Minimotors Dualtron II
Il y a 14 heures, Francky a dit :
La barre des 2 000 Km atteinte et légèrement dépassée.
En prime, j'ai eu droit à ma première crevaison en 4 000 Km (2 000 sur DT2 et 2 000 sur Etwow Booster), du coup train avant et arrière tout neuf. Quel facilité avec la jante démontable de changer un pneu sur une Dualtron.
Quoi 2000km et changement de pneu ils sont tres mauvais alors
  • Réponses 4.9 k
  • Vues 942.6 k
  • Salut @DPrevel Sur le site mpa-pro ou mpa-déco !!! la police qui ressemble le plus au logo Dualtron est la 44 LatinWidD et tu peux choisir la couleur que tu veux, et tu as 2 tailles pour la
  • Salut à Tous  Bon Aujourd'hui je devais faire les connecteurs de ma roue avant et une agréable surprise est apparue dans ma boite aux lettres et je ne m y attendais pas, commande postée par carbo
  • Salut j'ai enfin pu faire une bonne ballade aujourd'hui 37 km charge pleine et retour avec 56,6 volt au charge doctor. J'ai donc pu tester les juin tech et et les disques en 160 et bien ça freine
tout dépend aussi de la conduite ! le pneu av patine si tu démarre full et puis les freinages etc !  en voiture une fois j'ai fait du circuit j'ai bouffé mes pneus en 500 kms ! alors que j'en faisais 30000
Le 13/08/2017 à 01:02, Francky a dit :
Bonjour Francky, je suis aussi dualtroniste et je souhaite avoir qq conseils techniques. Peut-on échanger par mail ? intronance@gmail.com
moi j suis tout le temps en dual et mes pneus sont presque mort pourtant je les ai changer ya pas lomgtemp !!:cerf:
@Univers, soit tu as fait 200 km avec ta DT2 ou soit tu roules toujours en mode "mono" et en mode Eco pour ne pas user tes pneus ? :D
Modifié par Francky
Il y a 23 heures, Francky a dit :
Hello @Francky
Moi, sur ma DT1 les pneus étaient nickel après 3.200 km et pourtant je roule toujours en Mode 2 ou 3 en Dual+Turbo et avec ma DT2 j'en suis a plus de 1.600 km déjà !!!!! xD ;)
Didier
@Didier.94600, je dois rouler un peu plus nerveusement. J'aimai bien faire patiner ma roue avant au démarrage mais je vais me calmer un peu.
à l’instant, Francky a dit :
Moi aussi ça patine, mais faut y allez tranquilou avec la gachette au démarage :auto::mad2: :dent:
à l’instant, Didier.94600 a dit :
Je sais et j'y arrive mais j'aime bien entendre ce petit bruit de patinage.
Oui c'est grisant, difficile a faire avec une Booster S2. Quel patate cette DT ça déchire !!!!! ;) :P
Il y a 1 heure, Didier.94600 a dit :
c est clair elle envoie grave :cerf::cerf:ca y ai j ai monter les etrier xtech zoom,une entrtoite de 2mm a l avant et pareil a l arriere des vis plus longues et ca va tous seul ,impeccable !!et il y a encore de la place entre l etrier et la roue !!
Le 17/08/2017 à 22:29, Didier.94600 a dit :
Salut didier ta changer les goupilles ou pas j'aimerais le faire
Suite à une petite-chute, j'ai les câbles moteurs sectionnés à l’arrière, Est-ce que quelqu’un c'est comment démonter le moteur, j'ai bien retirer les vis mais il ne se démonte pas ?
Par avance merci
Modifié par Francky
Le 19/08/2017 à 19:55, Univers a dit :
Salut @Univers
Non, j'ai pas changé les goupilles pour le moment, j'ai juste fait une petite bidouille avec 2 chevilles de 5mm en plastic que j'ai coupées et mis
en place sur celles-ci avec un peu de graisse, puis remontage de la colone et c'est "Nickel" plus de désaxage du guidon !!!!! :bravo: ;) :top: :P
Didier
Modifié par Didier.94600
il y a 36 minutes, Didier.94600 a dit :
Salut @Univers
Didier
Merci jai chaercher des goupilles ronde puis carré au bout pour les limer a la dremel jai pas trouver
Le 19/08/2017 à 21:06, Francky a dit :
Par avance merci
Salut Francky,
J'ai vu une vidéo sur Youtube de Kylin où il montre comment changer le roulement dans le moteur. Tu y vois comment ouvrir le moteur,  une fois toutes les vis retiré c'est aimanté faut tirer fort.
A+
@nono 42, Merci pour ta réponse, et je suis tombé effectivement sur cette video.
J'ai pu faire une réparation à "l'arrache" et j'en referai une plus propre d'ici quelques jours
@Francky j'espère que tout va bien et sans blessures ou égratignures de ton coté !
Pour référence, voici les vidéos dont parle @nono 42 où l'on peut assister à une ouverture/fermeture de moteur de DT ;)
Attention aux doigts lors de la réinstallation du stator dans le moyeu ! (tenir le stator d'une main en position horizontale et en écartant la deuxième main du rotor, rapprocher le stator du rotor dans un mouvement de haut en bas tout en tenant le stator dans une position horizontale, lorsque assez proches les aimants du stator seront attirés par le rotor et la ré-installation se fait sèchement d'un coup - il ne faut surtout pas avoir les doigts entre les deux pièces à ce moment !)
Modifié par Trotti Phil
@Trotti Phil, Merci pour les liens de ces videos, rassures-toi, nous n'avons rien. Pendant que je testai la Etwow Booster de mon fils, lui avait la mienne, la DT2, et en frainant trop fort du frein avant, la trott a dérapé et elle s'est couchée en me sectionnant les câbles électrique du moteur. Mon fils n'est pas tombé et c'est mieux comme ça.
J'ai pu changé les câbles électrique avec les moyens du bord, ce que j'avais un samedi soir et la trott re-fonctionne.
Par contre, je veux refaire ma réparation, au vu du peu de place sous le deck, en mettant les connecteurs sur le coté dans la réglette noire ce qui implique aussi d'agrandir les 3 câbles du contrôleurs.
Je vous tiendrai au jus.
Ça rassure ! Tant que les dégâts ne sont que matériels ;)
Les câbles de ta DT2 qui ont été sectionnés sont ceux du moteur avant (au niveau du système de pliage?) ? Ou bien du moteur arrière ?
Le moteur arrière est contrôlé par le contrôleur d'en bas dans le deck des DT2 (un contrôleur sur l'autre), du coup pour avoir accès aux fiches de connectique de raccordement du moteur au contrôleur pour le moteur arrière (contrôleur d'en bas), c'est un peu plus galère que pour le moteur avant.
Vu que les deux contrôleurs sont tenus fixes (vissés) sur le dissipateur vertical en alu. qui se trouve à l'avant du deck et qui est lui-même vissé sur le châssis, afin de faire des modifs il faut mieux enlever le dissipateur en un bloc avec les contrôleurs afin de pouvoir avoir un accès plus facile aux fiches de connectique et aux câbles :)
