Skip to content
Pousser sa roue dans les escaliers
Salut les copains, je dois déménager et j'ai trouvé un appartement au 1er étage sans ascenseur. Le hic, c'est que les marches sont grandes et en pierre polie. J'ai essayé de pousser mon Extreme et malgré son pneu cross ça dérape quand même un peu.
Existe-t-il des sortes de moquettes antidérapantes en caoutchouc (ou autre) que je pourrai coller sur l'un des côtés des escaliers ? Pour faciliter la montée de la roue et éviter de drifter contre les marches.
Merci pour vos idées !
Hou, pas trop d'idée mais est-ce que le syndic de copro ne va pas te poser de problème ?
Galère ces escaliers !
Cela me fait penser à mon sujet il y a quelques mois. Il y a une technique pour alléger la roue et éviter de la faire drifter, je te laisser regarder, mais je n'ai pas encore trouvé un système permettant à la roue d'avancer sur un truc antidérapant qu'elle déplacerait elle même en même temps qu'elle monte les marches.
Sinon une 20 pouces ca passe sans drifter je pense
Edited by adri75
il y a 5 minutes, adri75 a dit :
Je confirme 😉
Il y a 11 heures, adri75 a dit :
pour avoir une S18 et une Monster, je confirme que le 22 pouces çà passe ainsi que le 18" même sans crampons avec parfois un patinage car mes escaliers sont en marbre
Si je galerais, je pense qu en posant devant l'Extreme un ou deux tapis de yoga en mousse (les moins chers possibles) devraient éviter le patinage
Il y a 13 heures, Jicipi a dit :
Il existe des bandes adhésives antidérapantes pour escaliers ext/int . Celle-ci fait 15 cm de large sur 5 mètres, est disponible auprès d'un fleuve très connu d'Amérique du Sud (^_^) et pourrait être utilisée pour créer un chemin de roulement sur un côté de ton escalier, contremarches comprises :
Mais si ton escalier est dans les parties communes, cela m'étonnerait que la copropriété l'accepte... /
Edited by King Size
  • Author
C'est vrai que je n'ai pas compté la copro dans le calcul 😂
Tu pourra argumenter que c’est pour que mamie ne glisse pas sur les marches quand il pleut 😅
Édit: tu pourra sûrement trouver une technique de roulage pour quand c’est sec, et la porter quand c’est mouillé. Je fais 1,5 étages avec ma patton même jante que la extrême (et pneu route en plus).
Edited by misc
Reste le palan à débord à fixer à une fenêtre, ou couler une rampe après coffrage sur le premier escalier, puis fixer un rail sur le second en bois.
Dans les deux cas, j’ai bien peur que tes relations de voisinage en pâtisse.
Un abonnement à la salle de sport peut cependant représenter une alternative judicieuse.
Je plaisante, mais c’est une problématique qui rentre souvent à l’heure du choix du modèle à posséder. Une plus petite roue pourrait aussi être la solution.
Ou une plus grande ) (Il a une 12" de jante)
Il y a 3 heures, misc a dit :
vazy pour une 22 pouces !
Tu as ça qui pourrait être intéressant: https://fr.aliexpress.com/item/1005010349233571.html
Je n'ai pas cherché plus en détail pour les prix/dimensions, à voir s'il existe un modèle moins large/cher. Ça fait un petit billet, mais reste une solution totalement amovible et sans travaux.
c'est con mais moi je fait rouler mes roues sur le pied ce qui permet de les surélever un peu afin de passer facilement la marche suivante mais je n'ai que 3 marches à monter. Toutes les roues ne font bien entendu pas le même poids, ma plus lourde étant la Sherman-S.
Le 10/07/2026 à 17:50, rdouvi a dit :
pas mal ça fallait y penser 😁 mais effectivement ca va pour quelques marches.. ca ne fait pas mal au pied meme au bout de 3 marches?
Même la Patton de 36Kg m’écrase bien les orteils en me roulant dessus, on ne doit pas être fait de la même matière..
Surtout si la roue patine sur le nez de marche et s'emballe alors que vous avez le pied juste dessous vous pouvez dire adieu à votre chaussure, puis ensuite à votre épiderme podal. Cela m'est arrivé une fois de vouloir bloquer une KS 18L emballée avec mon pied...mais cela ne m'arrivera plus jamais ! xD
oui effectivement il faut être bien sûr de son coup, c'est risqué ! 😁
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Moi je monte l'équivalent d'un étage étant donné que mon ascenseur s'arrête au milieu des paliers.
J'ai aucune difficulté à faire monter la Patton malgré ses 40 kg en allant marche par marche et sans forcer avec des pneus Offroad. (En me positionnant sur le côté et pas derrière)
Il faut juste un petit peu tirer la poignée côté marche et ça va tout seul. L'autre main sera uniquement à maintenir la roue en équilibre.
Par contre par temps mouillé, je la fais un peu burner sur le paillasson pour sécher le pneu et ça passe. 🤷‍♀️🤷🏿‍♂️🤷🏻
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
