Inmotion Challenger V13
EB Rocket [15’, 168V, 1500Wh, 32Kg]
Barre de lambris + escaliers.
Begode Falcon (15p/100.8v/900wh/25kg/suspension)
Leaperkim LYNX 151.2V
Patton S
Vends Kingsong S19 1700€
Begode Future (14p/42v/375wh/16,8kg)
Incompréhension pression des suspensions
[Vends] Pneu 16x3 C-1488 neuf (20€)
Virées dans l'est parisien
Leaperkim PATTON
Kingsong S16
Begode Extreme (16p/134V/2400wh/40kg)
Les Pads
KingSong F22 Pro
PIDZOOM CHARGER ENHANCER CE200 : La review WHEELERS PRO
WheelDash - App Garmin
Begode BLITZ
Demande d'info svp
[vendu]Power pad + plaque de protection de Kingsong KS16X original neuf
Pedales Kingsong KS16x neuve avec axe et ecrou
Qui est en ligne 3 membres, 1 anonyme, 112 invités (Afficher la liste complète)
Ouh là, sauf si je trouve ça évident au démontage, je crois que ça va être de trop J'ai pas envie de trop démonter et risquer de casser autre chose
bonjour, C'est la distance restante à rouler... théorique. Mais en vrai, c'est bidon tout comme les mAh affichés. Ces valeurs sont déduites de la tension de la batterie. Une batterie fatiguée, donc qui n'a plus sa capacité d'origine, à sa tension max, affichera une capacité comme à son premier jour et une distance restante proche des 30km voir plus. Là pour ta batterie ça fait 37v en gros et selon xiaomi il reste 20km d'autonomie. A ce stade, perso, j'équilibrerai au mieux le reste autour des 4.08V et commencerai a faire des cycles de charge/ décharge. En surveillant si l'équilibre entre les 10 cellules est cohérent. De mémoire vers 200mV de difference c'est OK. S'il y a des écarts plus important lors des 2-3 premières charge il faut équilibrer " à la main" avec le petit module de charge. Car le BMS arrête la charge dès qu'une cellule est proche des 4.2V, ou alors ça dépends du firmware du BMS et peut être que l'équilibre se fera quand même. Avec l'application, c'est facile, il suffit de voir si la tension des cellules évolue quand même si le chargeur est vert.
Magnifique @cadzy , j’adore! On devais être pas trop loin en effet.. Ça donne envie de visiter avant que ça soit rasé / inaccessible. (Il faudrais probablement y aller avec une roue qui puisse être soulevée au dessus d’un mur, ou cachée..) ++
Why not. Tu devrais aller la tester.
Tiens, c'est un débat technique vaguement esquissé avec @King Size. Je pensais (bêtement ?) qu'il fallait pousser la roue avec un effort équivalent à son poids. Mais à la réflexion ça doit être faux, je pense maintenant qu'il faut pousser horizontalement la roue en bénéficiant du bras de levier du trolley, et la roue crée un couple équivalent qui soulève la roue selon le rayon du pneu, d'où économie d'effort. Je m'étais promis de faire la mesure... ma tendance à procrastiner est redoutable...
Salut @misc, je viens de voir cette info sur mon téléphone je me suis dit que peut-être ça t'intéresserait ! si tu ne connais pas déjà ? on a dû passer pas très loin la fois où on s'est baladé tous ensemble ce week-end https://parissecret.com/chateau-angervilliers/ A+
La juste compacité pour mon petit mètre soixante treize.
