Coque bombée suite fissure !
J'ai rencontré le fameux soucis de fissure de coque interne KS18 au niveau du support de pédale. J'ai suivi le tuto de @Jamy76 .
Mais maintenant je n'arrive pas à remettre les packs de batteries en place. La coque est bombée ! De chaque coté les batteries basculent !
Une vidéo vaut mieux que mille mots :
Le devers observé :
Est-ce que ce phénomène a déjà été observé ?
Merci
Jamais observé ce phénomène..... (le bombé est-il des 2 cotés 5gauche et droit) ?
Peux tu vérifier que l'axe moteur est a fleur par rapport aux supports pedales de chaque côté ? J'avais rencontré un truc qui ressemblait pas mal a ça quand l'axe était un peu rentré par rapport au support d'un des côtés. En gros les supports pédales s'étaient désserrés là où ils pincent l'axe moteur.
Modifié par Matoone
Il y a 1 heure, Matoone a dit :
hello pour les entretoises c'est normale.
 Tu as essayé de mettre les packs de batteries avant de remettre le moteur ?
Modifié par freestylers31
Bon c'est pas ça du coup. Il semble que comme tu l'expliques sur ta première vidéo, la coque interne ait finit par se déformer sous les contraintes 😪
ou alors est-ce que le point de colle que tu as posé est trop épais/long et rajoute une épaisseur qui produit ce décalage? Auquel cas il n'y aurait qu'à racler ce qui dépasse trop vers le haut?
Modifié par Matoone
Il y a 11 heures, freestylers31 a dit :
oui, même phénomène.
il y a une heure, Matoone a dit :
Il a de ça aussi. J'aurais dû maintenir appuyé pendant que la colle prenait. Mais pour 4 heures de prise orienté à 45° d'après le tuto de @Jamy76 je ne pouvais pas rester appuyé. La colle en durcissant a tiré le carter.
Là j'ai viré la colle en tapant au tournevis et rétabli les fissures. La coque s'est légèrement redressée mais pas assez. il faudrait créer une nouvelle contrainte inverse pendant plusieurs jours.
Mais les zones de fissures sont sérieusement abîmées maintenant 💥. Je n'ai plus qu'à commander une nouvelle coque.
Je suggère d'ajouter ces informations au tuto @Jamy76.
Modifié par Mi-K-L
Il y a 6 heures, Mi-K-L a dit :
@Jamy76
En effet, il faut peut être penser à "caler" la coque pour éviter sa contraction sur elle même.
