Pro+ vs Begode Master V4 vs Leaperkim Patton-S vs Leaperkim Lynx ?
Bonjour à tous,
J'ai actuellement une KS S22 Pro+ et je la trouve un peu juste en autonomie pour mes besoins. Après, je ne voudrais pas trop monter en poids, en tous cas pas au delà de 40kg.  J'hésite entre la Begode Master V4, la Leaperkim Patton-S et la  Leaperkim Lynx, ou bien conserver ma KS. J'ai fais faire un comparatif à Grok : https://grok.com/share/c2hhcmQtMw%3D%3D_9c78d21a-8291-4fbb-8374-3677918af23f. Vos avis ? Meilleures idées ?
Sans hésiter, la Lynx avec un chargeur 15A, une carte ChargeMap, un adaptateur T2 et à toi les longs rides.
Les 170 km avec une charge d'une heure se font aisément avec cet équipement.
Confort, fiabilité, autonomie, puissance, résistance aux chocs et poids contenu.
Plus de 4000 km pour moi en un an, rien à signaler, pas même un klong des suspensions et je suis loin d'être soigneux !
Les autres roues sur ta liste ont la même capacité de batterie donc autant garder ta Kingsong 🤔
Modifié par Nangakos
Pour aller au plus simple, si c'est juste une histoire d'autonomie, l'acquisition d'un chargeur vraiment rapide type Hounin (https://houeuc.com/product-category/fast-charger/) ou Pidzoom (https://pidzoom.com/fr-fr/collections/charging-devices) devrait suffire. Reste à connaitre la limite de charge de ta roue et le temps que tu estimes acceptable pour la recharge.
Sinon, pour du neuf, je remplacerais la Master par un modèle plus récent : la Blitz (1600€ sur le site Begode !) ou la X-way.
Pour gagner réellement en autonomie, il n'y a pas de secret, c'est le critère des Wh qu'il faut prendre en compte. Et comme les accus sont lourds, les roues qui vont loin le sont aussi. Tester une roue type Sherman L qui doublerait presque ta portée pourrait être instructif pour savoir si les kilos supplémentaires sont un réel handicape.
Sinon la Patton est d'un diamètre inférieur et du coup moins typé longue distance, quoiqu'un Paris-Dieppe sur 2 jours fut réalisé il y a peu, sans que son propriétaire n'est eu à se plaindre de quoi que ce soit.
Les roues que tu envisages ne vont pas changer grand chose sur ton autonomie. Mais se faire plaisir est bien compréhensible :D
Il y a 9 heures, Nangakos a dit :
Bigre, ça fait rêver !
Il y a 5 heures, matou77 a dit :
J'entendais en une charge. Je suis un intégriste de la recharge lente.
Il faut que je puisse la porter pour la mettre dans le coffre. 40 kg est ma limite max. Sinon, il va falloir que je passe beaucoup de temps en salle pour augmenter ma masse musculaire de sédentaire.
Merci à tous les deux pour vos conseils.
Modifié par lalebarde
A savoir que pour les lourdeurs du chargement, la solution rampe est aussi une option.
Concernant ta position sur la lenteur des recharges, je ne suis pas le mieux armé pour y répondre, mais à mon idée, un petit calcul s'impose :
Je possède 2 roues en 100v :
1 Msp 1800wh et une Shermax 3600wh. M'est avis que si je recharge ma Msp à 5A, je "chatouille" autant mes cellules qu'avec un 10A pour ma Shermax.
Apres bénédiction des entités compétentes, j'en conclue qu'un chargeur rapide ne l'est pas forcement.
Quant à savoir si les cellules aiment être plus ou moins chatouillées... :zarb:
Modifié par matou77
Je comprends la problématique pour monter la roue dans le coffre. Je me suis dit la même chose mais j'ai fini par trouver un truc qui marche pour moi. Je me fais aider par une jambe pour monter la roue et j'étais surpris d'avoir réussi à monter dans un coffre de voiture une Sherman L
Envoyé de mon CPH2359 en utilisant Tapatalk
Le 29/09/2025 à 08:45, matou77 a dit :
Je serais bien preneur d'avis étayés sur le sujet ?
Oui, **charger une cellule lithium-ion 21700 Samsung 50S à faible ampérage peut effectivement augmenter sa durée de vie**, dans certaines limites. Voici pourquoi, et ce que tu dois savoir :
### 🔋 **Pourquoi un faible ampérage prolonge la durée de vie ?**
Les cellules lithium-ion comme la **Samsung INR21700-50S** s'usent plus vite lorsqu'elles sont soumises à :
* des **courants de charge élevés**,
* des **températures élevées** (créées notamment par une charge rapide),
* une **tension de charge maximale (4.2 V)** répétée,
* des **cycles profonds**.
👉 **Charger à faible courant réduit l'échauffement interne**, ce qui limite le stress sur les matériaux chimiques internes (notamment les électrodes).
### ⚠️ **Mais à quel point ?**
La **Samsung 50S** est conçue pour supporter des charges relativement élevées (jusqu'à 6A typiquement, voire plus selon les specs du fabricant). Mais si tu la charges à **1A ou moins**, tu as les avantages suivants :
| Courant de charge | Impact sur la durée de vie                          |
| 5A – 6A (rapide)  | Plus de chaleur, dégradation accélérée              |
| 2A – 3A (modéré)  | Bon compromis vitesse / longévité                   |
| ≤ 1A (lent)       | **Maximisation de la durée de vie**, mais plus lent |
En pratique, **une charge à 0.5C (≈2.5A pour une cellule de 5000mAh)** est souvent un bon compromis.
### 💡 **Autres conseils pour prolonger la durée de vie**
1. 🔋 **Évite de charger à 100% si ce n’est pas nécessaire** : Charger à 4.0 V ou 4.1 V au lieu de 4.2 V peut doubler la durée de vie.
2. 🌡️ **Garde la cellule au frais pendant la charge**.
3. **Évite de descendre sous 3.0 V** lors de la décharge.
4. 📆 **Stocke à 40-60% de charge** si inutilisée longtemps.
### Conclusion
Oui, **charger la Samsung 50S à faible ampérage (ex. 1A)** contribue à :
* réduire l’échauffement,
* ralentir la dégradation chimique,
* **allonger la durée de vie de la cellule**, surtout si combiné avec d'autres bonnes pratiques.
Mais il faut aussi accepter que la charge sera plus lente. Tout est une question d’équilibre entre **durée de vie** et **temps de charge**.
Ainsi, selon l'IA pour nos 151v 2700wh :
| Paramètre                            | Valeur        |
| Type de pack                         | 36s4p        |
| Nb total de cellules                 | 144        |
| Capacité totale                      | 20 Ah        |
| Tension nominale                     | ~129.6 V                                                               |
| Charge max sans abîmer (2 A/cellule) | **8 A** à l’échelle du pack                                            |
| Charge rapide possible (6 A/cellule) | **24 A**, mais réduit la durée de vie                                  |
Et pour une Sherman L :
### 🔋**Détails du pack 36s6p avec Samsung 50S**
| Détail                | Valeur                    |
| Configuration         | 36s6p                     |
| Total de cellules     | 36 × 6 = **216 cellules** |
| Capacité totale       | 6 × 5000 mAh = **30 Ah**  |
| Tension nominale      | 36 × 3.6V = **129.6 V**   |
| Tension pleine charge | 36 × 4.2V = **151.2 V**   |
### 📊 Résumé visuel pour ton pack 36s6p
| Objectif                   | Courant par cellule | Courant total du pack |
| **Durée de vie max**       | 1 A                 | **6 A**               |
| **Compromis idéal**        | 2 A                 | **12 A**              |
| **Charge rapide possible** | 6 A                 | **36 A**              |
Sait-on quantifier la corrélation entre risque d'incendie, courant de charge en %C et taux de charge (80% vs 100%) et décharge ?
Par exemple pour répondre à la question : est-ce qu'en chargeant de >20% à 80% à 0.8C, toujours après avoir laissé la roue se refroidir, j'élimine quasi complètement les risques d'incendie ?
Mon choix devrait se porter sur la Lynx. La sécurité sur le capteur Hall est un vrai plus. Sinon la nouvelle F18 avec un moteur supplémentaire pour passer facilement de la route au hors-piste me tente. Mais la sécurité d'abord, je ne crois pas avoir lu que KS avait sécurisé l'usage de ses roues comme LK l'a fait.
Le 05/10/2025 à 10:57, lalebarde a dit :
D'excellentes questions que tu as. Vu l'absence de statistiques sur le sujet, difficile de faire autrement que de s'en remettre à des observations, des biais cognitifs et des émotions.
Parmi mes observations :
- Environ 3 millions de trottinettes électriques et 3 millions de vélos électriques en service en France, chacun avec une batterie suffisante pour provoquer un incendie.
- Parmi tous ces 6 millions combien connaissent les règles de base (préférer la zone 20-80%, éviter la décharge profonde, éviter de laisser brancher, stocker autour de 50%, ne pas laisser au soleil, vérification en cas de choc, pas de recharge sans surveillance, respecter la datasheet  ...), très peu je pense.
- Les coureurs sur piste en edpm tapent bien fort dans leurs batteries en décharge.
- Et combien d'incendie: a la louche très peu.
Conclusion: A mon sens quelqu'un qui fait normalement attention à ses batteries peut dormir tranquille.
Je crois avoir lu qqpart qu'il est question d'obliger un fournisseur de grosse batterie de fournir un guide de bonne gestion.
En ce qui concerne tes questions : jusqu'a 1C tu es dans les clous selon le datasheet des 50E, tu perdras seulement en longévité, l'idéal etant de ne pas dépasser 0,5C
Laisser refroidir, oui si tu as bombardé avant et au mois d'août, ou si tu as laissé ta roue noire en plein soleil d'été trop longtemps, sinon pas grand intérêt pour un wheeler standard.
Parmis ces 6 millions d engin a batterie je dirais que plus de 50% sont avec des batteries (accus)noname ,dans les trottinette hors 3 ou 4 grand fabricant on ne sait pas ce qu il y a dedans ni comment c est assemblé ....et pour les vélo c est pareil,tout ce qui vient d Aliexpress sauf exceptions,c est du noname assemble on ne sait comment ni par qui.
On peut se réjouir sur un point,en Gyroroue 99% de la production se fait par des marques reconnu qui utilise des accus avec de reel datasheet.
La plupart des feu de Gyroroue,qui sont très rare le sont a cause d infiltration d' eau et où d accident.
Modifié par v5f06
Puisque le sujet est sur la table, et parce qu'il y a beaucoup de croyances tendant vers la superstition au sujet des batteries et de leur charge:
Il n’y a pas, à ce que je sache, de lien notable entre la vitesse de charge et les incendies si l’on reste dans les specs. Les limites spécifiés par le fabriquant servent à ça.
Les cellules lithium ion ont deux raisons principales de prendre feu:
- La chaleur induite par le survoltage (voltage chargeur trop élevé sans protections, déséquilibre des cellules sans protection).
- La chaleur dégagée par une faille dans circuits  (Zone ne supportant pas le courant / court circuit) (soudures,  lamelles, BMS) à proximité de la cellule, ou dans la cellule elle même.
Il faut 150 degrés celcius pour démarrer un emballement thermique de cellule lithium ion. Ceci n’arrive pas avec une utilisation normale avec un matériel adéquat.
Lorsque je charge les 50S de ma Patton S à 18A (max accepté 24A) elles ne font même pas +15c sur la température ambiante.
Les smart BMS sont très bien pour ceux qui ont la parano des batteries: on peut y surveiller l’équilibre et la température, qui sont ou reflètent donc les principaux risques.
Rappel: la majorité des cellules ont 0,5c comme vitesse de charge normale, soit 0-100% en 2h. La c’est pas de la charge rapide, mais standard d’après les specs. Pour que ce soit de la charge rapide il faut s’approcher du max, soit couramment 1c (0-100% en 1h). Les 50S supportent 1,2c. Certaines cellules ont une spec « for cycle Life » (durabilité) de 0,3c (0-100 3h).
Regardez les specs de vos cellules, faites le calcul. Dans une bonne partie des cas 10A sera dans les specs standard et même pas rapide.
Modifié par misc
Le 04/10/2025 à 13:16, matou77 a dit :
### Conclusion
Oui mais faut pas oublier que c'est par pack. Comme tu as en général 4 packs, tu peux y aller à du 8A sans souci.
On avait testé les packs de Delavega après son tour de france où il ne chargait qu'en 8 voir 10A en chargeur rapide et après des années les packs de sa Monster étaient impeccable...
Selon sa batterie les 10A n'étaient même pas de la charge rapide, mais de la charge standard. Si tu connais le type je ferais le calcul. (Pour dire qu'il faut se détendre avec la charge dite rapide, qui n'en est souvent pas.)
edit: Il me semble que la Monster V3 avec la plus petite batterie est la 100V / 1800Wh, qui fait 24S6P. Les Panasonic NCR18650GA qui l'énergisent ont une vitesse de charge standard de 1,5A. Comme la Monster est en 6P elle supporte donc 9A comme vitesse de charge standard. Le maximum sera typiquement le double.
Modifié par misc
Normalement un déséquilibre n' entraîne ni chaleur ni incendie.Ca entraîne une charge incomplète et un relevage de pédale avant d atteindre le % minimum.Ceci dit j ai déjà constaté des cellules qui chauffait en charge et déséquilibre,mais je n ai pas compris la raison,mais vu que les cellules on quasi 10 ans je n' est pas investigué plus,le bms semble coupable de faire qqchose qu'il ne devrait pas ....Meme sans bms "smart" avec  quelques outils basique et de l'observation on voit les problème, et on les voit arrivé souvent petit a petit.
Mes outils pour débusquer un problème ou un futur problème :
Un multimètre,une prise connectée avec monitoring,une application qui se connecte a la roue.
Le problème c est qu.une grande partie des utilisateurs ne vérifie rien....Chargeur en vert =100% c est tout ce qu ils voient...
Le 05/10/2025 à 22:59, lalebarde a dit :
Deux excellents choix. J'ai une Lynx 50s et j'en suis ravi, la seule qui la concurrence sur son créneau "roue à tout faire bien" (hors urbain / commuting de tous les jours)  est pour moi la F18 avec le tubeless d'office, le changement de moteur/pneu rapide, la suspension 4 points. Elle est conçue pour être une Lynx-killer...mais je confirme n'avoir rien lu sur une sécurité de type LK en cas de dysfonctionnement du capteur hall. Ceci dit dans la video officielle ils font la promotion d'une électronique qui limite le risque de cut ?
J'ai un pneu cross sur la Lynx et ça me va pour la route, j'ai sans doute moins d'exigence que toi. C'est en offroad que la roue m'éclate et on a toujours besoin de passer par du bitume pour se rendre sur le terrain de jeu. Résultat le moteur d'avance avec autre type de pneu c'est trop de luxe à mon goût, et bien que ça soit beaucoup plus facile de démonter-remonter sur F18, je ne suis pas sûr que ça ne devienne pas saoulant à la longue ?
J'ai failli acheter une PattonS mais je voulais un peu plus de Wh et de couple.
Modifié par youyouroue
Normalement oui, c'est pour ça que j'avais inclus "pas de protections". Je vais reformuler si c'est pas suffisamment clair. Un pack déséquilibré sans protections peut finir survolté. Le survoltage peut mener a l'échauffement de la cellule.
"Without proper cell balancing, serious safety risks such as over-charging and deep discharging in cells may occur." (premier paragraphe)
Le message du message étant s’une vitesse de charge dans les specs ne devrais pas être raison d’incendie, ce qui répondais à la question d’OP.
J'ai l'impression de devoir m'exprimer comme un avocat d'affaires sur ce forum, c'est vraiment fatiguant.
Modifié par misc
