BEGODE HERO
il y a 18 minutes, Canaille a dit :
Bonjour ami Wheeler et oui la @Canaille a du mal à dormir et j ai une question pour @Hansolo ou un autre Wheeler qui aurait la réponse normalement si on branché pas le chargeur sur le secteur et que l on connecte à la roue il devrait y avoir un amorsage normalement et je vais tout à l heure vérifier si j ai un retour de tension sur m’es connecteurs de charge à suivre
Si ta roue est en mode transport - ça dépend des roues - chaque roue à sa propre procédure pour désactiver ce mode et brancher le chargeur n'est pas forcément suffisant. Bon courage.
Oui, ta roue doit tourner librement dans tous les cas.
Modifié par elric
  • Réponses 800
  • Vues 202 k
  • Et hop petit tacle de KS 😂
  • Et voici le résultat trop cool donc j enmene ma hero à Bons en chablais je part dimanche matin et petits essais là bas super photo de la bête j ai même mit le garde boue neuf avec à l intérieure ma vi
  • Pendant ce temps, sur la chaîne Telegram de KS ... 😉
Merci de ta réponse et oui elle est en mode transport mais là elle s allume pas du tout donc impossible de la débloquer et une vidéo montre bien la manière de faire mais faut que la roue s allume et pour moi moi impossible
Il y a 2 heures, Canaille a dit :
Sur les BEGODE récentes, il y a une protection sur le circuit de recharge, ce n'est pas une diode semble-t-il, du coup aucune idée du comportement si on connecte le chargeur non branché au secteur 220 V
En complément du retour du retour du vendeur.
Si tu débranche la carte mère des batteries, appuie longtemps (jusqu'au ce que le tour du phare ne s'allume plus) sur le bouton de mise sous tension batteries débranchées (pour vider les condensateurs) avant de reconnecter les batteries.
Il y a 10 heures, Canaille a dit :
Y a pas de bouton en dessous
Il y a 10 heures, Hansolo a dit :
Pas de bouton coupe moteur accessible sur la Hero. En fait le bouton est un ILS déclenché par un aimant quand le trolley est au premier cran (comme pour la KS S18)
Merci pour ces réponses, OK, pas de bouton dessous, et un ILS (interrupteur à lames souples), pour détecter la position trolley, probablement pour commander le mode "faible couple". A confirmer. Il n'empêche, le bouton dessus commande le déverrouillage ET trèèès probablement un switch qui sert pour sortir du mode transport, et, peut-être aussi pour un véritable arrêt quand on soulève... toutes ces fonctions méritent d'être détaillées. Il y a une notice avec la roue ?.
Donc le fournisseur propose de vérifier s'il y a un court-circuit entre phase moteur (freinage électrique), puis de faire un reset à froid (débranchement-attente-rebranchement batteries) pour redémarrer le soft qui pourrait être planté. (il y aura une étincelle à la reconnexion, normale). C'est très logique... mes vœux de réussite...
Modifié par Techos78
Merci à tous mais demonter une roue neuve c est grave en plus c est pas le bon pneus donc je réfléchis à la renvoyer car la démonter retire la garantie et c est facile ou pas à accéder à la carte mère
En parlant du coupe circuit et en ayant vu ta vidéo @Canaille ça me fait penser aux symptômes déjà vu sur le net, où justement le coupe circuit reste actif, en restant appuyé sur le bouton power tu peux quand même connecter la roue en Bluetooth aux appli
Tu peux tenter voir si elle se connecte en BT pendant que tu restes appuyé sur power? Si c'est le cas, peut-être que jouer un peu avec le trolley suffira à débloquer le coupe circuit avant d'ouvrir la roue ou de la renvoyer 👌
Modifié par Feinh
il y a 12 minutes, Feinh a dit :
En parlant du coupe circuit et en ayant vu ta vidéo @Canaille ça me fait penser aux symptômes déjà vu sur le net, où justement le coupe circuit reste actif, en restant appuyer sur le bouton power tu peux quand même connecter la roue en Bluetooth aux appli
Tu peux tenter voir si elle se connecte en BT pendant que tu restes appuyé sur power? Si c'est le ça, peut-être que jouer un peu avec le trolley suffira à débloquer le coupe circuit avant d'ouvrir la roue ou de la renvoyer 👌
Bonjour et merci elle se connecte pas en plus je vient de m apercevoir que sur l arrière quand je reste appuyé un éclairage route clignote de temps en temps mais que sur la gauche là elle est posé sur la table et j attend l accord du vendeur pour l ouvrir et garder la garantie
il y a 31 minutes, Canaille a dit :
Perso je n'aurai pas pris le risque de la démontée, je l'aurai renvoyé direct 🙄
Tu as tout à fait raison mais je pense être capable de vérifier il y a 8 vis à défaire et les clips de l arrière sa engage à rien mais j’attend  l écrit du vendeur avant de la faire et je l attend depuis trois mois si sa s arrange pas je la renvoie
à l’instant, Canaille a dit :
A la limite oui si le vendeur te garanti qu'il la récupère en cas de pépin après le démontage c'est faisable mais ça fout les boules après autant d'attente 😕 bon courage pour le démontage, je croise les doigts pour toi ..
et si jamais tu la renvoie exige une master pour compensé 😁
Et oui c est ce que je compte faire j attend son accord pour démonter merci pour ces encouragements
il y a 52 minutes, Canaille a dit :
A ma connaissance, plus aucun fournisseur n'applique cette exigence, qui était surtout imposée par Ninebot il y a très longtemps. Un client a le droit de poser une rustine sur sa chambre, donc de démonter un certain nombre de choses. C'est une sorte de contrat de confiance, il faut intervenir selon les règles de l'art, et prendre à sa charge tout dégât collatéral éventuel.
Ceci dit, @Canaille a raison d'être courtois avec son fournisseur, il n'y a pas de raison de brusquer les choses.
Puta.;;;;;; je suis ultra vénère, avoir au tant fonctionne pas 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 courage mec! non c’est trop wesh
Et oui mais je vais gérer ce problème en plus elle a prit un choc vu l arrière et le carton a rien donc mit comme ça dans le carton
Modifié par Canaille
il y a une heure, Canaille a dit :
Punaise qu'est ce que tu as comme patience c'est fou .... et ta dernière photo la j'ai vraiment mal pour toi.
A ce prix ne t'emmerde pas ... moi je serais toi, j'aurais deja fait un retour et demande de remboursement
Je viens de voir (avec effarement) la procédure pour changer le pneu sur la hero ...
Quelle misère :o
Pour ma part je renverrais la roue (mais j'avoue être une diva)
Merci ami wheeler la je demonte à la demande du vendeur elle est pas difficile à demonter bien sûr avec amour et petit essais de reset de la carte après si sa fonctionne pas je vait aviser j ai encore 14 jours pour renvoyer et remboursement le vendeur répond très vite donc sa va et la renvoyer et en acheter une autre dur dur le temps que sa va prendre
il y a 7 minutes, Canaille a dit :
Un petit reset et hop elle démarre ! 🤞
