Skip to content
Problème V12 INMOTION
Bonjour à tous,
j’ai une V12 et j’ai ce problème là, est-ce que quelqu’un saurait d’où ça vient ? Et si oui, comment résoudre le problème ? Par avance, merci beaucoup,
Fred
édit: ça le fait seulement quand je ne suis pas dessus, elle se met à vibrer, secouer, d’avant en arrière. Et quand je fais dès avant arrière sur la roue je sens également un léger jeu. C’est pas problématique pour la rider, mais j’suis pas serein. Merci
Edited by Fred_West
Il y a 9 heures, Fred_West a dit :
La V12 est visiblement allumée et le display est éteint . Ce n'est pas normal. Est-elle sous garantie ?
Il est pas éteint, il est au soleil et caméra de côté, du coup tu vois pas  :) moi j'ai légèrement mais alors légèrement ça sur ma v10f, j'ai l'impression depuis que j'ai démonté/remonté pour changer le pneu. Ici ça fait peur, mais je pense déjà avoir vu ou entendu ce son venant d'une v12 non ?
J'ai trouvé! mais en fait c'était une V10f justement :D moi j'ai pas ce bruit là, loin de là..
ça parle d'axe moteur et de solidarité entre le moteur et le corps de la roue...
Si encore sous garantie n'hésite pas à en jouer avant de démonter
  • Author
Hello, non elle est bien allumée et plus sous garantie. C’est à cause du soleil que l’écran te paraît éteint. Merci beaucoup.
  • Author
Il est pas éteint, il est au soleil et caméra de côté, du coup tu vois pas  [emoji4] moi j'ai légèrement mais alors légèrement ça sur ma v10f, j'ai l'impression depuis que j'ai démonté/remonté pour changer le pneu. Ici ça fait peur, mais je pense déjà avoir vu ou entendu ce son venant d'une v12 non ?
J'ai trouvé! mais en fait c'était une V10f justement [emoji3] moi j'ai pas ce bruit là, loin de là..
J’ai l’impression qu’en effet ça vient de là aussi. Elle n’est plus sous garantie et j’ai récupéré cette roue d’un revendeur qui me l’a prêté. Elle a déjà été démontée aussi donc je pense que le problème vient définitivement de là. Merci !
  • Author
Nope malheureusement! Merci
  • Author
[mention=1051]Fred_West[/mention] et quand tu wheel, ça fait quoi ?
Globalement pas grand chose. J’ai pas du tout confiance en elle par contre. Si je fais des avant/arrière y’a un petit toc que tu sens lié au jeu dans la roue. Ça a l’air safe mais bon… merci 🫡
Voila comment l'axe d'une V12 se goupille... Littéralement. ^_^
À toi de vérifier que tout est bien fixé. ;)
Ou alors de la rendre à celui qui te l'a prêtée... image.gif.51775eada1d80d851b49f8a291ea99d6.gif
Comme @genialmaniac, j'ai également changé  mon pneu.  En montant des pentes  raide en mode piéton, dans une terre plutôt sableuse , je rencontre le même bruit,  j'avais mis cela sur le compte du pneu.  (Autrement tout est ok). J'avais pas cela avec le pneu précédent.  Et pourtant j'ai fait très attention pendant  le demontage /remontage.
En y réfléchissant,  les vis de fixation du moteur étaient très très serrées initialement.  Et je pense avoir remis ces vis un peu moins serrées.
 @Fred_West, il te faut un jeu de clefs hexagonale  de très bonne qualité  , enlever ces vis - verifier si elles sont toutes présentes  - si elles étaient bien serrées- si c'est bien les bonnes vis (car oui il existe des vis plus courtes (celles pour tenir les pédales ) , et peut - être ajouter du frein filet. Et serrer ces vis fortement (je vais également  ajouter du frein filet).
Voir ce tutoriel qui te permettra  d'accéder à ces vis:
Et puisque tu auras tout démonté  pour accéder à ces vis , tu pourras également enlever complètement  ta roue moteur  pour vérifier le câble effet de Hall dans son entièreté  (câble avec le connecteur blanc sur le moteur). Et pour finir vérifier l'axe moteur .
@genialmaniac, ce bruit te rappelle quelque chose sur la V12 car , il y a une option dans les paramètres de la V12 pour sonoriser et rendre audible sa roue.  C'est un son étrange  et c'est exactement  ce bruit 😉. Sauf que quand tu actives cette option, tu as aussi ce bruit en roulant.
Edited by elric
  • Author
Voila comment l'axe d'une V12 se goupille... Littéralement. [emoji5]
À toi de vérifier que tout est bien fixé. [emoji6]
Merci ! Mais le bruit est si sec et concis que je ne comprends pas comment ça pourrait être dû à un manque de serrage ou de vis. Puis comme je dis, ce n’est pas ma roue. Elle a déjà été démontée par le passée et je ne sais pas ce qui a été trop fait là dessus ! Merci en tout cas.
  • Author
Comme [mention=613]genialmaniac[/mention], j'ai également changé  mon pneu.  En montant des pentes  raide en mode piéton, dans une terre plutôt sableuse , je rencontre le même bruit,  j'avais mis cela sur le compte du pneu.  (Autrement tout est ok). J'avais pas cela avec le pneu précédent.  Et pourtant j'ai fait très attention pendant  le demontage /remontage.
 [mention=1051]Fred_West[/mention], il te faut un jeu de clefs hexagonale  de très bonne qualité  , enlever ces vis - verifier si elles sont toutes présentes  - si elles étaient bien serrées- si c'est bien les bonnes vis (car oui il existe des vis plus courtes (celles pour tenir les pédales ) , et peut - être ajouter du frein filet. Et serrer ces vis fortement (je vais également  ajouter du frein filet).
[mention=613]genialmaniac[/mention], ce bruit te rappelle quelque chose sur la V12 car , il y a une option dans les paramètres de la V12 pour sonoriser et rendre audible sa roue.  C'est un son étrange  et c'est exactement  ce bruit [emoji6]. Sauf que quand tu actives cette option, tu as aussi ce bruit en roulant.
Merci pour ta réponse ! Mais comme je dis plus haut, le mouvement qu’il y’a dans la roue et la manière dont c’est sec et concis, je ne vois pas comment c’est possible que c’est dû à un problème de serrage. Le revendeur l’avait déjà un peu resserré et ça n’avait pas changé grand chose.
Peut-être en effet ce n’était pas assez, car j’ai déjà vu dans les tutoriels qu’ils prennent souvent une extension pour la serre/desserrer.
Peut-être c’est un défaut de la roue elle a juste 20km alors je sais pas. Je vais contacter INMOTION peut-être elle est toujours sous garantie. Mais vu qu’elle a été démontée [emoji2369]
Merci beaucoup !
Il y a 4 heures, Fred_West a dit :
Tu nous tiens au courant de la suite 😉
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
