Recherche vis spécifique suspension KingSong S16 Pro (vis roulettes de rails)
Bonjour à tous, (c'est mon premier post ici 😃)
En démontant ma KingSong S16 Pro pour changer la chambre à air, j'ai eu une petite surprise : la tête de deux vis qui maintiennent les roulettes des rails de suspension a tout simplement sauté (je ne sais absolument pas quand).
Le problème, c'est que ce sont des vis bien spécifique et impossible à trouver en magasin de bricolage ou chez les revendeurs de visserie standard (les têtes BHC classiques sont trop larges).
Voici les infos exactes de la vis :
  • Filetage : M5
  • Longueur sous tête : 12 mm
  • Empreinte : Six pans creux (Allen)
  • Tête : Extra-plate (2 mm d'épaisseur) et étroite (8 mm de diamètre max, les têtes BHC standard font 9,5 mm et ne passent pas)
  • Classe de résistance : 10.9 (filetage fin)
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème sur la S16 Pro ou sur un autre modèle KingSong à suspension ?
Sauriez-vous où trouver cette référence exacte en pièce détachée, ou s'il existe une alternative compatible qui ne bloque pas le coulissement du rail ?
Merci d'avance pour vos retours et votre aide !
Nantsa
Bonjour et bienvenue !
Je bosse chez un loueur de matériel, la marque jaune qui commence par un K, et ce type de vis dont, le filetage n'est pas complet...ça pue du boudin pour les trouver ailleurs que chez le fabriquant, pour être sûr sûr du matériau. Dans le cas ou ça casse au niveau du filetage, ce serait fâcheux. Peut être chez un sympathique revendeur...pour un rein, ou un oeil ...?
Bonne journée et bonne recherche
