quel chargeur rapide choisir ?
Je souhaiterais acquérir un chargeur rapide mais je ne sais pas lequel choisir. Il y a plusieurs marques et modèles, Hounin, Pidzoom, Roger Charger... il est précisé que certains ont un voltage entre telle et telle plage, tels connecteurs selon le type de chargeur...etc.
J'ai un mten4 à 84v, un Falcon à 102v et une Lynx à 151v.
Je souhaiterais avoir un chargeur rapide qui charge, dans l'idéal, toutes mes roues, qui ont chacune un voltage max différent, et qui soit 'durable', même si l'intérêt d'un chargeur rapide est plus pour la lynx (longues randonnées) que pour la mten4 (usage urbain)...
Je vois également que les prochaines roues auront probablement un voltage encore supérieur à 210 v (Begode race, inmotion P6...).
Quel chargeur rapide prendre actuellement et pour qu'il soit compatible avec les roues indiquées et avec la prochaine génération de roues qui arrive ?
Question alternative / Est ce qu'un chargeur rapide avec une plage 150v - 213v par exemple, peut tout de meme charger une mten4 à 84v ou une falcon à 100,2v sans risque ? (avec le bon amperage)
https://houeuc.com/product/3000w-fast-charger-4v-178v1-20a/
https://houeuc.com/product/4815g2-super-mini-charger/
https://houeuc.com/product/5000w-touch-screen-fast-smart-charger/
https://houeuc.com/product/2500w-mini-touch-screen-fast-smart-charger/
https://pidzoom.com/en-fr/products/fast-charger-hw170?variant=49319800832317
https://pidzoom.com/en-fr/products/ultra-power-charger-up
etc...
  • Réponses 89
  • Vues 14.3 k
  • C'est pour émuler le protocole d'échanges entre la borne de recharge et le véhicule. Pour ce faire, en plus de la terre, du neutre et des 3 phases, la prise T2 possède deux autre broches dont l'une es
  • Wahouu ce tarif de ouffff pour un chargeur quasi parfait !! (je possède le même de chez Hou). Ok un parfait ferait 1 kg de moins, mais en rapport perfo/qualité/prix actuel rien de mieux. Pidzoom et H
  • Suite de la discussion concernant les adaptateurs pour prises T2 des points de charge voiture pour nos chargeurs rapides en groupe : Donc après s'être fait dégager d'un Mcdo ou de toute façon les pris
Un chargeur a une plage de tension définie, pas d'autre choix que de la respecter. En théorie tu peux charger une roue de 84V avec un chargeur dont la tension minimum est supérieure en le coupant manuellement MAIS LA PRISE DE RISQUE EST ENORME. Les batteries ne supportant pas la moindre surtension, avec a la clef un emballement thermique susceptible de tuer la batterie, la roue et ... la maison et les personnes à l'intérieur.
J'étais dans le même cas que toi, souhaiter un seul chargeur pour les anciennes et les nouvelles, mais il n'existe pas, du moins pour le moment.
Hou, PidZ, RogerC et les autres proposent tous des chargeurs identiques à 95 %. À savoir, au début le modèle DELTA, peu fiable et trouvable chez AliE autour de 120e  et TOUS les autres à base d'alimentation de serveur HUAWEI R4830, R4850 et R4875 modifiés.
Les quelques différences entre les différents vendeurs sont d'ordre esthétique, peut-être de refroidissement, de plage de tension, de puissance Max. Mais les écarts sont très faibles. En gros ils proposent tous la même chose. D'ailleurs, l'application Iphone de Roger fonctionne parfaitement avec les chargeurs HOU.
Les plus versatiles sont
https://houeuc.com/product/huawei-hyper-charger/
Meme base, puissants mais lourds et sans bluetooth.
Ensuite un modèle proposé uniquement par Pidzoom : https://pidzoom.com/en-fr/products/fast-charger-pm-80-170v    Leger mais moins puissant : limite à 10A
Perso j'ai choisi le petit, Bluetooth, de puissance moyenne mais limité en plage. Ce choix car je ne me servirai d'un rapide que pour une grosse roue d'au moins 120V : https://houeuc.com/product/2500w-mini-touch-screen-fast-smart-charger/
A noter sur celui-ci on peut choisir parmi différentes plages de tension.
41-58.5V 0-40A      53V-75V 0-32A     63V-90V 0-28A     66-93V 0-25A      72V-101V 0-25A
84-120V 0-22A       95V-135V 0-20A   125V-178V 0-18A.  134-190V 0-13A  150-213V 0-12A
Bon choix ^_^
En effet ça ne se fait plus pour les nouvelles versions avec contrôles numériques.
Il reste quand même les anciens types à potentiomètre chez Hou Nin, mais Roger avais mentionné je ne sait plus quelle raison pour laquelle une plus petite plage était préférable.
edit: je recommanderais comme toi le 2500W, il a un bon équilibre poids puissance.
Le model au dessus (+900g) monte maintenant à 5000w, ce qui est super, mais il faut pouvoir les utiliser.
Modifié par misc
Dernière nouveauté pour les hauts voltages : Le V4 SC de Roger Hajali (151v à 214v) présenté par Marty Backe.
Avec aussi le lien pour l'achat https://rogereuc.com
Voili, voilou... ;)
Modifié par King Size
A priori du nouveau prévu chez "Roger Chargeur ", capture de son fil telegram
Le 21/09/2025 à 08:00, King Size a dit :
Roger lui-même déconseille l'achat sur ce site, et préconise de faire la transaction via son fil telegram en message privé avec lui, prix moins cher.
Il y a 2 heures, malko05 a dit :
Merci.
Question de neophite (soyez indulgents): ca va de 12 à 230v ou de 151v à 214v (message précédent)?
le 151-214 est "intelligent", comprendre commande par écran tactile et bluetooth. 4600W je crois. 360USD
le 12-230 sera moins puissant 3000W et commande a potentiomètre. 240USD
Modifié par malko05
  • 2 mois après...
Le 26/09/2025 à 10:27, malko05 a dit :
Ah, et aussi quelsques bricolages des amis Wheelers Etats-Uniens :
Ça fonctionnerai aussi chez nous : Prise de 22kW triphasé soit 7kW par phase à partager.
Tu sais s'il y a des liens expliquant la construction de ce type de prise ? C'est quoi ces swiths "Connect" et "load" ? Je cherche un système permettant de brancher une prise T2 sur une borne de recharge voiture pour recharger 3 gyroroues simultanément (et donc se diviser les 32A)
Dommage pour tout cet orange mais très bon prix.
Modifié par misc
Yes je viens de regarder chez pidzoom 309$, 348$ fdp inclus.
Il y a 1 heure, Stephane Roger a dit :
C'est pour émuler le protocole d'échanges entre la borne de recharge et le véhicule. Pour ce faire, en plus de la terre, du neutre et des 3 phases, la prise T2 possède deux autre broches dont l'une est appelée Fil Pilote.
Le comportement de la borne est dicté par la tension que le véhicule applique sur ce Fil Pilote :
12V = il n'y a pas de véhicule branché, la borne ne peut pas délivrer de courant
9V = un véhicule est branché, mais ne demande pas de courant. La borne ne délivre toujours pas de courant, mais indique au véhicule la quantité de courant qu'elle est capable de fournir.
6V = le véhicule ayant adapté sa consommation à ce que peut donner la borne, il demande la charge. La borne délivre alors le courant.
En gros, les deux switches permettent de commuter des résistances entre le fil pilote et la masse (terre) afin d'y appliquer successivement les deux tensions 9V et 6V pour que la borne obéisse bien sagement comme si elle avait affaire à une Zoë.
Dans la pratique ça ne sert à rien. Dans mon adaptateur je n'ai pas mis de switch, seulement la résistance permettent de passer le FP à 6V.
Il y a 19 heures, Ridez a dit :
Le 2500W 126/177V à 199$ ttc fdp inclus semble bien placé niveau prix si jamais.
Wahouu ce tarif de ouffff pour un chargeur quasi parfait !! (je possède le même de chez Hou). Ok un parfait ferait 1 kg de moins, mais en rapport perfo/qualité/prix actuel rien de mieux. Pidzoom et Hou doivent pester fort. @matou77 cela semble être le bon moment.
Il y a 18 heures, Cormo a dit :
12V = il n'y a pas de véhicule branché, la borne ne peut pas délivrer de courant.
Merci tout plein pour ces infos. J'ajoute des schémas pour les résistances que j'avais glané pour plus tard. On doit trouver rapidement d'autres infos en cherchant avec les valeurs des résistances.
Modifié par malko05
C'est un poil plus compliqué que ça, il faut ajouter une diode en série avec la résistance, car ce que j'ai sommairement résumé est incomplet. Sur le FP la borne envoie un signal entre -12V et +12V. La diode permet de faire la différence entre un vrai véhicule électrique qui ramènera le signal entre 0 et +9V grâce à la diode, et un "n'importe quoi" qui conserverait l'alternance négative.
Par ailleurs les résistances qui apparaissent sur tes schémas ne concernent pas le fil pilote, mais le fil "PP" (dans ma boîte on l'appelait "proximity" pour une raison qui me reste mystérieuse). Cette résistance est incorporée au câble qui relie la borne au véhicule. Sa valeur permet à la borne de savoir combien d'ampères le câble est capable d'encaisser sans se mettre à fondre, et ainsi d'ajuster la valeur de courant maximal qu'elle autorise au chargeur du véhicule.
  • 3 semaines après...
Le 02/12/2025 à 16:57, Ridez a dit :
Begode s'est mis aux fast chargers (identiques pidzoom etc) pour le moment ils ont deux modèles.
https://www.begode.com/collections/charger/products/pevcharge-2500-126v-177v-1a-18a
Tout augmente les amis... Surtout chez Begode !
Sur le site officiel, après une augmentation folle sur les roues, ce sont les chargeurs rapides qui voient leur prix s’envoler. Ainsi le modèle 2500 passe de 199 à 219 dollars : Un bon 10%. La Blitz, quand à elle, est passée de 1600 à 1900 euros !
Une stratégie commerciale à la hauteur du reste !
Modifié par matou77
Comme quoi à 199 dollars la marge était déjà acceptable en passant. Business is business !
Pigeon Dove GIF
