Skip to content
LeaperKim Lynx-S
Il y a 6 heures, Exo a dit :
Lynx S : retour sur une modification de rabaissement
Bonjour à tous,
Je viens de réaliser une modification au niveau du rabaissement de ma Lynx S. Je vous joins quelques photos afin de vous montrer le travail effectué.
3 cm de moins que le point le plus bas d'origine de la LynxS grâce à une pièce CNC de chez Bei-Dou , de très bonnes qualité.
J’ai déjà pu faire un premier essai et, franchement, je suis plutôt agréablement surpris par le résultat.
La première sensation est une stabilité nettement accrue. La roue donne l’impression d’être davantage posée au sol, avec un comportement plus précis et plus rassurant, notamment dans les changements de direction et les manœuvres à vitesse modérée.
Et contrairement à ce que je pouvais craindre, elle n’est absolument pas devenue pataude. Au contraire, je la trouve plus joueuse et plus facile à placer, avec une sensation de contrôle beaucoup plus naturelle.
Pour mon utilisation, cette modification me paraît particulièrement intéressante puisque je fais maintenant environ 80 % d’urbain et 20 % d’off-road, principalement sur des chemins de sous-bois. Je privilégie donc la maniabilité, la stabilité et le contrôle plutôt que les capacités de franchissement extrêmes.
Sur le plan technique, j’imagine que le fait d’abaisser la machine et donc de modifier la position du centre de gravité peut expliquer une partie de ces sensations.
Centre de gravité, stabilité latérale, facilité à engager la roue dans les virages, transfert des appuis sur les pédales, comportement à basse ou moyenne vitesse…
Pour l’instant, ce n’est évidemment qu’un premier retour. Il faudra que je fasse davantage de kilomètres et que je teste la modification dans différentes conditions avant de tirer des conclusions définitives.
Je prévois donc de poursuivre les essais, notamment sur différents types de revêtements et dans diverses situations de conduite.
À suivre...
  • Replies 250
  • Views 73k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Un petit tour d'horizon 🧐 🔦 Grizzla Horizon : mon retour après trois sorties nocturnes ! Voilà maintenant presque une semaine que j’ai installé le kit phare Horizon de chez Grizzla sur ma Lynx S, avec
  • whubeel
    whubeel
    Je kiffe de fou. Cette roue est incroyable d'agilité, de puissance et de stabilité. Et l'autonomie est au rdv. Je n'ai pas roulé qu'à 25 😉
  • On est tous d’accord, ce n’est pas normal mais en même temps @Scoulp est une armoire à glace qui fait des sauts de ouf, grimpe des côtes impossibles, roule sur circuit et il est balaise en départ arrê
Posted Images
Le 23/09/2026 à 23:46, McFlooozzZ a dit :
Super les gars merci pour vos retours :) et merci pour ta resherche Spee Roue :) je regarde WW en plus et ca me dis rien 😭
Sinon les possesseurs de lynx-s ca vous le fait aussi ?
Hello j'ai eu le soucis et c'était mes supports de fixation moteur qui étaient entrain de partir en vacances 🤣 donc je vérifierais que tout est bien en place 🙂
Le 23/09/2026 à 18:18, McFlooozzZ a dit :
Oyéeeeeeee amis wheelers !!!
Petite question concernant ma lynx s (tout est dans la video !!!) merci poir vos futurs retours !!!
la bise 🤪
IMG_0383.mov
Oyé, oyé !!!
Je reviens pour un petit refresh suite a ma question sur le "noodle mode" de la lynx-s 😅 ca ma pris 0,8 minutes mdr mais j'ais mis 100 ans a faire les tests 😱😅😂🤣 ahah
En fait j'ai isolé tous les paramètres :
  • pedales assist (mode dur etc)
  • Aide a l'accélération
  • Cra lux
Il s'avère que seul le mode pedales assist influe sur le noodle mode ! Quand je met en 100% (full dur) il n'y a plus rien !
Du coups grace a vos points de vue g pu repondu a ma question uuuuuuh 🤪
Voila une affaire rondement menée,merci la dream team 👌🫶
Je viens de voir ta vidéo concernant ton problème à ta Lynx s , je n'ai pas ce problème avec la lynx s que j'ai; Par contre j'ai une Gotway MS qui ma fait ce même problème quelques années après l'avoir utilisé 3000 kms environ . Ce qui est très gênant à faible vitesse . Malheureusement je ne l'ai pas résolu. Si ta roue est encore sous garantie je pense que tu connais la meilleure solution . Amicalement André.
Voilà maintenant presque une semaine que j’ai installé le kit phare Horizon de chez Grizzla sur ma Lynx S, avec déjà trois sorties nocturnes au compteur pour juger des bénéfices réels de ce produit, dont le tarif reste tout de même assez élevé.
Première constatation : nous sommes très loin du simple gadget !
Pour ceux qui roulent régulièrement de nuit, c’est presque un « must-have » !
L’angle d’éclairage et la puissance sont nettement supérieurs à ceux du phare d’origine. Mais le véritable atout de ce système, c’est évidemment la stabilisation du faisceau lumineux, quelle que soit l’inclinaison de la roue.
Le système est particulièrement réactif et permet de conserver un éclairage bien orienté, même lors des accélérations et des freinages. C’est un vrai changement en matière de confort et de sécurité !
Mon évaluation personnelle :
⭐ 8,5/10 pour ma satisfaction globale, notamment au regard du prix.
⭐ 10/10 pour le gain apporté par rapport à un phare traditionnel.
Le Horizon propose également plusieurs modes d’éclairage, dont un mode stroboscopique, que j’apprécie particulièrement en journée, en complément des feux diurnes.
Autre point intéressant : un klaxon est intégré au dispositif audible pour les piétons sans problème ce qui constitue un avantage supplémentaire en circulation urbaine. mais qui manque de puissance pour les automobilistes .
L’ensemble est livré avec une télécommande, mais il est également possible de piloter les différents modes directement depuis le phare. Pratique !
Mon verdict 🚀
J’espère sincèrement que ce type de technologie finira par équiper de série nos futures gyroroues.
Car au-delà de l’aspect technologique, c’est un véritable progrès en matière de sécurité, de visibilité et de confort de conduite.
Et surtout, grâce à la stabilisation du faisceau, on limite considérablement les variations d'orientation de l'éclairage et les risques d'éblouissement des autres usagers.
Un investissement conséquent, certes, mais qui prend tout son sens dès que la nuit tombe !
Pour ma part, après ces trois premières sorties, je suis convaincu. 👍🛞🔦
Edited by Exo
Merci du retour.
Je suis ravi du cyclope qui équipe ma Lynx, mais constate amèrement le désagrément que j’occasionne aux autres.
Je rejoins le vœu d’ @Exo de voir cette avancée équiper nos roues par leurs fabricants de façon systématique, car j’estime qu’il est anormal de mettre sur le marché des véhicules qui éblouissent les autres.
Quand et quelle sera la première roue ainsi proposée… ?
il y a une heure, matou77 a dit :
Pas moi, sachant que ces véhicules sont prévus uniquement pour rouler sur terrain privé xD et sans personne en face xD xD
Sinon ton modèle de cyclope n'a qu'une position ? pas de télécommande ?? Le mien a 3 positions (Eteint - code - phare) et télécommandables.
Oui normalement la coupure devrais permettre de ne pas aveugler les gens..? (Sinon orientation?)
J’ai bien sûr la télécommande qui va bien.
Je suis à 90/100 en mode dur, et viré toute assistance louvoyante.
Sur du plat à vitesse constante, mon feu n’éblouit personne, et le phare remplit son rôle à merveille.
Il n’en reste pas moins qu’avec un tel réglage, j’en mets plein les mirettes avec la position « code » aux autres dans les freinages comme en descente. Et qu’accessoirement, j’éclaire à trois pas sur les accélérations comme en montée.
Bien évidement, cela n’arrive que lorsque je m’encanaille à sortir de mon domaine 🧐
C’est vrais qu’il y a ces problèmes là. Du coup pas trop de solutions à part un feu automatique fort cher.
Perso ce que je fait c’est qu’en zone urbaine (beaucoup de gens, bon éclairage) j’ai le phare plutôt vers le bas pour éviter qu’il monte trop.
En dehors des villes (moins de gens, plus de besoins d'éclairage) je l’ai bien horisontal et quand il y a quelqu'un en face je le baisse et remonte manuellement. En dé-serrant un peut les vis on peut l’ajuster à la volée.
  • 2 weeks later...
La Lynx S va recevoir des cellules EVE 50PL (très haute décharge) en option.
La SP et la LS aussi ce dit en passant. Pas la Oryx, ce qui peut pointer vers un renouvellement ou l’abandon.
Source
Édit: qu’en penser? Elles sont surtout utiles pour les personnes qui tirent à fond sur les batteries. Pour les autres: elles chauffent moins (mais est ce qu’on ferais chauffer des 50S?) et les derniers % devraient être moins prônes à coupure.
Comme elles chargent vite ça aurais été l’occasion pour LK d’augmenter la vitesse de charge, voir de passer à un vrais connecteur de charge puissant.
Edited by misc
Oui les 50s chauffent trop, suffit de regarder les courbes.
Elles apportent ce que les 50s n'avaient pas, elles chauffent moins, elles ont plus de longévité, elles décalent les 100% de PWM comme jamais.
Vive les 50PL !! :)
On t'ils rendu cette pièce plus solide ?
ou devons nous toujours passer par hounin (200 euros)
Un de plus...😡
Les phénomènes que l'on aperçoit sur ta vidéo semblent malheureusement devenir presque un grand classique des pannes et des faiblesses rencontrées sur cette fameuse Leaperkim Lynx S.
Ce qui est tout de même regrettable, c'est que, jusqu'à présent, Leaperkim semble faire la sourde oreille. Aucune communication, aucune annonce, aucune excuse de la part du constructeur concernant ces problèmes de malfaçon, notamment au niveau des moyeux de roue, voire des fixations. Certains utilisateurs rencontrent également des soucis avec les glissières.
Sans oublier aussi des fuites d'huile sur amortisseurs ...
J'espère sincèrement qu'une fois le démontage effectué, tu vas rapidement identifier l'origine du problème et trouver une solution pour remettre tout ça en ordre. L'essentiel étant que tu puisses retrouver rapidement le plaisir de remonter sur ta machine, en toute confiance et en toute sécurité !
Edited by Exo
Il y a 17 heures, Scoulp a dit :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006147727512...........
Quelle confiance avoir dans la durabilité de cette pièce par rapport à HouNin ? C'est juste pour mon info perso, je ne possède pas de Lynx.
il y a 10 minutes, malko05 aka EasyWheeler a dit :
"ce connecteur d'amortisseur répond aux normes de qualité nécessaires pour une utilisation continue."
"Il est conçu pour résister aux conditions routières difficiles et aux vibrations constantes."
" conforme aux exigences techniques du marché."
Norme : "China doigt mouillé" quoi 😅
Je pense que pour ce genre de pièce, il faut prendre un constructeur "éprouvé",
pas qu'il soit certain que c'est mieux calculé ou fabriqué, juste que le nombre de montages n'ayant pas encore pété, est la seule chose à peu près crédible qu'on connait et qu'on a pour choisir...
Quelle misère 😄
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Edited by Spee Roue
Pour commencer, je tiens à préciser que sur aucune de mes gyroroues, je n'ai rencontré de panne mécanique ou électronique, hormis bien évidemment une crevaison.🤞
Cela n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une démarche préventive que j'ai toujours privilégiée.
Sur les gyroroues, que ce soit Begode, Leaperkim ou toutes les autres marques, je pense que la démarche reste exactement la même.
Pour ma part, j'ai toujours privilégié l'anticipation plutôt que de subir une panne. Je me suis simplement appuyé sur mes connaissances, sur les différents médias spécialisés, les articles techniques et les retours d'expérience des utilisateurs pour identifier les éventuels points faibles et intervenir avant que les problèmes ne surviennent.
Bien évidemment, cette démarche a un coût. Elle demande également du temps, un minimum de connaissances techniques et un peu d'outillage. Mais finalement, c'est exactement comme pour n'importe quelle machine, y compris dans le monde automobile. Certains constructeurs préconisent des révisions ou des remplacements préventifs de certaines pièces bien avant qu'elles ne présentent des signes de défaillance.
Il faut aussi reconnaître que nous ne sommes pas encore au niveau des standards de fiabilité et de contrôle que l'on peut retrouver dans l'industrie motocycliste. La gyroroue reste un domaine qui évolue rapidement, avec des technologies et des conceptions qui n'ont pas encore atteint partout le même degré de maturité. Nous sommes donc encore obligés de prendre certaines précautions par nous-mêmes avant de pouvoir accorder une confiance totale aux constructeurs.
C'est justement là que se trouve toute la différence : ce n'est pas nécessairement une question de fiabilité intrinsèque de la marque ou de la machine, mais plutôt une question de maintenance préventive.
En anticipant les faiblesses connues et les éventuelles défaillances, on limite considérablement les risques de panne. Bien entendu, cela n'exclut pas totalement de rencontrer malgré tout un petit souci mécanique ou électronique. Aucune machine n'est infaillible. Mais, selon mon expérience, cette démarche permet de réduire de 95, voire 98 %, les problèmes connus, souvent prévisibles et qui peuvent malheureusement être négligés par les différentes marques.
Le coût initial peut parfois sembler important, mais je préfère largement investir en amont dans l'entretien et la prévention plutôt que de me retrouver confronté à une défaillance en pleine utilisation.
Et au final, au-delà de la tranquillité mécanique, c'est surtout une question de sécurité. Sur une gyroroue, cet aspect n'est absolument pas négligeable.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
