Le 04/09/2018 à 10:00, Beegwhil a dit :
Bonjour à tous,
Suite à l'achat récent d'une Speedway 4 Plus (52V 30.5 Ah) j'essai de calibrer au mieux la jauge de vitesse de celle-ci mais n'y parvient pas.
Je constate que le km/h affiché est quoique je fasse inférieur à la réalité (vérification gps).
Pouvez vous m'aider svp ?
Voici mes réglages :
P0 : 10 (plus j'augmente mieux ça va mais j'ai peur d'avoir une jauge d'autonomie ou de kilométrage grandement faussée)
P1 : 52
P2 : 15 (essayé à 16 et ça ne change pas grand chose)
P3 : 0
P4 : 0
P5 : 1
P6 : 0
P7 : 1
P8 : 100
P9 : 3
PA : 0
PB : 3
Merci d'avance.
Bonjour, personne pour m'aider ?
  • Réponses 424
  • Vues 343.8 k
  • @Riendautrafair je confirme ce que tu dis sur les LCD vert, c'est du 60v et point barre… ce qui est dommage c'est qu'on ne puissent exploiter cette caractéristique vu le manque de place dans le L
  • Trotti Phil
    Trotti Phil
    En effet, le paramètre P1 du LCD ne fait que changer la manière dont s'affiche et "oscille" la jauge de la batterie sur le LCD (en fonction de la tension de la batterie). Les valeurs de coupure d
  • Le petite formule qui va bien tu prends le tension indiqué par le lcd tu retranches 52.8 et tu multiples par 7...  lorsque tu étais à 35% de batterie si tu avais utilisé cette formule tu te serai
Bonjour
ça ne va pas t'aider, mais bon!
Pour ma part j'ai testé avec deux GPS de voiture, la vitesse (jusqu'à 30/35 km/h)  et le kilométrage ont très peu de différence en restant avec les réglages par défaut, donc je laisse comme ça, par contre j'aurais aimer avoir le pourcentage et les diodes sur le LCD vraiment précises, ce n'est pas le cas alors je fais avec, mais bon, je prend le voltage comme référence pour l'autonomie sans être sur de la précision, d'une machine à l'autre il y a des différence à cause de la dispersion des caractéristiques des composants, ceci pourrait expliquer cela !
Modifié par Christian-91
Bonjour @Christian-91, merci de me faire part de ton expérience, tes paramètres par défaut sont les mêmes que les miens ?
Bonjour
Mes réglages (Speedway 4) batterie 52V
P0=10 Proche de la réalité (vitesse et kilomètres), prendre en compte que le GPS est plus ou moins précis suivant le nombre de satellites en réception !, le compteur ne donne pas les mètres mais les centaines pour le dernier chiffre, …..  donc ça + ça +... = +/- précis
P1=52
P2=15 jamais changé !
P3=0
P4=0
P5=1
P6=1
P7=3
P8=100
P9=2
PA=4
Pour P0 et P2 "d'une machine à l'autre il y a des différence à cause de la dispersion des caractéristiques des composants, ceci pourrait expliquer cela ! ", de plus dans mon manuel ils préviennent  pour le voltage "VOL" que la précision affiché  est entre 1 à 2 volt par rapport au voltage réel de la batterie, alors je suppose sans l'affirmer que pour P0 suivant les composants ça doit être similaire en terme de précision
C'est bon, j'ai calibré au km/h près en mettant le P0 à 14. Aussi bien à basse qu'à haute vitesse j'ai comme le gps.
Merci encore @Christian-91 pour ton aide.
il y a 11 minutes, Beegwhil a dit :
:yaisse:
Sur qu'elle distance as tu fait ton essai ?
Bonsoir
Cet-après midi dernier test de Précision avec GPS de voiture, Vitesse et Kilomètres (speedway4 compteur vert)
A 3 kilomètres LCD=3.1 GPS=3, Vitesse=20 sur LCD et GPS
A 20 Kilomètres LCD=20 GPS=20, Vitesse =28 sur LCD et GPS
Petite pointe à 38, LCD=38 GPS=35
Pas testé la vitesse supérieur à 38, je ne dépasse pas 30Km/h en pointe ou très rarement , donc au delà de 30 si la vitesse n'est plus bonne je m'en fiche
Donc je confirme les réglages par défaut sont précis sur ma trottinette  jusqu'à 30 Km/h pour la vitesse et pour la distance c'est ok
Dommage que le % ou/et le Voltage ne le soit pas ! :S
  • 2 mois après...
j'ai posé une question dans la rubrique dualtron thunder pour pas encombré ce canal mais j'en viens de voir qu'il y a que 16 pages contrairement à +100 dans l'autre...
en copie mon questionnement :
Bonsoir,
je me demandais.
Est-il possible de bridé la Thunder ?
Ce que j'aurais souhaité faire c'est par exemple:
Mode 1: 6km/h
Mode 2: 18km/h
Mode 3: 25km/h
 j'ai lu que l'on pouvais accéder a des paramètres, mais est-il possible de faire ce type de paramètre ?
Merci d'avance.
J'ai un peu réfléchis.
Apparement il y a un parametre qui influe sur la puissance du moteur en %
Donc si je prend la moyenne de 85km/h qui me donne 100%, règle de 3...
6km/h = 7%
18km/h = 21%
25km/h = 30%
ça fonctionnera ?
Pour régler le mode 1 je dois être dans le mode 1 ou ça se règle différemment ?
ou le système de pourcentage s'applique sur les 3 mode en même temps ?
Je n'ai pas encore la troti en main (en cours de livraison), je suis un peu perdu la de-dans ...
Salut @Georges Polycrhonidis,
le % s’appliquera sur les trois modes. J’avais fait le test sur mon Ultra, pour marcher à côté sans la pousser. À 5%: 5km/h.
J’ai vite arrêté, car à chaque changement de « bridage » entre 100% et 5% puis entre 5% et 100%, ça fait +/- 200 pressions sur le bouton, pas sûr qu’il résiste très longtemps...
si c’est un bridage semi permanent, pourquoi pas.
coucou @sonkenn,
ah donc si je met 25kmh sur un des 3 mode il s'applique sur les 3 en même temps ?
Du coup, la machine, comment elle fonctionne en permutant dans les modes? Parce que quand elle est sur le mode 1,2 ou 3 là la vitesse n'est pas identique, à moins que j'ai sauté un truc ?
parce que si le système de bridge fonctionne sur les 3 en même temps alors je devrais mettre ma valeur maximale et ajusté moi meme, manuellement, avec la gâchette la vitesse souhaité (entre 5 et 25kmh)
merci pour tes lumières (hâte de la recevoir)
Il y a 11 heures, Georges Polycrhonidis a dit :
coucou @sonkenn,
Tu ne paramètres pas via P8 la vitesse, tu paramètres un facteur de puissance du moteur
Du coup, si tu règles P8 à 75%,
• lorsque tu es en mode 3, le moteur délivrera 75% de la puissance totale des moteurs
• le mode 2 est également de base une baisse de la puissance des moteurs on imagine de 75%, donc tu auras 75% des 75%
• le mode 1 est peut-être une baisse de 50% de la puissance moteur, donc tu auras 75% de 50% de la puissance du moteur.
Ce paramètre P8 limite la puissance nominale effective que les contrôleurs débitent en sortie quelque soit le mode (donc sur chaque mode P1/P2/P3)
salut @Erwanrcx,
merci !
Donc si je règle le % de puissance moteur dans le mode P8 à +/- 30% pour avoir une limite de 25kmh (a tester et contrôler) j'aurais donc, en théorie:
Mode 3: 25kmh
Seulement encore une question;
Pour la fonction dual-motor on/off, lorsque je vais paramètre le P8 en 1 moteur comment il le gère en dual-motos ?
il va augmenter en puissance du coup ? et donc influer sur la vitesse ? du coup le système de bridage ne sera plus bridé mais plutôt débrider (en gros) ?
Le fait de passer en double moteur donnera une vitesse légèrement supérieure, plus d’accélération notamment dans les montées, mais ce ne devrait pas être extraordinaire...
le mieux pour brider la machine à 25km/h est d’utiliser les câbles gris au niveau des contrôleurs via un interrupteur double contact ou un relais... C’est une fonctionnalité prévue d’origine ou sur chaque contrôleurs 2 fils doivent être reliés ensembles.
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une Speedway 4 52 Volts 30,5 Ah
Quand je roule en mode 1 ma vitesse dépasse les 30 km/h et environ 60 km/h en mode 2 et la distance ne correspond pas à la réalité
P0 10
P1 52
P2 10
P3 0
P4 0
P5 1
P6 0
P7 2
P8 100
P9 2
PA 3
Je ne sais pas quoi faire pour diminuer la vitesse du compteur selon le mode utilisé et comment diminuer la distance ?
merci
Il y a 1 heure, Maxmac a dit :
Bonjour à tous
P0 10
P1 52
P2 10
P3 0
P4 0
P5 1
P6 0
P7 2
P8 100
P9 2
PA 3
merci
Salut @Maxmac et bienvenue sur le Forum .....
Alors si ton LCD surévalue la vitesse et les km, tu doit agir sur ton P0 (taille des roues en pouces) essaye de le mettre a 9 et refait un essai !!!
C'est bien des pneus en 10" sur la Speedway 4 non ???
Je pense plutôt au P2 à 15
il y a 32 minutes, S3RG3I a dit :
Je confirme, d'origine P2 à 15 sur ma Speedway 4
edit:
Ma vitesse en mode 1 = 23Km/h
Merci à vous deux ?
Ce sont bien des pneus 10"
Je vais essayer les deux paramètres demain si la météo est bonne
Si je passe P2 à 15 la trottinette risque de s'abîmer ?
Merci beaucoup
