Inmotion Challenger V13
Il va de soi que la gestion pwm est uniquement de la responsabilité de l'asservissement, c'est d'ailleurs assez compliqué car cette commande vectorielle s'occupe simultanément de la vitesse du champ tournant et du courant nécessaire (via le pwm).
Je pense (?) que @v5f06 parlait de laisser au pilote le choix d'une alarme pwm plus basse que l'alarme constructeur, celle-ci étant gravée dans le marbre (euh, dans le silicium), donc invariante.
Je suis d'accord pour dire qu'une alarme pwm est plus efficace (donc + sécuritaire) qu'une alarme vitesse.
  • Réponses 2.1 k
  • Vues 498.4 k
  • Bonheur sur Seine
    Bonheur sur Seine
    Salut, je vais te répondre tout simplement que non, je pense que je n'acheterais pas cette roue : pourquoi ? Parce qu'elle est trop haute pour moi. Mais pour autant, plus je réfléchi sur le
  • 90km/h constructeur... faudra pas s'étonner si un de ces jours, les roues deviennent interdites.  Tout ce que je demande, c'est une roue avec du couple mais un TB à 45km/h pas augmentable sans ha
  • Pourtant de mémoire, quand on fait un vol plané, à cet instant précis qui précède un face plant, pendant une fraction de seconde il me semble qu’on est bien dans l’aéronautique 😂
il y a 1 minute, Techos78 a dit :
Il me semble que chez Leaperkim on peut gérer le PWM.
Petite question comme ça, vous gonflez le pneu à quelle pression ?
Il y a 4 heures, King Size a dit :
Le PWM est la base, le fondement, la fondation, le socle, l'assise, le stylobate .
Retraité de la construction 🤔, mais pas de l'instruction 👍
celles de ces compagnies qui permettent son réglage par l'usager prennent le risque que celui postule pour un "Darwin Award" en le tirant tellement vers le haut qu'il tende vers les cieux infinis. ^_^
Il y a 10 heures, Techos78 a dit :
Je ne suis jamais allé aux limites de la V11, mais avec la V8 je sentais bien 2 types d'alarmes/tiltbacks :
Soit la vitesse max était atteinte
Soit la puissance max l'était.
C'est à dire que si la VMax était à 30 mais que j'approchais de la puissance max délivrable par la roue, j'étais aussi en tiltback (genre en côte à 30).
Il y a 11 heures, fremalea a dit :
j'ai mis 70 en Vmax, et je ne sens pas le TB quand je m'en approche.
J'ai l'alerte sonore à 65 je crois et je sens que la roule refuse d'aller plus vite mais je ne ressens aucun TB.
Quand la VMax est à 70, tu peux aller au delà de 65. C'est juste que c'est plus dur (il y a probablement un début de tilt back, même si on ne le ressens pas).
Dans ta config, c'est à 70 que je ressens le tiltback, mais il reste assez léger. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a une telle réserve de puissance que la roue ne nous bride pas illico.
Je sais pas si c'est super clair ;)
il y a 38 minutes, indy49 a dit :
Sisi je vois bien ce que tu veux dire.
Demain je vais la limiter à 30 et je vais forcer 😜
Étant amateur de off-road off-chemin, off-un-peu-tout ce qui est praticable et plat, j'ai régulièrement l'occasion d'observer le comportement de la roue dans le cas des dépassements de ses capacités en matière de puissance/couple. Je roule avec beaucoup de puissance mais à faible vitesse.
Effectivement, elle ne coupe jamais, mais, si j'en dépasse les capacités, j'obtiens un enfoncement des pédales sur l'avant accompagné d'un bip. Ce "pedal deep" peut me conduire au tapis selon les circonstances. Si j'insiste trop, je tombe devant elle (c'est ça que m'évoque les vidéos de chute à haute vitesse vues ici: dépassement des capacités de la roue en dessous de la vitesse max) Dans ce cas, elle ne s'éteint pas...
De plus, les réglages ont un gros impact pour réduire l'apparition de ce phénomène : j'ai remarqué que plus je la règle raide, plus c'est fréquent. La raison est qu'un peu de souplesse réduit les pics de puissance lors que le pneu bute contre un obstacle et me permet de profiter de mon inertie pour favoriser le franchissement...
Celà ne m'étonne pas de voir une V13 planter avant une autre roue, il y a trop de facteurs en jeu, il faut faire plein de tests pour se faire une opinion échangez les wheeleurs ou les réglages et le résultat sera peut être différent 🤔.
Sur la V11, en mettant la Vmax à 50, elle bip et aurait tendance à  plonger sur l'avant à 50..
C'est très déstabilisant.
Tout dépend aussi comment on atteint la Vmax . Sur une accélération linéaire la roue aurait tendance à plonger.
Sur une accélération plus tranquille et moins linéaire la roue bip mais ne plonger pas.
Oui, c'est intéressant de bien connaître les réactions de la bouzine.
En principe, il n'y a pas de danger, car tu ne risques pas d'être surpris. Il est quand même préférable de faire une monté en vitesse progressive pour que le tb ne soit pas trop sec. Voilà l'exemple d'un pilote qui "viole" le tb sur une petite GT16... il faut avoir les chevilles très souples.
Ceci dit, le tb est fait pour être désagréable, en ce qui me concerne le but est atteint.
Le pwm étant grave dans le marbre sur la v13,j en conclu qu il est trop tardif pour la configuration de la vidéo.
Oui le pwm réglable permet de régler "sur mesure" donc par rapport au poid du pilote son type de conduite,par rapport a la machine (son pneu par exemple).
Dans son cas un pwm réglé 10% plus tôt aurait peut-être suffit a le faire ralentir avant qu il ne soit trop tard....
Le 02/06/2025 à 21:17, fremalea a dit :
As-tu fait l'essai?
J'espère que ça s'est bien passé ! 😅
il y a 10 minutes, indy49 a dit :
As-tu fait l'essai?
Non j'ai complétement oublié ! Toujours vivant mais Bertha n'est pas sortie depuis 2 jours avec ce mauvais temps.
En revanche un petit retour concernant la pression du pneu. Je l'ai gonflé à 40psi, j'étais moins à l'aise, du whooble à vitesse moyenne, et moins agréable, je suis descendu à 30psi sur les conseils du groupe FB.
il y a 4 minutes, Michel Alastrue a dit :
Canon ! merci !
Je viens de le faire, il me conseil 28psi, donc autant dire qu'à 40psi c'était pas terrible.
Où en est ton dépannage @Michel Alastrue ?
J'attend😅 , je sais qu'il l'on bien reçu et basta rien de plus. En attendant je roule avec ma begode RS 😜
Tant mieux @fremalea 😀
J'ai aussi un peu de wooble à de rares moments.
Je vais essayer ces réglages.merci @Michel Alastrue
ce que j’observe déjà, c'est que je suis trop léger pour la v13 ! 😅
il y a 2 minutes, indy49 a dit :
Je commence à être à l'aise dessus et à finalement apprécier son poids. Je n'ai que 250km avec.
Points à améliorer :
* Les départs ! c'est moins laborieux mais toujours un peu hésitant. il faut faire 1.90m pour être à l'aise !
* Les arrêts : je commence à prendre le coup, je la cale avec ma jambe droite lors de mes arrêts.
* Freinage d'urgence ; vaut mieux que ça n'arrive pas pour le moment !
* Virages serrés "en épingle", j'y arrive mieux d'un côté que l'autre 😁.
T'as mis l'assiette de tes reposes pieds +1 ?
à l’instant, Pat75 a dit :
Non effectivement, justement je trouve que les pédales ne sont pas assez inclinées vers l'avant.
Pour faciliter les départs tu veux dire ?
Et pour la dureté, je suis à fond, l'habitude de la Z10. Quand c'est souple ça donne un certain manque de réactivité de la roue dans les phases de freinage puis accélération, et inversement.
Oui pour les départs, et même les départs en cote.
T'auras pas malheureusement toutes tes réponses sur ce site d'amateurs.
Modifié par Pat75
