Bon réparateur pour une Rockwheel ?
Bon voilà j'ai changé mon pneu et ma chambre à air !
Au final c'était pas si compliqué, mais je n'ai fait que le changement de pneu et de chambre à air. Au départ, je voulais faire une sorte de checkup pour vérifier que tout va bien, chose que je n'ai pu faire que brièvement vu ma méconnaissance.
De plus, la roue a été inversé par l'ancien utilisateur (je l'ai acheté d'occasion), certainement parcque la roue frottait lorsque l'on démarrait (problème connu apparemment).
Le truc c'est qu'elle frotte toujours (légèrement mais ce n'est pas gênant), et surtout que les phares sont inversés (ce qui est un peu plus gênant) : non seulement le rouge est à l'avant et le blanc est à l'arrière, mais c'est le blanc à l'arrière qui clignote lors du freinage...
Bref, pour ce soir j'arrête la, mais faudra que je trouve une solution...
Il y a 8 heures, Chrix a dit :
super!
faites attention au connecteur à effet hall. C'est le petit câble attaché avec le gros câble du moteur. Il y a 5 petits fils, en principe il faut que tu les soudes pour être tranquille.
Je n'ai rien pour souder..
Je me suis contenté de débrancher 3 câbles (un gros jaune, un plus petit noir rectangulaire je crois, et le tout petit pour les LED) puis de les rebrancher à la fin.
J’espère que j'ai pas fait de conneries...
Je me suis référé à ces deux vidéos pour info:
  • Réponses 53
  • Vues 24.2 k
  • On voit rien sur cette photo. C'est quoi. Une oreille?
  • Elle a quelle kilometrage ta gt16 ? Elle est de quelle annee ? Oui, j'ai un reparateur pour ma gt16, il s'appelle : " MOI". Ma premiere grosse panne, j'ai du changer ma carte mere , donc apres tu
  • Ça m'amuse toujours quand j'entends parler de "révision" sur une gyroroue... ?
Bravo, c'est du rapide, pour une première intervention-découverte!😉
bon travail bravo, tu pouvais pas retourner le moteur en faisant passer le câble de l'autre côté pour qu'elle soit dans le bon sens?
Impec, félicitation.
Ce sujet est intéressant parce qu'on y apprend un truc un peu triste : quand on va voir Guillaume ou Sylvère en demandant de changer un pneu, en substance c'est : " ben non mon gars, vas donc voir en face si j'y suis". Dur, dur, même si on peut (un peu) comprendre le contexte.
Pour les roues, le DIY est quasi incontournable, quand on est hors garantie... :(
Merci pour tous pour vos retours ! 😁😉
J'ai roulé aujourd'hui pour la première fois et tout va très bien ! Ça penche plus que mon ancien pneu dans les virages, mais en soit c'est pas un soucis ^^ faut juste que je m'habitue 👍
Il y a 11 heures, Techos78 a dit :
Oui, en tout cas surtout pour les Rockwheel, aucun vendeur n'a voulu y toucher (rémunération ou pas ^^)
Certes c'est possible de le faire seul, mais c'est pas rassurant quant on y connait rien (si on fait une connerie ça peux couter cher, au sens propre comme au figuré)
Il y a 11 heures, Chrix a dit :
Sur le coup, ça m'est sorti de la tête, mais je pourrais essayer oui. Mais le problème c'est que si je mets le moteur dans l'autre sens, le câble arrivera de l'autre coté, mais j'imagine que je peux quand même le connecter par l'autre coté..
Parcontre, le feu blanc sera devant, mais il clignotera au moindre freinage.. contrairement au feu arrière
Sinon faudrait que je remette tout comme à l'origine.. à moins qu'il y ait une autre solution
Dsl jsais pas si jme fais bien comprendre lol
Modifié par MTok
Félicitations @MTok:yaisse:
Tu devrais peut-être créer un topic spécial pour regrouper tous les tutos Rockwheel et y remettre les 2 que tu as trouvé. Si c'est complété par les autres fans de la marque cela pourrait peut-être s'avérer utile pour d'autres utilisateurs plus récents.
il y a 13 minutes, King Size a dit :
Ok je vais faire ça 👍!
Au remontage tu as inversé deux petits connecteurs blancs, c’est pour ça que t’es lumières sont inversées. C’est facile à corriger.
Modifié par Iero83
  • 3 semaines après...
Salut à tous,
Je suis tombé sur un pneu "plein"
https://fr.aliexpress.com/item/32846649117.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.401e30f6wmzqjg&algo_pvid=bffdf2cc-fe2f-42e7-85c1-4ca167ea5c20&algo_expid=bffdf2cc-fe2f-42e7-85c1-4ca167ea5c20-2&btsid=0ab6fa7b15910979370961227e493e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Je regarde sur les forums les crevaisons sur la GT16 et la perte de pression (marre de regonfler régulièrement) mais je ne trouve pas de retour d'expérience, si vous avez des avis je suis preneur.
Intéressant, à voir comme ça en vitesse, car c'est vraie que la crevaison en wheel, c'est la galère, avec le démontage/remontage que cela impose souvent !
Tiens nous au courant... ;)
Il faut quand même penser que le pneu est le seul amortisseur de nos roues (pour le moment).
alors une roue en dur ... j’ai des doutes...
Reste que la GT16 est l’une des roues les plus simple et rapide à démonter, je pleure avec la Tesla.😢
Le 18/05/2020 à 07:57, Iero83 a dit :
J’essayerai de modifier ça prochainement, merci du conseil ;)
Il y a 14 heures, ericmir a dit :
Salut à tous,
Je n'ai pas essayé mais comme dit @Enah pets, ce sera peut-être moins confortable, et plus rude pour la roue..
Perso j'ai pris un pneu increvable:
Pneu CST 16x2.125 "increvable":
https://fr.aliexpress.com/item/32822398184.html?spm=a2g0o.detail.1000014.39.3f2e6e6aoAtEG2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=5946ba6d-a021-4871-b8b2-1b898626771b
Sinon tu peux prendre un Kenda.
On m'avait conseillé de le prendre en 2.50 pour plus de confort mais perso il me convient très bien pour le moment.
Modifié par MTok
