Pour tout frottement dont au moins une des pièces est en plastique j'utilise ça :
y compris dans les pièces de freins sur les voitures. Excellent produit.
  • Réponses 2.9 k
  • Vues 708 k
  • Bon ben j'ai craqué ! J'ai commandé sur BlackDealDay, la livraison est prévue à partir de mi-octobre. Je croise les doigts pour ma première Begode, j'espère ne pas être déçu.
  • Oui tu as raison au sujet du casque.  Je ride essentiellement à la campagne. Je me sers de ma roue parfois pour aller à Bordeaux , Lyon ou Paris. Tout dépend de plusieurs facteurs. Si je devais comm
  • Laisse moi deviner 🤔 Il vaut mieux acheter une V11 😁😉
Il y a 4 heures, Jmoser a dit :
Pour graisser les 2 joints en X et le segment de guidage en téflon du piston qui coulisse dans la chambre pneumatique (sous pression d'air), j'ai utilisé de la "graisse au silicone étanche pour automobile, lubrifiant tout usage, joint antirouille, accessoires de voiture, 100g" que j'ai trouvé ici pour environ 5 € --> https://fr.aliexpress.com/item/1005007084108895.html
Dans cette chambre, il n'y a pas d'huile, sauf si les joints toriques du piston de la chambre hydraulique  (amortissement à huile), qui se trouve dans le cylindre inférieur, fuient.
J imagine si j ai de l huile sur l amortisseur c est que ça fuit de la chambre du bas.A vrai dire je ne perd pas de l'air exegerement.
  • 2 mois après...
Hi all,
Un peu plus de 8.000 km avec les roulements d'origine, mais récemment un bruit est apparu.
J'ai commandé des roulements et après moult recherches sur Internet, réflexion et échanges avec mes IA préférées, j'ai opté pour des roulements NSK 6012 DDU C3 vendus par Tuli-shop.com à 21,11 € TTC pièce (soit 49,35 € TTC incluant la livraison par UPS. Beaucoup moins cher que les roulements SKF 6012 2RS C3 GJN.
Lors de la commande, j'ai demandé s'il était possible d'avoir la version équipée de graisse polyurée, plus stable en température que la version graisse au Lithium.
J'ai reçu des roulements NSK fabriqués en Pologne référencés : 6012 DDU C3E D EEMS5 avec une mention additionnelle sur la bague interne : HM04
L'interprétation des mentions situées après  C3 est néanmoins assez variable, selon les IA (GPT, Gemini, Grok, Mistral, Meta, deepseek),  : Elles concernent la précision et les tolérances d'usinage au niveau dimensionnel et sur le plan de roulement, les performances acoustiques et de vibration, une conception spécifique pour les moteurs électriques, des tolérances thermiques et un graissage améliorés, notamment avec de la graisse polyurée au lieu de la graisse au lithium. Il est également question d'un usinage particulier de la bague intérieure pour des emmanchements spéciaux.
J'espère avoir une réponse de NSK à ce sujet.
Les conseils de ceux parmi vous qui auraient déjà changé les roulements de leur T4, sont évidemment les bienvenus, évidemment avec des pointeurs sur des fils de conversation plus anciens.
J'ai un plan A qui consiste à chauffer au four à 100 ou 150 °C le flasque en alu + roulement et un plan B utilisant 2 bagues, une large sous le roulement en appui sur le flasque et une plus petite, en appui sur le roulement, le tout avec un serrage par tige filetée ou dans un étau.
Je suis également preneur d'un retour de ceux qui ont imprimé des bagues d'étanchéité pour les rajouter en plus des joints des roulements.
Bonne soirée.
[Jean-Louis] /;o)
Modifié par Jmoser
Quelqu'un aurait-il du Loctite 609 pour immobiliser le roulement sur le flasque ?
Les roulements sont montés bien serrés, sans jeu. Je ne pense pas qu'il soit utile d'y rajouter u quelconque produit qui ne fera que rendre un éventuel futur démontage que plus difficile.
Pour la protection, tu peux monter des joints spi. Je n'ai pas la référence en tête mais elle doit se trouver dans les premières pages de ce sujet. Certains les ont montés "à l'envers", perso je les ai mis dans le bon sens après avoir bourré de graisse. Il faut juste découper un petit bout de la butée de suspesion en polymère pour éviter que le joint frotte dessus car il ne rentre pas entièrement dans l'alésage.
il y a 17 minutes, Cormo a dit :
Les roulements sont montés bien serrés, sans jeu. ...
Mmmh, méfiance. Perso je n'ai pas eu de souci avec les flasques (en cas de serrage un peu durs on peut les chauffer.
Mais côté axe, l'ajustement peut être un peu trop libre par rapport à l'ajustement théorique (~h7g6). Il faut vérifier.
Exemple, sur ma ks16b, trace de lustrage de l'axe et usure de l'épaulement dû au glissement (précession mécanique) :
En refermant le moteur, il faut bien presser car les flasques se mettent en "parapluie". On peut même obtenir un claquement lors de la libération de la précontrainte.
Le 12/09/2025 à 17:24, Cormo a dit :
Perso j'ai un tour donc usiner des bagues d'adaptation sur plan no problème. Si tu ne trouves pas d'autre solution fais le moi savoir.
Mais faut pas être trop pressé, en ce moment mon atelier est en cours de déménagement donc pas très disponible.
Bonsoir Cormo,
Si tu as un tour et une T4, peut-être as-tu changé tes roulements et dans ce cas, peut-être as-tu fait une paire de bagues en laiton ou en acier pour extraire le roulement (une > 95 mm intérieur pour mettre sous le flasque et une <95 mm extérieur pour pousser le roulement sur sa bague extérieure) .
Bonne soirée
Le 07/01/2023 à 19:19, RolluS a dit :
Le 07/11/2024 à 23:02, King Size a dit :
À partir d'août 2023 un couvre-roulement est apposé, mais le roulement est diminué en largeur (de 18 à 11 mm), ce qui signifie que si les billes du premier sont de 16 ou 17 mm de diamètre,  les suivantes sont en 9 ou 10 mm et donc plus nombreuses sur la circonférence de la première bague.
Tout d'un coup, un doute m'assaille...
Je n'ai pas encore démonté ma roue et j'ai reçu mes roulements 6012 (95 x 60 x 18) et j'ai l'impression que cette référence était valable pour les T4 V1 selon @RolluS , mais selon le post de @King Size les roulements seraient passés en épaisseur de 18 mm à 11 mm, visiblement avec un joint spi au dessus. Il m'a semblé lire également que certains ont imprimé en 3D des couvre joint.
Je m'y perds un peu !
@RolluS pourquoi des joints spi montés à l'envers ?
Le 18/11/2024 à 14:38, Scoulp a dit :
non j'ai crée ces joints moi meme, basiques
Vos conseils sont les bienvenus !
Eh non, je n'ai pas remplacé mes roulements. Ce sont ceux d'origine réputés être de la m... et pourtant n'ont jamais donné aucun signe de défaillance. Sans doute grâce à la graisse que j'ai emprisonnée sous le joint spi. C'est vrai aussi que je roule peu avec la T4 elle n'a à ce jour que 3000 km au compteur.
@RolluS avait monté ses joints à l'envers pour éviter qu'ils ne frottent contre la butée de la suspension. J'ai préféré les mettre dans le bon sens et rogner la dite butée.
Par ailleurs mon tour se remet petit à petit d'une grosse panne (le moteur a cramé). J'espère pouvoir le remettre complètement en état bientôt.
  • 3 semaines après...
Hi all,
Je viens de mesurer la tension aux bornes de mes packs batterie entre +DC et -DC = la moitié de la tension totale. Jusque là rien de choquant : chaque pack batterie met en série 12 assemblages de 2 cellules en parallèle -> 12S(2P). Ensuite, 2 packs sont mis en parallèle, le tout mis en série avec les 2 autres packs, ce qui devrait donner un truc que l'on pourrait formaliser ainsi avec une notation parenthésée pour spécifier l'ordre des assemblages, les plus internes étant réalisés en premier, et les plus externes en dernier : 2S((12S(2P))2P)
Mais là où je ne comprends plus bien, c'est la borne médiane qui se trouve entre le +DC et le -DC (le fil blanc). Je mesure 0V entre le -DC et cette borne médiane et environ 30 V entre cette borne médiane et le +DC.
Quelqu'un aurait-il investigué ce sujet, voire même refait ses packs batteries pour valider ou non ma compréhension des assemblages des cellules et pour m'éclairer sur cette borne médiane qui doit probablement renseigner le BMS. J'imagine au mieux un multiplexage pour rendre compte des tensions à chaque étage, mais j'ai du mal à y croire. Et pour le moment le fonctionnement du BMS de la T4 m'échappe largement.
Par avance Merci de vos lumlières
Modifié par Jmoser
J'ai déjà lu plusieurs fois par-ci par-là que le fil blanc n'était pas utilisé. Il est présent sur les fiches batterie de maT4 et absent sur celles de la CPRO. Pas d'autre info.
Si l'on se réfère à la photos d'illustration de ce topic et aux roues que tu possèdes @malko05 , tu aurais deux T4 : Quel luxe.
C'est franchement pas génial ce "truc" qui gère l'image d'illustration d'un topic. Jusqu'à en arriver à ce genre d’incohérence là ! Je crois que la remarque a été remontée à @0rsa , mais que la solution ne serait pas évidente. Moche !
Oui c’est dommage, avec un vieux fil c’est choisi au hasard (ou selon un critère que je n’ai pas compris) et si c’est un nouveau fil, c’est la première mais si on cherche à la changer le module peut choisir la 3e, 5e, on ne sait pas trop. Du coup des que l’image tombe sur le post de quelqu’un d’autre on ne peut plus la changer.
Résultat majorité des fils ont des images de garde qui ne correspondent pas à grand chose, y inclus des fils récents /
On a même des cas comme le fil Oryx où il n’y a pas d’image de garde alors qu’il y a plein d’images dans le fil..
@0rsa si un jour tu te sent d’attaque ce serai chic si le code qui choisis l’image de garde pourrais toujours prendre la première du fil (même si elle a changé) - comme c’était avant et qui permettais au créateur du fil de changer l’image, ou alors selon un critère qu’on sache; par exemple alphabétique. On nommera une image aaa(aaaa) pour la faire passer en premier..
Modifié par misc
Il y a 4 heures, matou77 a dit :
Il y a 4 heures, misc a dit :
l’image de garde
Cela fait plusieurs fois que je vois passer cette question, mais,après recherche je ne vois absolument pas de quoi vous parlez !!!!!!!
Et pourquoi j'aurais 2 T4 ????
J'ai du passé à côté d'un truc ou j'ai un réglage de forum différent ! bizarre
il y a 14 minutes, malko05 a dit :
C'est juste que l'image principale d'illustration du topic de la T4 est la photo d'une Airwheel 🥴
Je pense que tu es sur un smartphone, et que tu n'as pas le bandeau déroulant en haut de la page principale d'Espritroue.
Modifié par matou77
Depuis la refonte du site, c'est tout pourri et pas clair.
Avant c'était la première photo postée sur le sujet qui l'illustrait.
Aujourd'hui ça semble être la plus ancienne, mais pas toujours... enfin on y comprend rien !
Ainsi, sur le topic que j'ai créé pour les randos, mon image de l'est parisien a sautée au profit d'une qui montrait un lieu de rdv !!!
Modifié par matou77
Je n'ai pas cette image ! Ça serait la toute petite à droite sur la 2ieme image ci-dessous ?
Sur smartphone il y a le ruban en haut et les icônes du fil dans messages récents: (comme chez toi) le fil de la T4 à une image d’Airwheel comme image de garde 🤷🏼 Avant c’était une image de T4 du premier message du fil..
C’est pas exactement grave mais du coup si c’est pour ne pas représenter le sujet ça ne sert pas à grand chose..
Modifié par misc
