FAQ Speedway 5
Bonjour à tous petite question je me demandais de combien est la résistance des ressorts (en kg) des amortisseurs arrières d’origine sur la Speedway 5 ? ça peut aider les gens qui veulent changer les amortisseurs d’origine comme moi 😅😁
  • Réponses 697
  • Vues 453.5 k
  • Hello , sur un pneu neuf tubeless ,c'est infaisable avec une pompe à main , il te faut impérativement au minimum un petit compresseur 6 bars et même il faut des fois s'aider d'une sangle à cliquet afi
  • Je pose les miens cette semaine, je mettrai à jour à ce moment quand j'en serai plus moi même ?
  • Bonjour, J'ai acheté 4 A5-RE sur Ali... et je les ai monté sur cette Speedway 5. Pour l'arrière, ils sont installés dans les trous d'origine et gonflés à 40 PSI. Ça fonctionne très bien pour
Suis aussi intéressé à remplacer les amortisseurs d'origine. Ca tape quand même fort, le débattement n'étant pas énorme non plus.
il y a 52 minutes, Titophe a dit :
Je suis bien d’accord trop faible le débattement c’est bien dommage 😕Combien tu pèses ?
je reviens vers vous au sujet de la potence et des ' vis de fixations qui peuvent poser problème. Si j'ai bien compris, il me faut démonter la roue, les amortisseurs et le garde-boue pour accéder à ces vis? Faut-il le faire en prévention même si la machine est sous garantie. Existe-t-il un tuto pour faciliter l'ordre de démontage. Faut il remplacer les vis ?
Merci pour vos retours et conseils
Cdt, éric
il y a une heure, doublefile a dit :
C'est de la visserie, soit tu le fait, soit tu le fait faire au titre de la révision par ton vendeur, le miens me l'avais proposé !
Pas besoin de changer les vis, c'est juste un contrôle, j'ai resserré 4 fois les vis sous la potence de ma trottinette, maintenant elles ne bougent plus, mais je contrôle de temps en temps !
Comme je le marque sur la page 29 je ne sais pas le faire sur une SW5, sur ma SW4 les quatre vis sont accessibles sans aucun démontage, je laisse la parole aux trotteurs qui ont une SW5 pour te répondre !
Il y a 23 heures, Stef34 a dit :
80 kg. Un peu plus avec mon sac de travail.
Il y a 2 heures, doublefile a dit :
Cdt, éric
oui visserie à remplacer à cet endroit  pour des vis an acier 12.9 (taille M6 longueur 25mm de mémoire); mettre du loctite rouge sur les vis
Le 15/07/2022 à 10:29, doublefile a dit :
Cdt, éric
Hello,
Inutile de tout démonter !
Pour resserrer les vis potence sur SW5 1ere génération : une seule vis à enlever sous le garde boue avant puis le garde boue pivote et donne accès aux 4 vis de la potence.
Je viens de le faire : 10mn démontage/resserrage/remontage 😊
1/2 tour maxi de resserrage pour 3 d'entrée elles.
Modifié par SmallRoue
il y a 26 minutes, SmallRoue a dit :
Hello,
1/tour maxi de resserrage pour 3 d'entrée elles.
Merci beaucoup je regarde ça de suite
Il y a 1 heure, SmallRoue a dit :
Hello,
Merci, j'ai appris quelque chose aujourd'hui :yaisse:
Bon je confirme pas besoin de tout démonter. Merci SmallRoue. La vis du fond reste difficile d'accès mais c'est jouable. Je pense investir dans une clé dynamométrique. Une idée du couple de serrage. Merci
Hello
Je penses que l'achat d'une clef dynamométrique (que tu vas payer une fortune !) n'est pas tellement justifié.
Le couple de serrage est très variable suivant la qualités de la visserie, sa forme etc .. il faudrait demander au constructeur quel couple il a choisi pour cet endroit la ! Sinon si tu veux quand même investir dans une clef, les couples pour un vis M6 doivent varier grosso modo entre 4 et 15 Nm !! . Le sujet est vaste :)
En complément, ne pas oublier que les vis sont en métal et la trottinette en aluminium, ne va pas foirer le filetage !
A la vue du tuto/photos de @SmallRoue le contrôle est rapide à faire, ne force pas sur le serrage malgré tout :)
Il y a 2 heures, SmallRoue a dit :
Hello
Merci à vous deux. Bonne journée
Modifié par doublefile
Bonjour à tous ,
je compte installer des connecteurs ceux-là rapide/étanches sur les câbles moteur pendant le remplacement de mon système de freinage par de l'hydraulique , et faciliter les futurs entretien , vous en pensez quoi?
Pas mal le connecteur mais gros si pour une raison x/y tu veux faire passer le câble dans le trou obligé de dessouder/couper alors qu'avec des fiches bananes  avec caoutchouc d'isolation + gaine thermo ça passe
ha oui je n'y est pas pensé , je verrais à l'usage car c'est surtout en cas de remplacement de pneu
Pour ceux qui aurait changer le tube de leur guidon SP5, quelqu'un aurait-il prit les mesures de la petite pièce blanche qui est vissée au bout du tube d'origine et qui sert de guide ?
Merci d'avance
moi j'ai coupé le guidon pour conserver la pièce d'origine
il y a 3 minutes, Uniques65 a dit :
j'ai eu cette idée mais bon j'ai déjà le tube de remplacement en alu et c'était histoire de garder tout le guidon d'origine des fois qu'un jour de la revende que je puisse la remettre d'origine
Au pire je couperai le guidon aussi
