Begode t4
Je viens de découvrir dans l'application le mode  "course "quand le mode course est activé la roue fait un bruit à l'arrêt
Avez-vous plus d'infos sur ce mode
  • Réponses 2.9 k
  • Vues 726 k
  • Bon ben j'ai craqué ! J'ai commandé sur BlackDealDay, la livraison est prévue à partir de mi-octobre. Je croise les doigts pour ma première Begode, j'espère ne pas être déçu.
  • Oui tu as raison au sujet du casque.  Je ride essentiellement à la campagne. Je me sers de ma roue parfois pour aller à Bordeaux , Lyon ou Paris. Tout dépend de plusieurs facteurs. Si je devais comm
  • Laisse moi deviner 🤔 Il vaut mieux acheter une V11 😁😉
Il y a 1 heure, xrazer44x a dit :
Meme chose sur la Commander Pro ! Voici une idée du mode course :
https://www.espritroue.fr/topic/21654-extreme-bull-begode-commander-pro-20-pouces-134-v-3600wh-suspension-43-kg/page/9/#comments
meme chose sur la T4 et la Master. c'est assez bizarre comme bruit à l'arrêt. Mais je roule sur ce mode et je n'ai pas connu de probleme
@adri75
je pense à un mauvais centrage de ton pneu
Essaye de faire tourner ta roue en free spin et regarde si ca bouge pas dans tous les sens
Modifié par Scoulp
Il y a 2 heures, xrazer44x a dit :
C est pareil sur inmotion V8 V10 entre mode commuting et mode off road.
Selon moi la roue fait plus calcul et donc carte mère chauffera un peu plus.
Le 12/02/2025 à 21:33, adri75 a dit :
Je n'ai meme pas trouvé ou c'était pour voir ça dans l'appli ! Je n'ai jamais changer de firmware sur aucune de mes roues 😅
Bha commence par ça !¹
Je ne retrouve pas l’infirmation, quelle est la référence des cellules 21700 qui sont utilisé dans la t4  v1 v2 v3 ( pas pro ni max )?
et par ailleurs quelle à été votre vitesse  max avec votre t4?
J’ai du fair 52km/h avec ma v2
Je fait 80kg
Cellules Samsung 50E
52km/h est proche du maximum il me semble.
Merci,
Je crois qu’elle est donné pour 60km/h (mais pour quel poids de wheeler??
Généralement je ne dépasse pas les 45 (j’ai mis une alarme et tilt back à 80% mais je ne l’ai pas eu pour le moment)
Sur grande ligne droite (canal Ourcq vide), sans vent, pneu route H626, au début des bips, batterie presque pleine, 75kg équipé, j'affiche 57km/h, soit 53 réels. On doit pouvoir pousser un peu plus, mais je m’arrête la ;)
Avec moins de poids, en été, un pneu et un sol bien lisse, les 60 affiché doivent être tenus par un testeur Chinois.
J'adore cette roue pour sa maniabilité et sa réactivité.
Hier je viens de crever , horrible , impossible de tenir sur la roue , avec la z10 même crevé  c’est easy. Je trop trop deg :( du coups jv devoir tout démonter (à moins de mettre de la  bombe anti crevaison?)
il y a 36 minutes, xrazer44x a dit :
... crever....(à moins de mettre de la  bombe anti crevaison?)
Oui, cela marche pour les petites perforations (vécu).
Si tu utilises une bombe pour voiture, ne pas tout mettre (c'est trop). Pour les slime ou liquide à la seringue, il faut démonter l'obus. De toute façon il faut en acheter car ils deviennent tout crado et posent problème lors des regonflages ultérieurs.
2h et c est fait.Par contre munis toi bien de tous les outils dont des bon démonte pneu,et ne jamais trop forcer sur la jante,c est du cristal, si tu force mal ou trop dessus elle se cassera ou pliera...
Merci de ces conseils, oui j'avais vu une photo d’ une jante cassé .
J’ai mis une bonbonne  anticrevaison j’ai pu rouler 20km max ,
C’est parti pour le demontage ^^ ( dans quelques jours ) mais je vais peut être prendre un pneu route  car je fait bcp plus de route que de tout terrain.
Modifié par xrazer44x
Bonjour à tous,
Suite à une chute avec ma V11 et surtout le coût des réparations. Je réfléchis pour acheter la T4 en version pro histoire de prendre la dernière version.
Pouvez-Vous me conseiller et me communiquer vos retours ?
Mes besoins et ma pratique, je fais essentiellement de la ville Paris avec 5 à 6 marches à monter au Taf. Il m’arrive de sortie en forêt mais limiter avec la V11 😅. Mais aussi de retrouver des amis sur les happy hour le soir donc de la poser dans un coin.
Pensez vous que ce soit la roue faite pour la pratique ?
Un poids de cette belle bête ?
Merci pour vos retours.
Pour moi elle irai très bien à ton usage après regarde la nouvelle begode  c8  elle peut être très bien aussi.
Merci pour ton retour.
Cette petite C8 semble plutôt intéressante je l’avoue.
Mais sur le papier la T4 reste supérieure.
L’idee est de profiter des quelques bois autour de Paris sans avoir besoin quand une feuille se coince entre le pneu et la bavette. (V11)
La T4 reste moins pratique à PARIS car encombrante quand même.
Hi All,
Après 4500 km, l'amortisseur de ma T4 V4 achetée en août 2023 se dégonfle trop régulièrement.
J'hésite entre la réparation, le remplacement par nouvel amortisseur à air ou à ressort.
Dans un premier temps, j'ai quelques questions pour les experts qui ont déjà fait l'opération :
- Quelles sont les dimensions (diamètre intérieur / extérieur, section transversale) du ou des joints à remplacer sur l'amortisseur d'origine ?
- Quelles sont les difficultés/précautions pour y accéder ? Faut-il des outils spéciaux ? Y a-t-il de l'huile ? Si oui, quelle viscosité et quelle quantité ? Y-a-t-il des Tuto ou de la documentation en ligne ?
- Pour le remplacement,
je vois plein de trucs intéressants à des prix variables sur Aliexpress DV-22AR, DS200, AOY-36RC, MEROCA, ... mais la plupart des amortisseurs ont des œillets de 8 mm de diamètre, alors que la T4 requiert du 12 mm. Peut-on les monter malgré tout, soit avec des axes de 8 mm, soit en retirant/remplaçant les bagues de 8mm insérées dans le corps de l'amortisseur ?
- Pour un amortisseur à ressort, avec un pilote de 85 kg, faut-il 750 ou 1000 LBS ? Le 750 est-il plus confortable ?
- J'ai cru comprendre que nos amortisseurs font 190 mm pris entre le centre des œillets, avec un débattement de 50 mm. Est-ce bien cela ?
Par avance, Merci de votre éclairage avisé à ce sujet.
[Jean-Louis] /;o)
Finalement, j'ai fait quelques recherches sur les suspensions potentiellement éligibles. Je vous livre le petit tableau ci-dessous (en csv et image) dont il faudra sans doute corriger les approximations, mais ça donne une première idée.
Marque,Modèle,Longueur,Débattement,Poids ,Techno,Rebond,Compression,Préload,Pression,Ressort,Oeillet ,Prix,Lien article,vendeur,Vendeur
No Name,HLT-100,185 mm,47 mm,374 g,Ressort + huile,Non,N/A,Non,N/A,1000 lbs,8 mm,"19,89 €",fr.aliexpress.com/item/1005007056267216.html,fr.aliexpress.com/store/1103764572,Jiayu cycling store
Meroca,MT-100,190 mm,54 mm,372 g,Ressort + huile,Non,N/A,Non,N/A,1000 lbs,12 mm,"21,59 €",fr.aliexpress.com/item/1005006887358074.html,fr.aliexpress.com/store/1103607065,Ali Cycling store
Meroca,MR2,190 mm,50 mm,276 g,Air simple chambre,Non,Non,N/A,,N/A,8 mm,"26,99 €",fr.aliexpress.com/item/1005008795146021.html,fr.aliexpress.com/store/1103811399,Bike club store
Meroca,H5,190 mm,55 mm,228 g,Air simple chambre,,,N/A,,N/A,,"38,79 €",fr.aliexpress.com/item/1005007108202048.html,fr.aliexpress.com/store/1102623842,Goldix Store
EXA,KS-291R,190 mm,,600 g,Ressort,Oui,N/A,Oui,N/A,1000 lbs,8 mm,"42,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005002696907524.html,fr.aliexpress.com/store/5368067,Shop5368067
DNM,DV22-AR,190 mm,50 mm,,Ressort + huille,Oui,Non,Oui,N/A,350 à 750 lbs,8 mm,"57,69 €",fr.aliexpress.com/item/1005006108839442.html,fr.aliexpress.com/store/403658,Cycloving store
SR SUNTOUR,RS9 RAidon,190 mm,51 mm,279 g,Air simple chambre,,,N/A,,N/A,"12,8 mm ?","62,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005005927642845.html,fr.aliexpress.com/store/1102994764,Racework store
Bolany,SS2411008,190 mm,50 mm,300 g,Air simple chambre,Non,Non,N/A,200 - 300 Psi,N/A,12 mm,"63,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005008202250298.html,fr.aliexpress.com/store/5973420,Bolany offoicial store
Evosid,,190 mm,50 mm,900 g,Air + ressort,Oui,Oui,Oui,,550 lbs,12 mm,"75,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005008013499883.html,fr.aliexpress.com/store/1104026290,Global Bicycle accessories
Bolany,SS202411009,190 mm,50 mm,910 g,Air + ressort,Oui,Oui,Oui,120-200 Psi,550 lbs,12 mm,"81,99 €",fr.aliexpress.com/item/1005008153860471.html,fr.aliexpress.com/store/910887005,Viaronbike store
Rockshox,Debonair,185 mm,"52,5 mm",,Air,Non,Oui,N/A,325 Psi Max,N/A,,"82,69 €",fr.aliexpress.com/item/1005008701077494.html,fr.aliexpress.com/store/1104699679,Tennis Racket Store
DNM,AO-38RC,190 mm,50 mm,278 g,Air - dual chambre,Oui,Oui,N/A,270 Psi Max,N/A,12 mm,"87,99 €",fr.aliexpress.com/item/1005007799711766.html,fr.aliexpress.com/store/1103736138,pedal and Flox store
DNM,AOY-36RC,190 mm,50 mm,315 g,Air - dual chambre,Oui,Oui,N/A,,N/A,12 mm,"122,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005007606318785.html,fr.aliexpress.com/store/1763359,SK cycle store
DNM,RCP-2S DH,190 mm,51 mm,800 g,Air + ressort,Oui,Oui,Oui,,450 ou 550 lbs,12 mm,"122,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005008368449303.html,fr.aliexpress.com/store/1103131292,Zoom store
DNM,AO-8RC,190 mm,50 mm,281 g,Air simple chambre,Oui,Oui,N/A,max 275 Psi,N/A,,"128,39 €",fr.aliexpress.com/item/1005006031999785.html,fr.aliexpress.com/store/403658,Cycloving Store
,DS200,,,,Air + ressort,,,Oui,,,12 mm,"283,89 €",fr.aliexpress.com/item/1005007360632766.html,fr.aliexpress.com/store/5478084,Hot Wheel Store
