J'arrive pas à enlever les pédales de ma 16X cry😢
J'avais réussi à enlever une des deux il y a un an.
Mais là ça bloque pour les deux.
L'étape 1 est ok : dévisser le truc qui se dévisse côté avant
L'étapt 2 : pousser le cylindre par l'autre côté pour le faire sortir de la pédale côté vis : ça bloque. Rien à faire, j'appuie avec un tournevis suffisamment étroit, mais ça bouge pas d'un millimètre.
Des suggestions ? Faut que je tape à coup de marteau ? 😨
Dévisser les 2 vis avant et arrière
L'axe va sortir par l endroit où il y a la vis.
Wd 40 au niveau du trou/support pédale et dans le trou de l axe.
Et ensuite tape avec un chasse goupille quand ça commence a bouger re taper dans le sens pour rentrer l'axe et continuer a taper pour le faire sortir.
Ça sort en jouant avec masse,wd40 et chasse goupilles.
Rajouter du wd40 régulièrement car il coule.mettre dans le trou et ensuite trou vers le haut,le wd40 va réussi a passer au bout d' un moment en tapant un peu l'axe.
Déjà sorti de pédales bien bloqué pendant 7 ans donc je suis sur que c est toujours possible a sortir.
