Nosfet Aero (10´dit 15’ - 126V / 1110Wh, 25Kg)
Hello, sur l'Aéro comme sur n'importe quelle roue avec ce type de suspension, ma méthode c'est de serrer à fond, puis de desserrer à fond en comptant les tours pour régler le tout pile au milieu. Ensuite, c'est une boucle infinie : je roule, j'ajuste, je roule, j'ajuste... jusqu'à la tombée de la nuit ! :) Vous voyez le principe. Entre le poids et les préférences de chacun, il n'y a pas de réglage universel : c'est à nous de connaître nos machines et d'apprendre à les régler.
Bref rien de nouveau sous le soleil (le fameux "test & learn") à fait ses preuves.
  • 3 semaines après...
  • Réponses 880
  • Vues 325.8 k
  • Jack- NOSFET
    Jack- NOSFET
    Ravi de vous rencontrer tous, heureux de voir l'enthousiasme de chacun pour ce lancement. Désolé, je ne parle pas français.
Question : je trouve que l'Aero de base est un peu comme une 2CV. J'ai mis la compression à fond -1 tour, et le rebound à fond moins 1.5 tour. Je n'ai pas (encore) de clef de 16, donc je n'ai pas touché au preload. Malgré tout, je trouve que l'Aero est toujours molle.
Je me trompe dans les deux réglages ?
Les réglages d'amortissement de compression et de rebond vont juste ralentir ces mouvements. Ce serai plutôt la précontrainte que tu devrais régler si tu veut qu'elle soit plus ferme.
En général on laisse la compression au minimum pour que la suspension puisse réagir rapidement en case de besoin, et on règle le rebond pour éviter l'effet pogo stick. Apres c'est les gouts les couleurs, le sel par dessus l'épaule..
il y a 32 minutes, LeKeiser a dit :
Lors de mon essai chez GS, le réglage me convenait (68 kg). En plus, quand tu l'essaies, ils ne règlent rien de différent en fonction du gabarit... Réglages par défaut ??
Comme dit @dro77 , il faut essayer différentes combinaisons.
il y a 42 minutes, LeKeiser a dit :
Alors ça y est tu roules plus ??
il y a 59 minutes, misc a dit :
La compression, donc en bas, il faut faire l'inverse de ce que j'ai fait ? Remettre au minimum ? En fait, j'ai regardé la vidéo suivante, et je me suis dit que je tentais :
https://youtu.be/K-HX7AcKFn4?si=-xPSEspOP9Y-sRVw&t=538
La précontrainte, c'est avec la clef de 16, c'est ça ? Et il faudrait donc aller vers le + ?
il y a 28 minutes, Ice a dit :
Je roule un peu plus, mais avec la 16x et hier soir la 16s (pour les faire rouler aussi)
J'ai roulé avec l'Aero mais c'était totalement différent. J'aimerai donc la rendre plus "dure", moins "molle"
Je m'accroche D
Oui la précontrainte c’est le preload, ce qui sere le ressort et rends la suspension plus dure.
Il est à régler en premier, en visant un affaissement / sag de 25/30% de la course quand tu est debout dessus.
Les amortissement ne sont pas adaptés à rendre la suspension plus dure, c’est en dernier recours qu’on utilisera l’amorti de compression dans ce sens.
Si j’etait toi je desserrais les amortis au max (contre le sens des aiguilles d’une montre) pour ensuite régler la précontrainte. (Avec une clé plate). Ensuite seulement je réglerais les amortis. Chez moi tout est au plus lache.
Modifié par misc
Merci pour ton post. Mais je n'ai pas tout compris. Je me base sur les posts en anglais D
Rebound: en haut, tournevis, 5.5 tours
Preload : en haut, clef de 16, 11 tours
Compression : en bas, tournevis, 3.5 tours
Tu ferais quoi avec quoi, pour que l'Aero soit plus dure ?
Modifié par LeKeiser
me suis planté
En ce qui me concerne, et j'ai l'impression de ne pas être le seul, si je modifie le réglage de la précontrainte ne serait-ce que de 1/2 tour j'ai un bruit de claquement dans les suspensions particulièrement désagréable.
1/2 tour de plus ou de moins ? 1/2 tour par rapport au réglage quand elle a été livrée ?
Je te conseille de toujours partir d'un réglage max et ensuite de descendre, sinon personne ne parlera de la même chose. En plus à la livraison il n'y a aucun préréglage. Faut tout régler au départ.
D'accord
Je demande, car à l'achat, GRS m'a dit que le réglage convenait à tout le monde...
Si je règle tout à max, elle ne sera pas plus "dure" ?
il y a une heure, LeKeiser a dit :
D'accord
Ils sont super drôles chez GRS ! On fait tous le même poids, c'est bien connu.
Sinon, on ne se comprend pas : tu règles tout à fond pour avoir une base de départ pour tes réglages et savoir ce que tu fais. Tu ne roules pas ainsi avant de régler.
Je pense pas qu il faille tirer sur les fournisseurs en boutique qui sont trés rare, Nosfet est réglé sur un mode standard, pour ma part, je n'ai pas eu besoin de le modifier, mais chacun peut l'ajuster selon ses préférences. Sur les motos avec la technologie, on peut régler les suspensions sur différents modes.
Avec le temps, ce sera pareil pour les gyros.
Il y a 11 heures, LeKeiser a dit :
1/2 tour dans le sens horaire. D'origine elle est réglé à fond dans le sens anti horaire.
Il y a 9 heures, Bart a dit :
D'accord avec toi mais ça ne change rien au problème du bruit qui apparait dès que tu veux assouplir la suspension.
Il y a 3 heures, Krishnou a dit :
Pareil d'accord avec toi, ça ne change foutrement rien et d'autant plus que je ne te répondais pas. 😅
Pour le bruit, est-ce qu'il apparait quand tu roules ou "à froid" en réglant ? Si c'est en roulant avec tout au plus léger, c'est que tu talonnes. Il n'y a plus de suspension.
il y a une heure, Bart a dit :
Oui c'est en roulant, et d'ailleurs Bonheur sur Seine en parle dans une de ces vidéos et on l'entend bien aussi dans celle-ci: https://www.youtube.com/watch?v=CGIPS_U-w_E
Il y a 13 heures, Tof G a dit :
Probablement, car à l'essai chez GRS, je n'ai pas eu de modification apporté en enfourchant la roue (poids léger).
J'ai trouvé le rebond agréable donnant l'impression d'une roue "pataude", mais finalement la roue est super réactive.
Première essai d'une roue suspendue ; je débuterais la roue, je l'aurais de suite acheté. Tout ce qu'il faut, dans un poids contenu, de bons matériaux, apparemment simple à démonter (réparation pneu). Après le tubeless demande certainement un peu plus de technique que la chambre à air..
Bon, j'ai reçu une douille de 16, mais je n'avais pas l'embout pour l'utiliser. Mais je me suis débrouillé avec une autre clef.
J'ai voulu desserré mais ... C'était déjà desserré à fond. Pour ça qu'elle était toute molle. J'ai tourné pour serré, à fond. Et là, sans l'essayer debout, en la poussant avec les mains, gros changement. J'ai acheté une clef de 16 à Leroy. En rentrant, j'affinerai tout ça. Mais donc de base, c'était à fond desserré.
