Paramètres LCD
  • Réponses 424
  • Vues 354 k
  • @Riendautrafair je confirme ce que tu dis sur les LCD vert, c'est du 60v et point barre… ce qui est dommage c'est qu'on ne puissent exploiter cette caractéristique vu le manque de place dans le L
  • Trotti Phil
    Trotti Phil
    En effet, le paramètre P1 du LCD ne fait que changer la manière dont s'affiche et "oscille" la jauge de la batterie sur le LCD (en fonction de la tension de la batterie). Les valeurs de coupure d
  • Le petite formule qui va bien tu prends le tension indiqué par le lcd tu retranches 52.8 et tu multiples par 7...  lorsque tu étais à 35% de batterie si tu avais utilisé cette formule tu te serai
Juste pour info, sur ma Double Ten pour le P7 c'est également inversé comme sur la DTII
P7 : accélération progressive : si activé (0), désactivé (1)
Le 07/07/2017 à 10:25, kmx59 a dit :
Non p7 sur 1 activé sur la mienne
  • 3 semaines après...
Bonjour, petite question est il possible de régler la luminosité du compteur? car je ne vois strictement rien mais quand je dis rien c'est vraiment rien du tout en roulant
@Granu c'est le display couleur ?
Parce qu'il est vraiment illisible et il n'y a rien faire [emoji53]
@Erwanrcx Oui c'est en couleur a l'ombre y'a aucun soucis mais en roulant impossible de lire quoi que se soit :(
Bienvenue au club [emoji53]
Les versions monochrome bleus sont plus lisibles [emoji4]
@Erwanrcx c'est quand même dommage pour le prix de ne pas pouvoir voir les KMH !!
Est ce que tu as un petit jeu avant arrière au niveau du bras verticale du guidon la colonne de direction (je sais pas si tu me comprends xD) à priori sa viendrais de l'endroit ou l'on replis la trottinette.
Il faut une dizaine d'heures de charge pour la remplir à fond?
Quel pression met tu avant/arrière si tu pouvais également me dire les quelques chose vraiment importante à contrôler je viens de la recevoir aujourd'hui :Daujourd'hui réponds moi en mp si tu veux bien pour pas pourrir ce topic
Modifié par Granu
Rajout
Il y a 6 heures, Granu a dit :
Même s'il n'y a pas de réglage électronique, tu peux essayer d'incliner d'avantage ton display en desserrant les vis.
Il y a 6 heures, Francky a dit :
Merci je vais essayer sinon j'installerais un vieux téléphone avec un GPS
Svp quelqun peut me dire si sur les Dualtrons vous avez le CHA qui change moi il est bloqué sur 0
Il y a 4 heures, Univers a dit :
Moi pareil
Il suffit de regarder la notice :
Il y a 4 heures, Dreadnought a dit :
Moi pareil
Et ca te le fait quand t'accélère au démarrage par exemple ca passe de 57v a 52v pour moi et des fois 48v a 41v sans coupures
à l’instant, Univers a dit :
Je descend jamais aussi bas mais oui j'ai le même phénomène.
Ah c'est normal alors
Le 25/03/2017 à 20:24, 0rsa a dit :
Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton power
Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton mode, la valeur du réglage s'affiche
Je viens de recevoir ma S4 mini et c'est l'inverse :
C'est à dire que pour faire défiler les différents réglages (P0, p1, etc..) il faut appuyer sur mode et pour afficher la valeur il faut appuyer sur power
Le 25/03/2017 à 21:40, KAL a dit :
Un grand merci pour ce topic Orsa.
j'ai une troti tne Q4V5
mon afficheur qui est le meme que ci dessus ,ne s 'allume plus
est ce que vous savez comment le tester pour savoir si ca vient de l'afficheur ou d'une autre piece dans la troti
angello clemente
à l’instant, clemente a dit :
angello clemente
Ou sinon ou la réparer car mon vendeur chinois me balade
