Kingsong 18XL - 1550wh
Lift sensor (ou coupe-circuit du trolley) reçu aujourd'hui 10 août et installé aussitôt sur la 18XL. Cela m'a ensuite permis de réinstaller les batteries, tester si tout fonctionne correctement (ce qui était bien le cas), avant de reposer les coques extérieures :
Et c'est là que l'on découvre que les batteries doivent être plaquées parfaitement sinon les coques externes ne ferment plus. Et donc il ne faut pas que les cales noires en mousse soient installées avant de présenter les batteries sur le support...
GRRRRRR!!! Erreur de débutant ! >:(
Mais bon, après quelques gesticulations pour faire croire aux batteries qu'elles peuvent encore bouger et en forçant un peu sur les coques externes j'ai pu tout remonter. Dès lors je me tiens prêt pour le véritable test de demain sur les pavés parisiens. ;)
Ah ben non! Le remontage a pris plus de temps que prévu et vu l'heure où je poste on est déjà demain. xD
Modifié par King Size
  • Réponses 1.1 k
  • Vues 279.4 k
  • Le dimanche j'aime me promener en 18XL dans Paris, c'est tellement plus calme que dans la semaine... Mais là je viens de tomber sur une manifestation LGBT sur la rue de la Mare, en plein 20e arro
  • Ponk...ponk...ponk...ponk... Aujourd'hui balade écourtée pour cause de chute. Je me rendais gaiement à la Mairie du XVIIe pour y déposer des bouchons quand sur la rue Hégésippe-Moreau j'aperçois un ét
  • Bear Life
    Bear Life
    Bonjour a tous  j'ai reçus ma KingSong KS18XL fin Janvier je vie au Canada Quebec Montreal inutile de vous dire qu'il fais froid et que la neige ne manque pas chez nous  je suis sorti faire
Test d'une cinquantaine de kilomètres effectué à travers les pavés de Montmartre, les rues défoncées par les travaux du mois d'août et les sentiers forestiers de Meudon et d'ailleurs. Le bilan semble très favorable, ma roue se porte comme une fleur :
(J'aime beaucoup le "rat qui fume" sur la borne Setha. B|)
Ma 18XL recommence donc sa progression kilométrique pour, je l'espère, encore quelques dizaines de milliers de kilomètres. ;)
Il y a 9 heures, King Size a dit :
Génial !
C'est reparti pour un bon moment sûrement, cette roue est magique, je la roule autant que ma Blitz, quel Kiff de l'emmener en ville 🥰
Il y a 6 heures, Kokorun a dit :
pas eu envie de l'équipée d'un pneu plus gros par la sorte?
Non, pour l'instant je suis très satisfait de mon H666. Il est agile et insensible aux dévers.
Par contre j'en ai profité pour éliminer un nouveau lot de vis KS pour les remplacer par des vis en inox :
  • Les quatre vis qui tiennent le bloc CM/plaque métal sont des M3x8mm qui viennent se bloquer sur des écrous "glissants" dans une gorge de la coque.
  • Les vis latérales qui fixent les plaques avant et arrière autour des phares sont d'infâmes vis à bois en M3x9mm mais je n'ai trouvé que des M3x8mm en inox et cela semble suffisant, les efforts n'étant qu'en cisaillement.
En fait il ne reste que les vis qui tiennent les tiges du trolley, les haut-parleurs et le buzzer qui sont d'origine, ainsi que celles fixant la CM sur sont diffuseur de chaleur en métal. Mais je leur ferai un sort au prochain démontage. D
@King Size Ha, d'un utilisateurs à l'autre pour le H666 sur 2.5.
Autant je trouve ce pneu fantastique en 18*3", qu'en 18x2.5 je le trouve trop réactif malgré plusieurs essais de pressions.
La reine de l'Urbain, discrète, silencieuse, maniable, élégante,
une autonomie géniale, et, sacrément rapide !
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Modifié par Spee Roue
Part (02) de ma balade d'hier, avec les Pads, cette roue est un patin à glace 🥰
En cadeau un petit croisement de la patrouille de POLICE Locale 😉
Je constate qu'il y a toujours si peu de monde dans ton coin !
C'était quoi le site avec tous ces bâtiments en longueur ?
Modifié par Alt0201
Il y a 5 heures, Alt0201 a dit :
Sur Rochefort, ça va à peu près, sur ROYAN/OLERON c'est ignoble, les sauvages sont arrivés, ça se hurle dessus, ça klaxonne à tout va, ça prend les sens interdits réservés aux riverains pour éviter les bouchons en passant par les petites rues, sans pouvoir se croiser etc etc ...
C'est, comme tous les ans, une horreur, juste immonde 🤮 !
Vivement Septembre 😄
C'est la Corderie Royale (Vauban, Louis XIV), ça a été restauré dans les 80's il me semble ...
quand j'étais gamin c'était en ruine.
Joli terrain de jeu pour la Roue 😉
Hello Boooooys
Sortie il y a deux jours avec la 18XL, traversée Off Road du marais des Bris sur Oleron, rythme soutenu à 35kmh, avec un maxi à 39.1 kmh GPS.
Moyenne de 24.5 kmh, conso toujours en DESSOUS de 1% (0.95%/Km) !!!
Efficiente la belle, même avec des passages OffRoad, elle reste diabolique en autonomie 🥰
à noter, avec le Michelin en 2.75, la vitesse roue est très proche de la vérification GPS de WheelDash
"1559 matched GPS/EUC points · 2.9 km/h avg diff · high confidence"
https://wd.nijalabs.com/share/session_1787420119150
C'est important de savoir faire un bon diagnostic et je me flatte d'avoir les sens affûtés quand il s'agit de de ma 18XL. Seulement dimanche je suis rentré très inquiet de ma balade dans les sous-bois : La roue faisait un bruit constant mais irrégulier. Cela ne pouvait venir que de deux choses : Soit les roulements étaient morts et je ne m'en apercevais que maintenant, soit une feuille ou des brindilles s'étaient glissées entre la roue et la coque.
Mais les feuilles ou les brindilles finissent toujours par être bouffées par le pneu puis éjectées au bout de quelques kilomètres, donc cela ne pouvait être que les roulements. Heureusement j'ai toujours des SKF en réserve depuis ma 18L...mais même avec tout le matos sous la main changer des roulements n'est pas une "cure de cinés".../
Inquiet, j'ai pris mon courage à demain...c'est à dire aujourd'hui, alors j'ai démonté les coques externes, débranché le moteur et l'ai sorti... Et là une brindille comac est tombée du passage de roue. OUUUUUUF !!! D
J'ai remonté tout ça vite fait et je suis sorti une petite cinquantaine de kilomètres pour tester tout ça : Perfecto! )
Je comprends à présent pourquoi les roues à coque enveloppante sont passées de mode. xD
Bonnes balades à vous tous. ;)
Effectivement, juste après avoir remplacé les coques internes ç'aurait été un peu frustrant d'avoir à tout redémonter pour remplacer les roulements.
C'est reparti pour 30000 km (au moins) !
@King Size Sur une MS3, ayant roulé dans du gravillon, j'en ai eu un qui est passé et m'a bloqué la roue!
il était là tranquille coincé entre la coque au niveau des pack batterie et le flasque noir du moteur.
impossible à déloger, a la main, le moteur ne tournait plus, même pas l'idée de l'allumer et se payer une carte mère.
Aucunes brindilles permettant de le déloger. Pour ce sale gamin j'ai du enlever ma ceinture et la glisser au dessus de ce dernier avant de donner un coup sec le déloger de là. La flasque en a payé les vestiges de par une belle scarification profonde et idem pour la coque bien sur, heureusement que le caillou m'a fait couper la roue et que cette dernière à chuté, si j'avais incités dessus, ma carte ne serait plus de ce monde.
Il y a 17 heures, King Size a dit :
Mais qu'elles étaient plus jolies, plus douce et tellement intégrées dans le paysage urbain qu'elles arrivaient à passer inaperçues.
Je garde définitivement mes 16S et 18XL (qui attend son nouveau michelin façon SpeeRoue ).
Il y a 17 heures, Spee Roue a dit :
Cela semble ambitieux, car comme toujours, les pourcents du début n'ont pas la même ampleur que les pourcents de la fin. Cela dit, à mes débuts avec cette roue, j'avais fait 104 km réels jusqu'à 3,2 V, à vitesse bien plus faible sur les 20 derniers pourcents. Elle a 5 ans et 6000km aujourd'hui, je n'ai pas refait de test, mais je vais y penser.
il y a une heure, malko05 aka EasyWheeler a dit :
Quand je décide d'aller me balader centre ville dans le coin (La Rochelle ou autre), je ne réfléchis même pas, 18XL s'impose, tellement plus discrète, élégante et efficace !
Ha yess, intéressant, @King Size semble ne pas noter de baisse malgré les 30.000 bornes qu'il lui a collé.
J'approche 2500, jusque là, rien ne me choque.
Pour la conso, je gonfle "normalement" ( 2.4 BAR ) je ne fais pas partie des Platistes 😄
le Michelin se porte comme un charme, et fonctionne toujours au Top, un régal sur l'Asphalte, incomparable avec la zouille d'origine.
Petite balade de retrouvaille avec la 18XL
J'ai tapé dedans un peu plus fort, réussi à passer les 1% au km,
faut en faire quand même (avec un pneu bien gonflé).
https://wd.nijalabs.com/share/session_1788791973838
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
La progression kilométrique continue, sous le regard de mes muses urbaines :
34 000 km odométriques, sois 1000 de plus depuis que mes coques internes m'ont lâchées :
À cette occasion j'avais constaté que l'arrête coupante de la rupture de coques avait complètement découpé le film en plastique bleu des batteries, mais j'ai pu reconstituer l'étanchéité de celles-ci au Kafuter plus un adhésif épais et je suis complètement rassuré à présent sur leur tenue aux éléments...surtout liquides! D
