Kingsong S16
14 hours ago, OzMek said:
J'ai revu et relu, c'est possible que j'ai mal compris 1 ou 2 petits points et qu'on dise la même chose, chacun avec nos mots. Le plus sympa serait d'aller prendre un verre pour en discuter 😁
Oui j’ai lu la tienne et il me semble qu’on dise plus ou moins la même chose en effet :) Mon explication n’était peut être pas la plus claire, mais je crois qu’elle prends en compte tout les facteurs qui nous intéressent. Le moins explicite sur le schéma est l’enfoncement disons dynamique lors de l’utilisation, mais c’est le sag + l’inertie de la charge vs le terrain ou sauts. (À l’intérieur de la zone grise donc).
La zone grise est discrète mais importante; c’est le débatelent du système justement; qui n’est pas le même que celui du ressort, mais se déplace (selon la précontrainte) sur sa plage de résistance. Bref.
Ce genre de choses est plus facile à discuter autour d’un verre en effet. Volontiers, à l’occasion )
Modifié par misc
  • Réponses 3.2 k
  • Vues 716.2 k
  • Petit retour pour ma part. Environ 400km sur ma S16. Je commence à la prendre "en jambes". Toujours ce soucis au démarrage avec ma petite taille et mes muscles inexistants, mais ça progresse 😅 Bon la
  • Komawheel
    Komawheel
    Car il y a une distinction importante à faire entre les "Hardcore Users" et les utilisateurs quotidiens. Beaucoup de wheelers dépassent les 10 000 km avec des roues plus modestes et en sont ravis
  • Franchement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tirer des boulets rouges contre un des seul "pro" qui fréquente [encore] le forum. Oui, le lien pointe la boutique, mais c'est un moyen efficace d
Suite à nos échanges, j'ai passé le sag à ~25mm. Je constate en usage "habituel" une compression de 35 au dessus du sag. Jusque 45 en sautant du plus que je peux.
Ce qui laisse une marge d'au moins 18mm (20% du débattement de 88 mm), plutôt 30mm en usage habituel, qui permettra d'absorber un gros trou non anticipé jambes raides.
(Et puis ce n'est sûrement pas linéaire avec le ciseau, ce que je pourrais vérifier avec une modélisation sous freecad. Je le ferai pê un jour de pluie, par curiosité)
Bilan : tout va bien, ce ressort est adapté à mon poids, coco est content, fini le blabla, place au plaisir 🥳.
Modifié par OzMek
il y a 37 minutes, OzMek a dit :
Ça va swinguer dans les talus ! Accrochez-vous les wheelers de Sénart.
La courbe que permet un ciseau (et sa personnalisation en le changeant) est un avantage des suspensions déportés )
C’est chic que tu ai trouvé un « setup » qui te conviens; c’était trop dommage d’avoir si peut de mouvement avec le premier ressort..
Modifié par misc
J'ai payé mal de dispos en ce moment, préviens moi quand tu es sur paris 😉
Semaine pro, je peux jeudi soir. Préférence pour Paris centre, car je change de RER aux halles ou a gare de lyon.
Modifié par OzMek
Suis dispo mercredi et jeudi soir , si il y a d'autre joyeux Wheeler il sont les bienvenus !
Ok pour jeudi, il ne nous manque plus que le lieu et l'heure 😉
pour moi Horaire, disons 19h15. Zone géographique : plutôt côté des halles ou de gare de lyon. Lieu : aucune idée, si tu as une adresse, je prends.
@misc , @matou77 , @Ryushinkei, @dro77 , @malko05 , @cadzy , @Albert_G et les autres wheelers / wheeleuses du coin, est-ce qu'il y aurait des motivés parmis vous ?
Oulala malheureux, cela entrainerai de facto un retour de 50 kms dans l'obscurité et la froideur hivernale (bien piquante avec risque de neige prévu ce jeudi) le tout agrémenté du taux d'humidité indécent des bords de Marne. Ce sera donc sans moi 🥶 et presque sans regret 🥹
Merci et aux beaux jours 😉
C'est pas une rando, je serai piéton et usager des transports. La roue, c'est super, mais je suis bien d'accord avec tes remarques : ce n'est pas la bonne saison pour les excès de pratique.
Parfait pour moi suis à 20 mn. À peine le temps de sentir la morsure du froid. Rdv au Dépot légal Place Louis armand à 19 h15.
il y a une heure, Techos78 a dit :
Il y a une actu que j'avais raté, mais, par sécurité, il est bon de la dépoussiérer.
Quand on porte la Master, ne pas la prendre par là, ou du moins ne pas la poser brutalement par terre.
Parce que le résultat, c'est ça :
En tant qu'essayeur, Bonheur/Seine nous a fait une démonstration, merci à lui.
Ce problème existe aussi avec la S16
Et la S19...
Bonsoir, aléa de mon côté, je ne suis pas dispo ce jeudi 20/11.
Le 16/11/2025 à 23:19, Rollwheel a dit :
Mais on peut reporter au vendredi 21 ou à la semaine suivante, lundi ou mardi.
Modifié par OzMek
Je suis malade
Une vidéo issu du tg russe, on y voit bien le travail de la suspension (et le danger innommable pour la main qui active le coupe circuit quand on pose lourdement la roue). Plus besoin de modéliser le mouvement 🙂. On y voit aussi que le ressort est un peu juste pour le wheeler qui est sur la roue
Modifié par OzMek
Salut a tous, je viens de finir mon upgrade, un amortisseur de béquille.
Pourquoi ça n'a pas été fait d'origine !
En plus ça protege le pilote et l'amortisseur des projections .
Le 23/11/2025 à 19:20, OzMek a dit :
Tu as raison, ce ralenti est instructif. Ressort un peu juste ? Pas sûr.
Ressort + précontrainte définissent le sag, hors on ne peut pas juger du comportement statique. Oui, un ressort plus raide limite l'enfoncement, mais un sauteur doit surtout durcir la compression, c'est à dire la vitesse d'enfoncement. et éventuellement le rebond, c'est à dire la vitesse de détente.
Remarque un peu hs. Je trouve que la position de l'amortisseur de s16 est convenable, les basculeurs permettent d'avoir une bonne amplitude. A contrario, l'amortisseur de la begode master est planqué sous la selle dans l'autre sens (pas cabré mais piqué), son débattement utile est faible et la pression nécessaire est énorme. Heureusement des kits permettent de rectifier cette conception esthétique mais techniquement critiquable.
Pour ceux qui ne voient pas bien ce dont je parle, il faut penser à une paire de ciseaux que l'on empêche de se fermer...
il y a 23 minutes, Techos78 a dit :
Sur la master d origine pour un débattement total de 7 cm environ , l'amortisseur en lui même ne se compresse que de 2.5cm environ (sur 5cm au total),donc il ne travaille qu a 50%.
Ce qui est effectivement corrige avec une triangulation,qui ressemble pas mal ace qu il y a sur les kingsong.
A voir selon usage si nécessaire de changer,ce qui est sur c est qu il ne travaille pas correctement et qu il fallait le sur gonflé.
Un petit morceau de chambre à air pour cacher les ressorts et le tour est jouer.
Perso je trouve le look plus dynamique béquille horizontale ...
