A propos des chutes
Il y a 2 heures, Pat75 a dit :
L'intérêt du gilet de protection.
Et la bêtise du pilote roulant à 35km/h sur une mini-roue pas faite pour ça.
  • Réponses 491
  • Vues 113.5 k
  • En fait, de ta chute, il t'en est resté un léger bégaiement  .
  • Je viens de faire 1000 bornes en v11, je confirme qu'une suspension c'est sécurisant, et cela permet de digérer un grand nombre d'irrégularités, particulièrement sur les pistes cyclables ruinées par l
  • Une relation cause -> effet un peu pessimiste à mon goût... Quoi que... Dans le même esprit : "quand on s'endort avec le cul qui gratte, on se réveille avec les doigts qui puent". Euh, mais là, je
Exactement
elle est faîte pour mais difficile à maitriser ;)
Autant les chutes dues à une perte d'équilibre pour x raisons je peux comprendre que cela puisse arriver (moi le premier mais uniquement à faibles vitesses), autant un cut off cela me laisse perplexe. Mauvaise connaissance des possibilités de sa roue ? La gyroroue est et restera probablement une niche et quelque part heureusement, il y aurait sans doute des gamelles en quantité
  • 4 semaines après...
Vidéo de Metalesk du 8 avril 2021 (il faut "rembobiner" la vidéo pour voir sa chute au tout début) avec sa MSP 100V:
Et son énigmatique origine au niveau des batteries :
Une bonne chose qu'il s'en sorte indemne. :yaisse:
il y a 25 minutes, King Size a dit :
Oui, beaucoup de chance, à cette vitesse sans protections de poignets ni du thorax c'est un peu léger, pour moi à 42 km/h full protection de partout la tête humérale de l'épaule gauche fracturée en 4, la batterie était à 52%...le facteur chance, important le facteur chance :accident:
Il y a 1 heure, King Size a dit :
J'ai vu d'autres des ses vidéos ; il me semblait plus prudent... On ne sait pas si un de ces cyclistes du bois de Boulogne (Longchamps) s’est intéressé à lui ?
Je ne comprends pas si sa batterie s'est réellement vidée en une durée très courte, et si oui comment cela est-il possible, ou si c'est une défaillance électronique.
Pour ma part j'ai une confiance toute relative dans une gyroroue. Je roule d'ailleurs assez peu et plutôt lentement
Il y a 10 heures, Ice a dit :
Juste après sa chute, on entend un échange, et d'ailleurs, il en parle lors de son débrief
Alors, il y a au moins un cycliste qui a fait preuve d'empathie
Nota : Il fait près d'un quintal, à 50Km/h, avec de "petites" accélérations... je vous laisse le soin d'évaluer la puissance nécessaire...
Un indice : La puissance nécessaire à 50Km/h est 8 fois celle pour 25Km/h (fonction du cube de la vitesse)...
Heureusement, il n'y a que de la casse matérielle
Modifié par minch
il y a 3 minutes, minch a dit :
Il y a au moins un cycliste qui a fait preuve d'empathie
Je me suis contenté des images, j'ai pas mis le son de la vidéo 🤭
il y a 1 minute, Ice a dit :
Je te rassure, bien souvent je fais de même, voire, j'interromps la lecture au bout de quelques secondes, tellement ça me saoule 😉
Pour moi autant sa 2eme vidéo d'après crash a une décharge excessive, autant celle du crash semble normale, il titille les bips et continu d’accélérer après être passé de 70% à 25% donc ça coupe 🤨
On peut voir sur cette vidéo de Ustride qui cherche sa vmax sur sa msx , qu'en partant à 100% et en commençant à attaquer avec 90%, en 1min sa décharge tombe à 55% (temps  identique à la vidéo de Metalesk)
https://youtu.be/wlAB1pb9Fds?t=213
Ustride roule plus vite mais a 100% de batterie, est plus léger de 10kg et est sur le C30 2kW 84V
Metalesk ride à 70% de batterie, plus lourd de 10kg et est sur le C38 2.5kW 100V
Ça parait cohérent  🤔
Modifié par Feinh
Il y a 6 heures, Feinh a dit :
...autant celle du crash semble normale, il titille les bips et continu d’accélérer après être passé de 70% à 25% donc ça coupe 🤨
Sa batterie est passée en quelques secondes de 70% à 25% avant le crash... Puis quand il repart après le crash elle est à nouveau à 70%? Il y aurait donc comme un "étouffement" de son moteur électrique comme un moteur thermique avec un mélange trop riche ou trop pauvre? J'ai un peu de mal à trouver cela "normal".
Je crois avoir besoin de plus d'explications... 🤔
il y a 42 minutes, King Size a dit :
Ce n'est pas le moteur qui est en cause ici.
L'analogie entre l'eau et l'électricité marchant généralement bien imagine. Une batterie c'est comme un gros réservoir d'eau qui alimenterai ta maison si tu prends un douche tt va bien (y a de la pression du débit) par contre si la machine a laver tire de l'eau que qq tire la chasse en même temps ben tu arrives plus a te rincer les cheveux. Dès que la chasse d'eau et pleine et que la machine a laver arrête de tirer de l'eau c'est bon tu peux finir de te laver !
Les batteries ont forcément une résistance interne (tout comme les réseau d'eau on ce que l'on appelle une perte en charge tu fais passer moins d'eau dans un petit tuyau que dans un gros).
Plus tu lui demandes de puissance plus cette résistance provoque une chute de tension importante au borne de la batterie. Certaines conditions augmentent cette résistance interne parfois de manière temporaire par exemple le froid l'augmente énormément certaines roues refusent de démarrer quand la batterie est trop froide, dans d'autre cas c'est définitif en vieillissant les batteries perdent de la capacité mais la résistance interne ce dégrade aussi amplifiant le phénomène de chute de tension lors des appels de puissances.
Ouai c'est plutôt bien imagé 😀
Pour @King Size un peu comme une amorce de serrage (sauf qu'ici c'est les accus et non le moteur) à en demander trop et trop longtemps sauf qu'au lieu de brouter style panne sèche bah la ça coupe 😀
Sa tension était trop basse pour encaisser le taux d’ampères demandés lors de sa dernière accélération
Il y a 1 heure, Feinh a dit :
Pour être plus précis la tension vu par le moteur = tension réelle de la batterie - résistance interne de la batterie X intensité.
Donc plus le nombre d'ampères est élevé plus le moteur voit une tension faible.
Plus la tension est faible plus la vitesse max du moteur diminue en gros un moteur 100v qui peut atteindre 80km/h ne pourra atteindre que 40km/h à 50v.
Si a un moment de temps sur une accélération la tension vu par le moteur lui impose une vitesse max en dessous de ta vitesse actuelle tu bouffes instantanément le bitume.
Dans la vrai vie le moteur a besoin de marge de manœuvre pour gérer les chocs et l'équilibre. Et je fais beaucoup d'approximation dans mon explications ex la résistance interne d'une batterie li ion n'est pas constante ...
Modifié par Pierre SEIBEL
Merci à tous les deux pour vos explications qui ont bien éclairé ma lanterne. :yaisse:
Concernant ton problème de plomberie il y a des solutions : Nouveau réglage du détendeur, surpresseur en pied de colonne ou, au pire, diamètre plus important du PER principal. :D
Purée, sa tete ne s'est pas arrètée loin de la borne ! et sans casque ...
