Remplacement cellules batterie Inmotion V5+
Salut !
J'ai une vieille V5+ achetée il y a pas loin de 10 ans, et après quelques années à la cave la batterie est HS.
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de batterie V5 ou V5+ pour remplacer la mienne, et Inmotion m'a gentimment dit de racheter une gyroroue ....
Donc finalement, après avoir pas mal cherché sur le net, je me suis dit que j'allais démonter le pack et remplacer moi-même les cellules.
Cependant, je me rends compte que ce n'est pas si simple. Il y a deux points sur lesquels je bloque :
- la soudure par points : je ne connaissais pas, je découvre, et par conséquent je ne sais pas ce que je dois prendre. Je pensais partir du sur nickel pur en 8mm*0.15mm parce que j'ai l'impression que c'est courant, mais en fait j'en sais rien.
https://fr.scribd.com/document/507663606/strip-ampacity-1 j'ai trouvé ce tableau qui aide bien, mais je ne sais pas quelle intensité doit être supportée, si vous avez des infos là dessus, je suis preneur !
Et d'ailleurs pour la soudure, je comptais prendre un truc comme ça, c'est ok ou no way ? https://www.amazon.fr/batterie-AWithZ-Portatif-r%C3%A9glables-automatique/dp/B0D8PRC3QG
- les cellules : tellement de références !! J'ai compris qu'il me faut des 18650 d'au moins 2000-2500mAh pour avoir un truc convenable, mais après c'est pareil, je bloque sur l'intensité qu'elles doivent pouvoir délivrer.
Et aussi, où se fournir ? Il y a des revendeurs sur internet mais c'est un peu cher pour juste retaper ma roue, aliexpress mais j'ai pas trop confiance dans la qualité du matériel, et leboncoin on trouve de tout faut fouiller.
Voila voila, si vous avez des réponses et des conseils, je suis preneur !
Merci
Modifié par Zabe
Coucou Zabe,
Ca me semble quand même limite ce modèle de soudeuse.
Je te recommande la chaine de Mac Aventures qui en parlera mieux que moi : https://youtu.be/4glQXedx0RU?si=d5Sjt-2g8rNRetyQ
Concernant le courant de décharge de tes 18650, qui est pour moi l'élément le plus important dans ton choix :
Si tu prends un fort courant de charge/décharge, tu gagneras en sécu et vitesse de pointe, bon la v5 balec...
mais tu perdras en nombre de cycles, en autonomie et tu augmentes les probabilités de décharge profonde.
Mon conseil, prends des 3400mah à 8A de décharge genre Samsung. ;)
Tu auras une autonomie et un nombre de cycles dignes de ce nom.
Les plaques de nickel c est 0.15 ou 0.2mm.
La soudeuse que tu montres ira bien pour une aspirateur ou une perceuse,mais trop juste pour un 20s2p qui va etre soumis a des choc. Generalement ce genre de soudeuse ne sont pas performante ai dessus de 0.10 / 0.12mm.
Pour les accus vu la différence de prix prend entre 3000 et 3500mah avec min 8a mais je dirais 10a comme c est d'origine. Et le point important : prend des accus de vrai marque! surtout pas des ali qui ne tiennent pas leur promesse .j ai une v5f et crois moi que les 1500w sur un trou ou une reprise un poil exagéré ca les depasse donc oui prend 10A.
Les marques c est facile il y a samsung ,lg sony,sanyo, je crois que c est tout.
Sinon peut-être du eve si c est vraiment moins chère et encore moi je me ferai pas chier a refaire une batterie avec de la merde.
J espère que tu est tres bricoleur.
Merci de vos retours.
Oui ce modèle de spot welder m'a été suggéré par l'IA, et en effet après vérification ça sera probablement pas suffisant !
Pour le ruban de nickel, oui je me suis trompé je voulais mettre 0.15mm, j'ai corrigé.
Je vais regarder pour les accus en 10A et 3000+ mAh.
Je pourrais vous là reconditionné si cela vous intéresse
Salut @Zabe, j'ai reconstruit 2 batteries de v8 (ce qui revient au même que la v5). Je suis très bricoleur, mais ça reste un gros taf. Notamment la forme du pack en banane, qui fait que la bande standard ne convient pas parfaitement. J'ai du recouper pas mal. Si tu souhaites, je pourrais t'envoyer qq photos pour que tu te fasses une idée précise avant de t'y mettre.
A) soudeuse : maison sur la base d'un transfo de micro ondes et de 4 spires de 25mm2. La puissance convient pour du 0.15mm.
B) bande : j'ai utilisé de la bande fendue, ça améliore bien les soudures.
C) les terminaisons sont à angle droit, j'ai découpé les pièces a souder (en T) dans de la bande multi cellules.
D) Cellules achetées d'occasion sur LBC. Testées avec un testeur 4 cellules de chez Ali, puis appariées. Le plus pénible fut de poncer les points de soudure déjà présents.
F) Gros fer à souder étain, pour souder les lamelles sur le bms. Gaine thermo. Rondelles isolantes.
Méthode, patience et prudence sont nécessaires. C'est cool une fois fait, mais quel travail tout de même...
Modifié par OzMek
Tu trouvera des accus chez nkon.nl .en europe c est la référence il me semble.
Il y a 4 heures, Dav69 a dit :
Merci de la proposition, mais je me suis chauffé j'ai envie de le faire maintenant 😅
Il y a 3 heures, OzMek a dit :
Ha oui tu m'intéresses, je veux bien quelques photos. En l'état je vais prendre une soudeuse un peu plus puissante pour faire du 0,15. Du coup tu confirmes que c'est du nickel pur en 8x0,15 qu'il faut ?
En regardant les vidéos de mac aventures et bricolage c'est cool, j'ai vu qu'il faut prévoir pas mal de découpage de bandes, mais ça ne me dérange pas. Je voudrais juste éviter de refaire le truc parfaitement comme c'est fait dans le spacer parce que c'est impossible 😅
Pour les soudures à l'étain, ça sera bon. J'ai aussi trouvé la gaine thermo et les rondelles sur Aliexpress, je vais commander ça dès que je suis sûr que rien n'a grillé sur le bms, car je trouve que le pack sent mauvais et 4,5V pour la totalité au lieu de 72V je trouve ça vraiment bas quand même.
Merci en tout cas, ça me motive encore plus.
Il y a 3 heures, v5f06 a dit :
Oui j'ai vu ce site listé chez mac aventures, il y a ce qu'il faut on dirait.
Modifié par Zabe
J'avais acheté une bande en nickel pur, je ne l'ai pas utilisée car a) c'est un jusqu'au-boutisme inutile, je m'étais laissé contaminer b) plus dur a souder c) l'acier nickelé standard en 0.15 est parfait.
Modifié par OzMek
J'ai reçu mon fer à souder !
Du coup j'ai défait tout le pack, mes cellules sont complètement HS : entre 0,02V et 0,40V pour un total de 4,5V au lieu de 72V.
Le BMS a l'air ok, en tout cas rien ne me semble grillé finalement, et il y a un fusible qui est toujours bon.
Faut maintenant que je commandes les cellules, les rondelles, le spot welder, les lamelles (c'est du 7mm en fait, par 0,15 ou 0,20mm j'arrive pas à savoir), la gaine thermo et ça devrait être bon pour tout remonter 👍
Je viens d'empiler 20 morceaux de lamelles pour voir l'épaisseur et ça fait 3mm, on serait sur donc sur du nickel pur en 7x0,15mm
Rectification, avec une règle plus précise c'est plutôt 3mm
Modifié par Zabe
Si tu veut plus de durabilité il faudrait mettre des equilibreurs de cellules,car le bms d origine en est incapable.Tu trouvera certainement un sujet là dessus . autrement technique plan B tu sors 20 fil avec des connecteurs sur le côté opposé a la carte mere ce qui te permettra de contrôler et d equilibrer tes cellules sans redemonter complètement la roue et le pack batterie.
De plus les v5 ,v5f (toutes?) on une tendance a consommer la batterie quand elle sont eteinte donc il faudra contrôler celà.Sinon tu a le petit bouton a enfoncé pret du port de charge,il sert a désactiver complètement la batterie dans ce cas plus de consommation fantome et donc possibilité de stocké plus longtemps.
Oui merci pour ces infos
OzMek m'a dit la même chose, je suis entrain de regarder. Mais visiblement il y a un gros débats là dessus, il y aurait quand même un équilibrage passif déjà présent ...
À creuser
J'avais eu bcp de mal à trouver du 7mm, et c'était bien du nickel pur -> si cette boutique Ali existe toujours, elle était sérieuse.
Modifié par OzMek
De ce que je vois, ajouter l'équilibrage est un vrai plus.
J'ai trouvé ça :
https://a.aliexpress.com/_EQChgo2
Edit : Finalement changement de plan, j'ai pris 5 modules 4S pour une optimisation de l'espace.
Modifié par Zabe
J'ai commencé à recevoir une partie du matériel.
Étant donné que je n'avais rien, ça fait vraiment beaucoup de choses à commander, mais au moins je vais pouvoir faire ça bien.
J'ai reçu les batteries, ainsi que le chargeur pour 4 batteries. Donc j'ai commencé la charge, les 4 premières étaient à 25%. Si elles sont toutes comme ça, ça va prendre quelques jours de faire les 40, mais peu importe.
Quand elles sont chargées, je mets sur le côté positif la petite rondelle de protection ; ça me permet de suivre mon avancement de charge. Je ne suis pas sûr que ça soit indispensable, mais il y en avait d'origine donc j'en remets.
Je passerai au découpage des lamelles dès que le nickel sera arrivé. D'origine c'est bien du nickel pur, ça ne rouille pas après plusieurs jours dans de l'eau salée.
Modifié par Zabe
Je les souderai le moins chargé possible, pour réduire le risque. Il y a une quantité impressionnante d'énergie dans les cellules. Tu pourras charger tout d'un coup une fois le pack assemblé, quitte à peaufiner l'équilibre d'origine 1S par 1S (mais quelle que soit la tension de départ, il faut que les groupes soient équilibrés et aient donc besoin absorber la même quantité de courant)
Sans chercher à te contredire, je suis surpris que ce soit du nickel pur d'origine car je n'ai vu que de l'acier nickelé sur les différents packs que j'ai démontés (gyros, perceuses, vélos). Tant mieux, et tant pis car on charcute tout au démontage 😥
Modifié par OzMek
Ha bon ?? Mince alors j'avais mal compris.
Je ne sais plus où j'ai vu quelqu'un qui conseillait de tout charger pour que ça soit équilibré au départ. Et je ne vois pas comment m'assurer de charger toutes mes cellules de façon identique... Je vais regarder, et faut que je décharge les premières alors.
Pour le nickel de ma batterie, c'est resté plusieurs jours dans de l'eau salée sans rouiller. Si tu as un autre test, je veux bien vérifier. Je vais essayer de limer un bout et de remettre dans de l'eau salée
Edit : de ce que j'ai vu, charger à 100% permet bien l'équilibrage, mais effectivement le risque est plus important en cas de court circuit involontaire. Je vais changer de chargeur et prendre un modèle qui permet de charger à 50%
Modifié par Zabe
Les règles douanières ont évolué avec la taxe petits colis, et c'est bien dommage pour les bricolages de ce type. J'avais utilisé les trucs suivants pour 'jouer à la batterie'
Un petit chargeur, à brancher sur un étage '1S', ce qui permet de le charger a fond
Puis ce truc là, qui décharge l'étage '1S' sur lequel tu le branches jusqu'à une tension que tu règles (ex.3.2v) en mesurant la capacité dechargée. Ainsi tu connais la capa, et chaque bloc est à la même tension après décharge.
Oui c'est très long de tous les faire, plusieurs jours, mais ça ne prends pas beaucoup de temps de manipulation (j'avais aussi des petites pinces croco) : tu branches, tu laisses agir pendant que tu bosses, qq heures plus tard, tu passes au 1s suivant. J'arrivais à en faire 4 par jour.
Une fois la batterie assemblée et rechargée avec le chargeur de la roue (mais pas tout a fait a fond) tu peux terminer la charge de chaque 1s avec le petit chargeur pour t'assurer qu'ils ont tous la même tension.
Pour qq € j'avais mon petit atelier (et bricolant élec depuis longtemps, j'ai déjà un jeu de petit matériel tel multimètre, bouts de fils, pinces, etc...).
Il y a probablement plus simple avec d'autres outils, mais ça fait partie de l'art du bricolage d'inventer comment atteindre son but en fonction de ce qu'on a à disposition. Bonne réflexion et bon courage 😉. C'est tjs satisfaisant quand on atteint son but.
Modifié par OzMek
Ha ouais pas mal, c'est économique
J'ai vu que des chargeurs avec un mode stockage chargent vers 3,65V, ça permet de tout équilibrer sans être à fond.
Le mien ne le fait pas, mais il peut charger des lifepo4 jusqu'à 3,65V. Donc je le force en lifepo4 pour toutes mes cellules, ça fait un compromis.
On verra bien lors du remontage avec les lamelles, mais je compte être vraiment très vigilant et travailler sur une planche en bois pour éviter tout risque de court circuit.
Pour celles que j'ai déjà chargé à fond, je vais les décharger avec une ampoule de voiture, il semble que ça marche.
