Mercane MX60, 11", 2400W
Il y a quelques semains j’etais tombe sur un article qui mentionnait que Mercane travaillait sur un nouveau modele de 2,400 W pour une disponibilite 2019 … on dirait qu’il son en effect bien bosser sur quelquechose et le design est "out of the box" pour le moins qu'on puisse dire. Apparament elle est annoncee sur leur page facebook depuis pas mal de temps mais je l'avais jamis vue
Pas encore disponible, elle est annoncee a 1,400 USD et 1,150 USD pour les versions 10 et 20 Ah respectivement avec des rabais supplementaires en pre-commende semblerait il.
http://www.mercanemall.com/sub/prd.php?ptype=view&prdcode=1807270001
 41288925_2136929323189888_8215627707173602247_n-2.thumb.jpg.e017517375cdc3af9565834bab0b9312.jpg
1920490924_ScreenShot2018-11-11at23_54_34.thumb.png.42bb1a5f2643c54e38e47bd9e16c6591.png
1562474429_ScreenShot2018-11-11at23_51_20.thumb.png.a152e9ef5bcae5ab6ea163349ef37abc.png
41199883_ScreenShot2018-11-10at14_36_50.thumb.png.4300089be7616554707c18fa332885d6.png
Il y a quand meme un manque de sens preatique vu qu'il faut soit retire la batterie pour la chargee ou soulever le deck ... mais bon, je peut comprendre qu'on ai envire de regarder a l'interieur dans ce cas ci.
Systeme poverture de deck a 4:22 - 4:47
Modifié par HTR
  • Réponses 120
  • Vues 62.6 k
  • Avec la production qui est en route des photos commencent a apparaitre ici et la ...    Couleur et apparemment finition différentes du prototype Un système qui protège les câbles
  • Oui mais 27 kg. C’est correct comme poids. Voir même très bien pour une 11 avec 2400w ??
  • je propose de la rebaptiser  "MECANO MX 60"......
je propose de la rebaptiser  "MECANO MX 60"......:ane:
il y a 43 minutes, Dreadnought a dit :
Oui très bien tout ça !!! mais c'est un peu juste 20A pour du 11" en 2 X 1.200W non ??? ???
Il y a 3 heures, Didier.94600 a dit :
Mmmmhh, j'ai l'impression que tu confonds les Ampères et les Ampères.heure.
Donc 1200 Wh. Avec ça, honnêtement, on fait combien en trott' à vitesse moyenne ? Dans les 80 km ?  (a priori, ils annoncent 100 km)
Il y a 10 heures, HTR a dit :
Étonnant ce commentaire, moi qui n'y connais rien j'aurais plutôt pensé que c'est pas mal, un deck qui s'ouvre avec un gros bouton, batterie amovible...
Bon, bien sûr il faut voir l'étanchéité, mais au moins le port de charge est à l’abri....
https://vimeo.com/290863902
Modifié par Techos78
Clairement une faute de frappe ... 1200 Wh pour 2400 W faudra voir mais ca devrait etre plus que la Spider
Bon, bien sûr il faut voir l'étanchéité...
Le deck qui s'ouvre comme ca c'est bien mais ce qui est pas pratique est que l'ouverture du deck est obligatoire pour recharger la batterie ... en plus d'une prise exterieure ca aurait ete top mais a la place je trouve ca pas pratique du tout.
il y a 27 minutes, HTR a dit :
:D Moi, ça me rappelle ma tondeuse à gazon Bosh, j'ouvre le capot, je retire la batterie et je vais la recharger plus loin :D
J'ai vu des trotts avec des ports sur le côté, je me demande ce qui se passe quand on caresse un trottoir...
En fait, malgré son look légèrement Mad Max, la structure est belle et semble efficace. Si je voulais investir, je pense que cet engin ferait partie de mon top five.
La selle, monté sur le quasi porte-bagage, cela me semble aussi une bonne idée pour éviter d'encombrer le deck.
Par contre, la filasse autour de la potence, c'est pas terrible...
il y a 5 minutes, Techos78 a dit :
Avec le temps, on s'habitue, on s'habitue :P
Moi ce que je vois tout d'abord avec cette batterie amovible, c'est qu'il n'y a pas le paquet de nouilles classiques, source de problème de contacts sur la plupart.
Le coté pratique aussi pour ceux qui ne pourraient monter leur trott à la maison ou au boulot, suffit d'emmener le bloc pour le recharger. Mais 20Ah ça fait court en autonomie.
Et puis le look 'tour Eiffel" devrait plaire aux parisien, non ?
Modifié par helyxir
il y a 17 minutes, Techos78 a dit :
Cela la met en position assez arrière, tout de même, par rapport à ce qu'on voit habituellement. C'est pour faciliter les wheelings? ;)
Il y a 1 heure, sbouju a dit :
Il suffit de poser le menton sur le guidon...;)
Plus sérieusement, il est possible que l'angle du tube de selle soit réglable (2x3 vis ?). On voit aussi que le porte-bagage est optionnel :
image.png.4539d3c028bce3aa342a404099cd3c58.pngTrott-mx60-2.JPG.98e69d93344140f1e8e65954035c4055.JPG
Il y a 1 heure, helyxir a dit :
De nos jours, ce genre de structure est facile à mettre en oeuvre. D'abord les simulateurs incorporés dans les cao permettent de voir les déformations et les marges par rapport à la contrainte de limite élastique. Puis les fraiseuses numériques se chargent d'usiner tout ça rapidement. Les pièces finales ne sont pas chères, mais l'investissement initial est très important, seuls les grands constructeurs s'en sortent. Un assemblage boulonné n'est pas mauvais... si les vis veulent bien rester à leur place.
42194079_549980925432643_718830041756912
ca a l air bien foutu ,l interieur du deck une tuerie c est propre et la batterie qui s enleve vite ca peut etre pratique et celle ci est belle en plus !!la structure est special ,faut aimer,mais la qualiter a l air la !!apres faut voir l ethancheiter !
il y a 49 minutes, willos a dit :
Elle me plais bien cette trottinette :)
La batterie est enfermée dans un boitier qui a l'air d'être étanche, pour le reste c'est à voir
Avec une batterie de secours sur le porte bagages pour les randonnées, échange en quelques secondes c'est reparti :)
Tout à fait d'accord avec toi, ça commence à devenir propre, des connecteurs installer d'origine sur les moteurs serait un grand plus (comme sur les vélos électrique) et avec des contrôleurs amovibles ça serait parfait, en cas de panne pour les changer  :)
Modifié par Christian-91
elle est super "propre" c'est vrai, et c'est bien de voir que ça bouge ....
par contre avec ce système de fermeture de deck, faut pas espérer qu'il soit étanche et c'est un veritable self-service pour les voleurs de batterie....
Ou, au contraire, tu va faire tes courses avec ta batterie :)
des petites courses alors.....avec tes 10 kils de batterie dans les bras....
Ca fait 6.5 kg et ca t'economise l'abbonement de gym comme ca elle se paye toute seule cette trotinette :)
peut etre qu ils y a une seerure a clef ?en plus il parait gros le bouton pour ouvrir le deck!!
C'est un bouton à verrouillage à code à 3 chiffres.
