Modèle S8 de FLJ Technology Co. Limited - Photos, avis et améliorations
Je commence un nouveau sujet suite à la réception du modèle S8 de FLJ Technology Co. Limited commandé sur Alibaba. Les échanges sur la commande sont sur ce fil de discussion.
Je le compléterai au fur et à mesure avec des photos, vidéos, avis et autres améliorations ou modifications à venir sur ce modèle un peu particulier ;)
Cette première partie sera consacrée à l'unboxing, car il est important de montrer comment sont empaquetées nos commandes.
Mode d'expédition air départ le 8/04 de Shenzhen, le 18/04 prise en charge par UPS en Hongrie. Avec le week-end de Pâques, il s'est traîné et est arrivé le 23/04 en Allemagne puis le 25/04 à Annecy
Globalement l'aspect général du colis est "correct", j'ai déjà eu droit à pire !
Pour autant sur un des côtés, on peut voir que la carton a été transpercé par quelque chose de coupant. On voit également que la plupart des agrafes ont sautées et que le colis a été ouvert, très certainement par les douanes.
Sésame ouvre toi :)
Ouf !!! plus de peur que de mal. Rien n'est cassé et tout est présent
Les déchirures sur le côté du carton sont dues à un choc, et c'est l'arrière droit du deck qui a touché. A mon avis le carton a basculé sur le flan, et comme le deck est très large, il a touché le sol.
Ça ne l'a pas tordu pour autant, juste un léger défaut esthétique de teinte, car le noir est parti pour laisser place à l'aluminium brut. Un coup de lime et de stylo retouche et ce sera oublié.
Modifié par LeLion74
Validé trop vite
  • Réponses 71
  • Vues 27.1 k
  • Il va falloir être très indulgent ? Pour ceux que cela intéresse, voici une vidéo qui regroupent les différentes séquences brutes faites lors du déballage de la trottinette électrique FLJ S8 en v
  • crockmi le spartiate
    oui fais pas comme @willos , à vouloir tout resserrer il à tout cassé, meme la batterie est passée sous la visseuse
  • Oui tout fonctionne. J'ai fais d'autres photos et des vidéos que je suis entrain de trier. Je l'ai aussi décalotté pour voir l'agencement sous le deck et le câblage. Pour l'instant je fais le tou
Bonsoir, tres heureux pour toi, je vois que tu as prevu des pieces de rechange. Tu as pris en plus les controlleurs d origine?
Mon avis sur le colisage
Il a fait le job, car rien n'est cassé ou perdu, par contre il est trop léger à mon goût
Par exemple, un des chargeurs est sorti de son emballage en carton et c'est promené à sa guise durant le transport. Un simple bout de scotch aurait permis d'éviter cela..
Concernant les contrôleur en spare c'est encore pire, ils étaient dans un étui en film à bulles déposés dans le carton. Eux aussi, ils se sont bien promenés.
Pour autant, il faut admettre que rien n'a été perdu et toutes les pièces détachées sont présentes.
Après un second tour du propriétaire, je confirme que la trottinette est également en parfait état si ce n'est l'éraflure sur la tranche du deck.
Il ne te reste plus qu a verifier le serrage des vis, finir de charger la batterie(tu as pris 2 chargeurs?) et passer au plus ennivrant, l essais...
il y a 3 minutes, Numtaz a dit :
Je l'avais lu mais je n'y avais jamais été confronté !
il y a 1 minute, willos a dit :
verifie toute la visserie avant d  aller tester!
C'est clair, on ne peut pas dire que c'est livré prêt à rouler... C'est livré prêt à se désintégrer !
Certaines vis se défont à la main ! J'ai donc passé déjà une bonne demie-heure à faire une première vérification et resserrage
Merci le week-end pluvieux qui arrive, je vais me les refaire une par une en mettant de la Loctite Bleu sur certaines.
Les prises des chargeurs n ont pas l air "européennes", ont ils fournis des adaptateurs? Tu dois etre "aux anges", c est une belle machine!
il y a 3 minutes, LeLion74 a dit :
Attention de ne pas serrer trop fort, le filetage reste en alu! Il est vrai que la météo est un frein a son bonheur...
Merci a toi de nous avoir fait partager tout cela, j étais impatient pour toi. Diable, c est contagieux!
il y a 20 minutes, Numtaz a dit :
En effet, j'avoue que je n'avais pas précisé "EU Plug" lors de la commande... Erreur de débutant. Heureusement j'ai ce qu'il faut.
Dans tous les cas, je souhaite réutiliser le charge doctor de ma Kingsong avec les 2 chargeurs 2A que j'ai déjà, donc c'est à moindre mal :) D'ailleurs, le second chargeur, je ne l'avais même pas demandé !
il y a 2 minutes, LeLion74 a dit :
Idem pour moi ils m en ont proposé un second que j ai naturellement accepté avec la bonne prise.
Pense également a la pression des pneus. Willos avec 3 bars avait des problemes d instabillité qui ont été apparement résolus en abaissant cette valeur autour de 2 bars (ou kilos=idem). Il pourra te le confirmer lui meme si il est resté sur ce post.
oui moi j ai mis 2 bar dans les pneus off road et ca va mieux ,mais je fait 60kilos aussi ,sinon tu met 2,5 si t es plus lourd !
il y a 8 minutes, crockmi le spartiate a dit :
oui fais pas comme @willos , à vouloir tout resserrer il à tout cassé, meme la batterie est passée sous la visseuse:mike::bocul:
tu blague ,j ai rien rien casser !:cerf:rien n a bouger ,elle roule parfaitement a part le probleme de batterie que  j ai eu ,tu confond avec lolo!
Il y a 8 heures, Numtaz a dit :
J'ai vérifié ils sont à 3,5 !
Il y a 8 heures, willos a dit :
Je fais 77 kg, je vais donc baisser à 2,5 bar. Merci pour le conseil.
Sinon il faut effectivement serrer avec un couple raisonnable et un freinage complémentaire (je vais investir dans un grand flacon de Loctite ;) )
