Rouler avec des chaussures de villes
Je cherche un conseil pour rouler avec des chaussures de "ville": après un 1er essai j'ai trouvé que les reposes-pieds étaient un vraie patinoire (sur ma GW Mcm4): quels sont vos astuces pour éviter de glisser?
Le grip de skateboard, 6€95 chez Decathlon.
Personnellement, j'ai abandonné l'idée des chaussures de ville en roue. Au delà du maintien de la chaussure sur le cale-pieds, mon problème est le maintien du pied dans la chaussure ! ;)
Je roule donc désormais systématiquement en chaussures de randonnées.
Modifié par Mingyar
le grip n'empêche pas de repositionner le pied en roulant ? perso, c'est venu avec l'habitude, même avec les semelles mouillées comme en ce moment... j'ai une MCM4 et des chaussures bien lisses.
il y a 13 minutes, jbwheel a dit :
Non pas du tout, il suffit juste de soulever légèrement le pied :)
@titi.4600 : J'ai pas une utilisation égale de mes pieds en roue. Je pose toujours le même par terre, du coup l'autre, je le fais plus glisser pour le repositionner lorsque je roule...
C'est pareil pour moi, mais même comme ça j'arrive à le repositionner sans problème
Dorénavant je peux même faire du one foot sur chaque pied, mais je pouvais repositionner mon pied "faible" bien avant
Le 29/3/2016 à 23:42, Mingyar a dit :
Perso, pour moi impossible d'aller au boulot sans chaussures de ville, du coup, non seulement ça glisse facilement mais en plus j'ai toujours peur qu'en glissant le devant de mon talon tombe à l'arrière du cale pied qui provoquerait un desequilibre gauche-droite.
Bref, j'attends de recevoir mon grip et j'aviserai pour voir si ça glisse toujours.
L'autre possibilité (c'est ce que je fais), si tu as un sac a dos, c'est de mettre des baskets et tes chaussures dans ton sac à dos.
Bien que j'ai roulé de nombreuses fois avec des chaussures de ville sur ma MCM2 sans grip, ce qui me gênait le plus finalement c'est la position un poil surélevée à cause des talonnettes.
Personnellement, je roule souvent avec mes chaussures de ville et je n'ai aucun soucis sous la semelle. La plupart je les aient fait ressemeler avec une semelle antidérapante en caoutchouc. Sinon baskets et je change en arrivant au boulot.
