Il y a 23 heures, Joss1878 a dit :
bonsoir @Crypto83 merci pour ton tuto mais je suis vraiment nul en électronique, pourrais-tu me dire comment brancher mes phares exactement, j'ai compris ton branchement dans le deck mais après comment relier les phares avec le deck et le bouton poussoir? En gros je comprends rien et je voudrais pas ruiner la trott^^... merci d'avance
@Crypto83
Bonjour  @Joss1878, bonne initiative de vouloir réaliser soi-même des améliorations sur son engin quel qu'il soit. Au vu de tes commentaires sur ton niveau en électronique, je déconseille de réaliser des branchements qui impliquent de souder des fils sous tension (car même avec le bouton coupé, les condensateurs du contrôleur restent chargés) à proximité de la batterie et avec plus de 60v. Une mauvaise soudure ou court-circuit sur la batterie pourrait la faire prendre feu et/ou un risque de choc électrique. De plus la modification nécessite du matériel adapté avec du câble de section adaptée, des connecteurs, de quoi souder et de la gaine thermo pour les finitions.
Dans ce cas, je conseille de choisir un phare avec batterie externe, on peut en trouver de très puissants avec une bonne autonomie.
Merci @Crypto83 pour ta réponse, c'est vrai que c'est risqué et je vais opter pour la deuxième solution c'est gentil d'avoir pris la peine de répondre quand-même ✌🏻🛴
  • 3 semaines après...
Merci pour ce tuto !
Modifié par Parrain0
  • 3 mois après...
  • 3 mois après...
Hello Crypto. Donc si j’ai bien compris, tes phares sont en 60v et tes cligno en 12v le tout sur un seul et même commodo ou bien tu as  2 commodos differents ? Genre un commodo juste pour cligno /klaxon et un autre juste pour les lumières ?
merci de ton aide ☺️
Modifié par Mattgrafiker
