FAQ Speedway mini 4 pro / super
La solution économique pour diviser presque par deux la distance de freinage, c'est toujours bon à prendre. Ça confirme ce que je répète, une trott avec frein AR unique, c'est débile.
Un disque serait plus noble (avec étrier semi hydraulique, guère plus onéreux), mais serait plus cher et moins facile à mettre en œuvre.
Ceux ayant installé le kit tambour avant d'Aliexpress n'ont pas fait ce genre de test, c'est dommage.
  • Réponses 618
  • Vues 381.5 k
  • Bonjour, voici la nouvelle poignée sans perçage du deck.
  • Nostalgique ?     On en trouve encore pour le prix d'une Xiaomi...
  • Sevy 13  victime d'un accident de la circulation  ( en ETWOW ) rien à voir avec le freinage, fera des essai dés que possible (collision avec un piéton qui sortait de derrière un véhicule et qui m
Il lui faudrait un moteur à l'avant en plus, comme ça on aurait un frein électrique efficace ?
Sur la speedway un essai facile à faire indépendamment de la pose d'un frein avant et de toutes discutions
voici ce que @asgar et moi même conseillons de faire
1) desserrer à fond la vis de réglage situer sur la poignée de frein
2) desserrer la vis de réglage située sur le tambour jusqu’à ce que le frein à tambour entre en action uniquement si la poignée est serrée à fond
3) vous serez alors surpris de constater qu'il n'y a plus de dérapage provoqué par le blocage systématique de la roue arriere  dû à l'action sur la poignée de frein, que le frein électrique joue à plein sont rôle, et que le frein mécanique vient le compléter en fin de freinage, mesurez la distance gagné à v35 km/h par exemple
4) faites vos essai sur piste dégagée, avant et après  modification vous serez surpris du résultat
5) pas encore testé en descente
Salut à tous, je possède une speedway mini 4 pro super (quel bonheur cet trott !) et je cherche à remplacer l'attache ("la petite pièce en plastique blanche/transparente) qui permet de bien caler le câble du frein mécanique. Mon attache s'est brisée suite à un passage dans un trou. Du coup à chaque  gros "choc"  mon câble de frein bouge et hop je ne peux plus freiner comme il faut parce qu'il est déserré, donc très dangereux. Est ce que je peux trouver ça quelque part ou je dois allez voir mon SAV ?  Merci de votre retour :)
Désolé si la question à déjà été posée.
Modifié par Nayto
Bonjour, mettez un frein à l’avant, il existe des solutions, cette trottinette est top mais avec un frein à l’avant sinon elle peut être dangereuse.
Petite nouveauté du jour que vous avez développé
(Mephisto, Sevy13)et que j’ai re-imaginé.
les vis existent il faut s’en servir. Comme toujours, mettre du frein filet sur les vis pour éviter le desserrage.
Modifié par Platinor
@Platinor belle réalisation !
Le tube est-il trouvable dans le commerce déjà percé ou est-ce usiné ?
il y a 39 minutes, Platinor a dit :
Très belle réalisation, simple et efficace ?
Je suis parti sur le principe de ne pas toucher à la structure telle qu'elle existe et donc entourer le tube carré, ce qui m'a conduit à cette réalisation. Effectivement, c'est une solution élégante qui fonctionne très bien ?
Je pense investir dans une perceuse à colonne, c'est pratique pour faire des trous bien droits et percer notamment des tubes !
Petit complément, il fallait dans mon cas que le tube rond se situe à la verticale du tube carré et pas trop éloigné notamment pour l'accès à la sonnette pendant l'utilisation de la trottinette. Si elle n'est pas a portée de main, c'est compliqué et donc dangereux. Cette réalisation c'est pour ma moitié, j'ai donc reçu un cahier ds charges précis ?
Une autre solution consisterait à couper la colonne au niveau de la soudure sous le tube carré et procéder au remplacement par un tube rond, mais là ce n'est pas la même chose ...
Modifié par Mephisto
il y a 49 minutes, Crypto83 a dit :
Tube introuvable dans le commerce usiné perso comme toute mes modifications.
il y a 32 minutes, Mephisto a dit :
 Je me pose la question quand même de savoir si tu peux pas installer ta sonnette sur le manchon qui sert à plier le guidon.
il y a 2 minutes, Platinor a dit :
Possible en effet, la sonnette est toute petite et je m'en suis rendu compte après l'avoir reçue. Entre temps, les pièces étaient déjà faites donc trop tard Et pour proposer cette solution ben faut que je demande la permission à la maison ?
Je reste focalisé sur le système de fourche à l'avant, probablement en inox comme évoqué. Pas le temps pour le moment mais dès que je m'y colle, je te tiendrai informé ainsi que celles et ceux qui sont ici. Merci pour ces idées, on est bien meilleur à plusieurs ?
Une idée à creuser sur une copie chinois de la mini 5 :
il y a 1 minute, Mephisto a dit :
il y a 1 minute, helyxir a dit :
Si cela existe comme ça c’est certainement trouvable, mais je ne suis pas trop pour le frein à disque sauf sur une 10pouces.
il y a 5 minutes, helyxir a dit :
C'est un peu l'idée que j'ai en tête en effet ... Partir sur une roue existante, faut pas déconner hein ! Ensuite refaire toute la fourche en inox 316L (polie comme ça pas de peinture et ça va en jeter), remplacer celle d'origine et le tour est joué. A mon avis, rien de bien compliqué sauf si ça existe déjà tout fait. Sinon reste à faire les plans en 3D et choisir le mode de fabrication : soit du pliage s'il reste assez de place pour faire passer le poinçon de la plieuse entre les pattes de la fourche, sinon ce sera de la soudure inox à l'arc.
Merci à toi pour l'illustration. @Platinor risque de nous sortir ça rapidement ?
il y a 10 minutes, Platinor a dit :
Ah ? pour quelle raison ?
il y a 22 minutes, Mephisto a dit :
C'est un peu l'idée que j'ai en tête en effet ... Partir sur une roue existante, faut pas déconner hein ! Ensuite refaire toute la fourche en inox 316L (polie comme ça pas de peinture et ça va en jeter), remplacer celle d'origine et le tour est joué. A mon avis, rien de bien compliqué. Reste à faire les plans en 3D et choisir le mode de fabrication : soit du pliage s'il reste assez de place pour faire passer le poinçon de la plieuse entre les pattes de la fourche, sinon ce sera de la soudure inox à l'arc.
Que à la demande car je ne me penche sur le problème que lorsqu’il se pose.
 Si quelqu’un m’en commande une pourquoi pas pas mais par expérience une fourche à développer puis réaliser ça prend au moins 3 jours pour gagner 80€, Super...
Vous le comprenez je ne suis pas un marchand mais plutôt un inventeur, développeur et réalisateur dans plusieurs domaines que je trouve Fun (longboardskate, surf, planche de kite, char à cerf-volant, engins radiocommandés etc...) et pour métier je travaille dans l’audiovisuel, spécialisé dans la prise de vue avec machinerie, je suis aussi réalisateur de film pro ce qui explique le travail effectué sur les vidéos YouTube. Comme ça vous me connaissez un peu mieux.
il y a 2 minutes, TexMurphy a dit :
Plus c’est petit plus tu le voiles facilement.
il y a 14 minutes, Platinor a dit :
Tes contributions sont précieuses et tes conseils avisés les bienvenus ;) Encore merci à toi !
il y a 15 minutes, Platinor a dit :
Je surveillerais ça de près... :chinese:
il y a 45 minutes, TexMurphy a dit :
Tu le sentiras tout de suite.
