Wheeldash - Amazfit app
Il y a 4 heures, Spee Roue a dit :
Yesssss merci !
J'ai récupéré ta nouvelle version, c'est Good, j'ai le pourcentage batterie sur la 14D Top !
Tu es rapide, j'ai pas encore trouvé le temps de publier le changelog 😁. Le plus gros changement c'est la compatibilité avec les roues inmotion (à partir de la v11). Peut être encore quelques détails à corriger pour certains modèles mais la P6 est supportée !
  • 4 semaines après...
  • Réponses 68
  • Vues 48.1 k
  • Yo les Potirons 😄 J'ai testé pendant deux heures l'appli du copain @Blkfri sur une Amazfit Active 2 et la KS18XL. Bon, ben ça fonctionne nickel ! Quelques bonnes nouvelles, je suis parti avec 75% de b
  • Spee Roue
    Spee Roue
    Bon, 70 bornes en Foret cet aprem, la 18XL a passé 700 Kms. 🥰 Le Michelin a 500 Bornes, toujours aussi Top ! Alors, premier enregistrement avec l'appli, je l'ai éteinte et j'ai fait l'enregistrement e
  • ⚠ Installation de l'application L'installation de l'application nécessite l'activation du mode developpeur. Voici comment procéder : 1. Ouvrez l’application Zepp sur votre téléphone. 2. Rendez-vous
Yo les Potirons 😄
Quelques bonnes nouvelles, je suis parti avec 75% de batterie roue et 55% de batterie montre.
J'ai réglé l'appli de manière à ce que la montre ne s'éteigne JAMAIS.
J'ai arrêté avec 50% de batterie Roue, et 45% de batterie Montre.
La batterie de la montre diminue moins vite que celle de la roue 😉 TOP !
Aucun décrochage Bluetooth pendant 2H, ça a fonctionné sans interruption, et de manière fluide sans aucun problème.
Merci Mr ! c'est Top.
à l'usage, je suis assez d'accord avec @Techos78 pour la Regen, dommage qu'elle soit absente.
j'ai essayé plusieurs gros freinages de 30/35 à 0 en forçant vraiment, type freinage d'urgence,
on n'a pas le retour du courant inverse ni la limite acceptable, on voit juste le PWM s'effondrer et aller rapidement à 0.
Peut être un secteur inverse ( demi cercle en bas de l'écran) et une couleur différente (rouge ou jaune) pour le courant de regen (si tu peux le récupérer) serait à implémenter ?
Je pense surtout à ceux qui habitent une région avec beaucoup de relief, ça peut leur être utile en longue descente.
Et dernier truc, intégrer un compteur kilométrique journalier serait la cerise sur le Macdo 😄
Merci en tout cas, ça fonctionne nickel, et avec une vieille roue sans affichage, c'est le pied d'avoir ce petit compteur sur le Gant !
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Modifié par Spee Roue
Dès que la pluie de malade veut bien nous lacher
J'essaie avec la Patton et je te fais un retour sur plus long
Super boulot 😉
il y a 23 minutes, Spee Roue a dit :
@Blkfri , tu récupères la vitesse sur la roue ou bien c'est une vitesse GPS ?
Thanks 😉
La vitesse de la roue, mais je prévois de rajouter la vitesse GPS pour ceux qui préféreraient afficher celle ci à la place
il y a 19 minutes, Blkfri a dit :
Ha oui, Cool !
Tu mettrais un choix possible entre les deux sur le gestionnaire de l'appli dans Zepp ?
Et un compteur journalier qui conserve et cumule jusqu'à mise à 0 manuelle, c'est possible ?
il y a 52 minutes, Spee Roue a dit :
Oui pourquoi pas 😁
Il y a 2 heures, Blkfri a dit :
Oui pourquoi pas 😁
Cooool ! )
C'est juste ce qui manque en fait ! vraiment !
L'interface est Top, claire et simple, je kiffe.
Bon la regen, c'est gadget, ça peut être cool mais bon, pas vraiment utile, on s'en cogne en fait ! 😆
Un journalier qui cumule, jusqu'à remise à zéro manuelle, ça c'est utile.
(autonomie restante du jour au lendemain sans recharger etc etc...)
Et là, c'est l'outil parfait, pas de téléphone, pas de GPS, 😄 juste le minimum vital accessible d'un coup d'œil.
(Le boitier dans la pochette des gants E-Ride c'est nickel)
Yessssssss ! rien à fouiller dans les poches, le phone rangé et qui ne se vide pas, on ne le sort qu'en cas de doute ...
pas besoin de réseau Rhoooo ! c'est bon ça 😆
En plus j'ai l'impression que l'amazfit a une sacré autonomie, je n'ai fait que des essais de deux ou trois heures
et j'ai perdu à peine 10/15 % de batterie en mode "Allways ON".
Je vais tester sur un peu plus long, je t'enverrai le retour (mais tu dois déjà savoir).
Déjà en mode mode montre simple avec le monitor cardiaque, breath, sommeil etc etc elle tient plus de 10 jours sans problème.
Tiens nous au jus quand tu avances sur le projet 😉
Ha si !!!
J'ai eu une idée, j'ai vu que les profils sont stockés sur la montre et qu'on sélectionne.
J'ai trois roues, un truc simple serait de scanner vite fait tous les profils si la connexion échoue.
(pas la bonne roue)
Donc plus de sélection de la roue, juste un scan des 2 ou 3 profils et ça se connecte à celle qui est allumée.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais bon 😉
Je confirme la conso de l'Amazfit,
2h30 ce matin en "Allways ON" perdu 15% de batterie (95% à 80)
Bon ça va chuter plus vite sous 50% surement, mais ça fait la maille largement
pour une journée complète. )
  • 3 semaines après...
Alors, premier enregistrement avec l'appli, je l'ai éteinte et j'ai fait l'enregistrement en deux fois pour tester, pas de soucis ça fonctionne.
J'ai Uploadé les fichiers, je me suis rendu sur le site indiqué et :
On a la MAP :
On a la vitesse :
Température :
Tension batterie :
Altitude :
Le PWM
Pourcentage Batterie
Le courant :
Ou bien, excellent, un tableau qui fait un global de toutes les mesures :
Et tout ça, SANS TELEPHONE connecté à la montre, en AUTONOME.
Super Boulot @Blkfri , ça fonctionne nickel !
Merci
Hello @Blkfri , je viens de récupérer (sur le play store) la 0.66 😉
J'ai testé depuis deux jours avec deux grosses sorties (dans les 80 kms).
j'ai vu la seconde page en sweepant vers le haut, avec les partiels et les autres paramètres,
ça a l'air de fonctionner nickel.
J'ai l'appli en double sur la montre, j'efface celle qui est dans "Développeur" ?
Merci pour ton boulot ! merci
Top top !
il y a 24 minutes, Spee Roue a dit :
Top top !
Oui tu peux supprimer la version de développement!
Je n'ai pas communiqué sur cette version sortie sur le store car j'ai poussé une nouvelle update dont j'attends la validation par Amazfit, la version 0.0.66 ayant un petit souci de fuite mémoire (rien de gravissime, il se peut qu'il faille redémarrer la montre de temps à autre). A savoir que la toute dernière version (0.0.70) intègre le compteur kilométrique que tu avais demandé, si tu veux jouer les beta testeurs fais moi signe ;)
Il y a 11 heures, Blkfri a dit :
Ha yes, avec plaisir, je teste ça !
Et, MERCI pour le compteur ! 😉
Effectivement, 2 Re Boot en deux jours, , rien de dramatique ! 😉
L'appli reste en route roue éteinte et se reconnecte correctement, sans perdre les données du jour après rallumage de la roue.
ça fonctionne 😉
@Blkfri
J'ai vu qu'il y a un support pour EUCWORLD
dans la création de nouveaux modèles pour connecter, je n'arrive pas à connecter les applis.
C'est soit Wheeldash, soit EUCWORLD,
pas moyen de laisser EUCWORLD en tâche de fond et d'avoir Wheeldash connecté.
Y a t'il un moyen ?
Merci d'avance 😉
PS si tu veux que j'essaie le journalier, tiens moi au courant.
Je n'y connais pas grand chose, a priori un canal bluetooth ne se partage pas.
Il faut donc qu'une des deux applications duplique les données sur un autre canal, c'est le mode bridge.
@Spee Roue Je t'ai envoyé une version test, encore désolé du délai !
Concernant la compatibilité EUC World, la connexion ne se fait pas en BLE ( @Techos78 a d'ailleurs tout a fait raison, en l'absence d'un mode bridge il n'est pas possible de connecter deux périphériques en BLE à une roue) mais via un serveur local exposé par EUC World (il faut activer le server web dans les options générales d'EUC World). Dans la version que je t'ai envoyée il faudra activer "EUC World Server API dans l'onglet "Global" des paramètres, puis créer un profil dans wheeldash en sélectionnant le périphérique "EUC World".
Ainsi la montre récupèrera les infos provenant d'EUC World par le biais du téléphone. C'est un peu une philosophie anti-WheelDash mais ça permet de fonctionner en mode client pour EUC World, pour ceux dont le modèle de roue n'est pas encore supporté ou ceux qui voudraient utiliser une montre Amazfit avec EUC World. A savoir, je n'ai pas testé la stabilité de la connexion sur le long terme !
EUC World dispose aussi d'un mode bridge (serveur BLE) mais il est un peu trop bavard à l'heure actuelle et un peu lourd pour une montre. J'ai demandé à Seba si il pouvait limiter un peu la fréquence d'envoi des données (sachant que la fréquence d'envoi des données du serveur actuel dépasse allégrement la fréquence d'envoi de données de nos roues). En fonction de ça je mettrais à disposition le support pour le serveur BLE, actuellement j'ai désactivé le code.
Il y a 5 heures, Blkfri a dit :
Je suis bien d'accord, je surkiffe de ne pas avoir de connection téléphone avec Wheeldash, c'est simplement terrible !
C'est juste les jours ou tu enregistres un parcours pour X raison, je me doutais bien qu'il y avait une redistribution des données
dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, merci des explications, c'est limpide, et merci pour la Béta !
C'est installé, et je viens de faire un bon tour de Patton au coucher du soleil, tout va bien ! 😉
  • 2 mois après...
Amazon est mon copain, il me propose quelques promos ciblées ... :
il y a 28 minutes, Techos78 a dit :
Elle est bizarre leur promo 🤔, j'ai acheté l'Amazfit active 2, hors promotion
pour 85€ en Janvier cette année 🤨
Ou bien les prix ont explosés ... ce qui ne serait pas étonnant vu le contexte...
