Kingsong 18XL - 1550wh
Il y a 2 heures, Ice a dit :
Y a plus un p'tit côté V10 Pimpé 🤔BegodeMotion V10 Blitz Turbo.
Yes, le nouveau Batch vient de sortir 😎
  • Réponses 1.1 k
  • Vues 282.6 k
  • Le dimanche j'aime me promener en 18XL dans Paris, c'est tellement plus calme que dans la semaine... Mais là je viens de tomber sur une manifestation LGBT sur la rue de la Mare, en plein 20e arro
  • Ponk...ponk...ponk...ponk... Aujourd'hui balade écourtée pour cause de chute. Je me rendais gaiement à la Mairie du XVIIe pour y déposer des bouchons quand sur la rue Hégésippe-Moreau j'aperçois un ét
  • Bear Life
    Bear Life
    Bonjour a tous  j'ai reçus ma KingSong KS18XL fin Janvier je vie au Canada Quebec Montreal inutile de vous dire qu'il fais froid et que la neige ne manque pas chez nous  je suis sorti faire
il y a 18 minutes, Spee Roue a dit :
Ça va se vendre comme des petits pains avec en prime des déclinaisons avec différents parfums 👍
Et encore un, qui a bien profité de Roue Land 😜
En effet. Je n'ai pas choisi cette destination uniquement pour rencontrer Spee Roue mais c'est certain que cela a été un critère important.🤣
Et puis c'est largement plus agréable de rouler dans ces forêts de pins que dans ma banlieue lyonnaise.
Nouvelle sortie aujourd'hui avec @Alt0201 ,
Programme : Oléron
Le matin, Saint Trojan puis Le Château d'Oléron, grignotte sur place invité par Pascal, Thanks 😉
L'après midi, Départ du Chateau > Boyardville, un bout de forêt vers le Nord, puis on tourne vers Saint Pierre,
La Cotiniere, Grand village, et retour au pied du viaduc ou on a laissé les voitures.
80 Kms, on a fini sous les Beeps de la 18L et à 10 kmh 😄 mais elle est rentrée 👍
Vidéo à venir.
Les tracés :
Matin : https://wd.nijalabs.com/share/session_1783668614957
Après midi : https://wd.nijalabs.com/share/session_1783682264017
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Modifié par Spee Roue
Le 04/07/2026 à 00:14, Spee Roue a dit :
Yes, mais ça ne passe pas sans modifier le châssis.
Le 2.75 passe juste, mais ça passe, j'ai 1500 bornes avec le Michelin, ça ne frotte jamais.
Wizzzzzzzzzzzzzzzz
et oui, et qu qu'ils ont déja modifié le moule, ils pouvaient
  • 4 semaines après...
J'ai bien peur que ma vaillante 18XL soit arrivée au bout de ses neuf vies...
Après avoir atteint les 33 000 km odométriques il y a quelques jours elle a commencé rapidement à décliner...
D'abord des vibrations en freinage appuyé, puis les vibrations se sont généralisées dans toutes les phases de la conduite. J'ai donc procédé à un démontage sommaire afin de vérifier le serrage des vis, en particulier celles de la CM et de sa plaque en alu de refroidissement. Bien m'en a pris puisque l'une d'elle était tombée en bas de la caisse. Après resserrage, j'ai procédé à un nouvel essai mais les vibrations étaient toujours là : Pas bon signe, ça... /
Au niveau des fissures de coque interne du côté droit (le côté qui frotte sur le vasque de roue) la fissure s'est agrandie et propagée sous la batterie :
Du côté gauche c'est pire encore puisque les fissures apparaissent de part et d'autre du support de pédale et un support de vis de coque externe a même cassé sous les vibrations:
J'ai donc ôté le moteur pour voir depuis l'intérieur et le résultat est là sans appel :
Je vais donc procéder au remplacement de mes coques internes (avec les pièces neuves que j'ai enfin réussi à me procurer) mais comme la tâche est extrêmement fastidieuse...je vais le faire à un rythme de retraité. phiphi
Ça tombe bien : J'en suis un ! D
Et si comme je le subodore cela ne résout quand même pas les vibrations à cause d'un bouzin "3 axes" qui n'aurait pas résisté sur la CM, alors de rachèterai une autre 18XL et je me servirai de celle-ci comme réserve de pièces détachées. De toutes façons j'ai encore ma lynx pour faire de belles balades à travers la campagne. ;)
Bonnes balades à vous tous.
Merci pour le témoignage, c’est toujours intéressant de voir ce qui se passe à long terme (enfin odomètre). On commence à connaître le grand âge des roues rigides, ce sera intéressant de voir comment les roues suspendues tiennent le coup.
Il y a 1 heure, King Size a dit :
Comme quoi cela reste une valeur sûre même en 2026...
33kkm c'est le moteur qui compte...
On verra si nouvelle coque interne il y a, la progression de ce kilométrage...
@King Size , ton autonomie commençait à baisser, ou bien tu n'as rien noté de spécial ?
Géniale cette roue, je surkiffe toujours autant la mienne 🥰, tu achètes une "Pro" ?
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
il y a 28 minutes, Spee Roue a dit :
Je n'ai rien noté de spécial concernant l'autonomie. Pour moi les batteries sont encore bonnes et c'est ce qui me décide à tenter le remplacement des coques internes en affrontant la visserie en "merdurite" de chez KS. ;)
Modifié par King Size
Ton problème sera résolu avec des coque neuve.
Je te conseille meme.de garder les vielles et tu pourras t amuse a les reparer renforcer pour la prochaine fois.
Les russes vende des systèmes de renfort qui fonctionne parfaitement.IMG_20260412_220206_715.jpgIMG_20260412_215918_493.jpgIMG_20260412_215752_576.jpg
Opération "Coques en stock" bien engagée :
J'ai malheureusement réussi à casser l'un des 2 contacteurs du coupe-circuit :
Heureusement un magasin sur le net en avait en stock, ce qui va me permettre de bien prendre mon temps pour faire le joint interne des 2 demies-coques neuves et pour décoller ces foutues batteries des anciennes coques sans foutre un bordel pyrotechnique.
À chaque jour suffit sa peine. D
EDIT :
Naturellement les ennuis s'enchaînent puisque la fameuse boutique en Région Parisienne à qui j'ai commandé un contacteur de coupe-circuit vient de s'apercevoir qu'elle n'en a pas en stock. En fait toutes les boutiques en France ont cet article épuisé...vu que les deux importateurs "officiels" n'en ont plus non plus! xD
Je vais donc me tourner vers la Bulgarie ou la Lituanie...mais ce sera bien plus long pour arriver. (
Le 03/08/2026 à 20:20, King Size a dit :
Les coques sont identiques ?pas de renfort supplémentaires ?
il y a une heure, v5f06 a dit :
Les coques sont parfaitement identiques. Je me demande si ce sera toujours le cas lorsqu'il n'y aura plus que des 18XL pros dans les boutiques... zarb
Aujourd'hui dépose des batteries sur les anciennes coques, ce qui m'a bien explosé les doigts et permis de constater qu'un nouvel achat à livraison rapide était nécessaire : Du double-face fin en 2 ou 3 cm de large et dont la colle résiste à des températures d'environ 50 à 60° C. Le système d'encollage des batteries, pour basique qu'il semble être, doit encore tenir sous ces contraintes thermiques :
J'ai aussi réalisé le joint d'étanchéité en fond de demies-coques. L'avenir dira si du Sikaflex 521 UV est le bon produit...
Sinon...bah! Je remettrai une couche en silicone blanc. ;)
On se posait des questions il y a un mois ou deux sur les températures limites de la belle,
c'est bon ! il y a de la marge 😉
