Jump to content
Esprit Roue
Karasu
[ks 18XL] Pédales et upgrade firmware
Recommended Posts
Depuis le passage au firmware v1.13 ma XL a un comportement bizarre... Lorsque je tourne ou que je m’arrête les pédales ont une fâcheuse tendance à se relever ou se baisser! C'est super désagréable et surtout dangereux car ça rend la roue peu maniable (impossible de slalomer) donc pas de conduite dynamique possible et j’évite le off road du coup. Quand j’amorce une courbe la roue pique du nez par exemple...
J'ai testé deux modes de conduite différents et ça ne change rien au problème... ça l’atténue ou l’exagère selon le mode choisi. Avec le firmware precedent je n'avais absolument pas ce souci. Je precise que cette roue est neuve! (reçue jeudi dernier, elle a 49 km)
Qu'en pensez-vous?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Et après une calibration soignée ?
Share this post
Link to post
bah mon confort de conduite s'est nettement amélioré car j'ai remis la roue à l'horizontale (au debut j'avais l'impression d’être en perma tiltback) mais le souci est que ça n'a rien changé du coté de l'inclinaison des pédales dés que je vire :/ Et ça n'est apparu que depuis le firmware v1.13.
Share this post
Link to post
La seule différence (un peu) notable que j'ai constatée en passant du 1.11 au 1.13 est l'amélioration du freinage. la roue est plus agréable dans les descentes. Concernant une éventuelle sur-inclinaison des pédales je n'ai rien noté de particulier.
Share this post
Link to post
Ce comportement n'est pas normal, mais il est connu et récurrent après passage au nouveau FW.
J'ai eu le même problème, corrigé rapidement après deux réglages d'assiette / étalonnages.
edit : juste pour précision, le réglage de l'assiette est moins risqué lorsque la roue n'est pas appuyée contre un mur.
Voir aussi les derniers posts sur le topic ci-dessous.
Edited by frabad
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
