ST2060 /Copie Dualtron ULTRA
  • Réponses 2.1 k
  • Vues 392.3 k
  • Petit bonus fait aujourd'hui ^^ simple à faire, j'ai viré les leds mode boite de nuit et acheté des led blanches froid, comme ça éclaire ! si avec ca on ne me vois pas perso. je préfère ca fait class
  • Machine recu !   commandé le 30 juillet, envoyé le 9 aout et recu aujourd'hui (17 aout) super rapide !! acheter chez lui : http://french.alibaba.com/product-detail/2800w-dualtron-ultra-copy-powerfu
  • elle est magnifique et elle pousse grave... en dual en tout cas, elle va + vite qu'un scooter ^^ au démarrage (même les voitures dailleurs) et en vitesse, ca surprend mais faut vraiment resté prudent,
il y a 31 minutes, Ben a dit :
Voila, vidéo de jour avec une petite pointe à 90km/h (avec précisions de +-3-4km/h je pense) avec accélération en mono puis en dual en cours de trajet
ce n'est qu'une partie de la vidéo car elle est trop longue (donc lourde) pour la mettre en ligne ... juste pour vous donnez un apercu :) un conseil a cette vitesse pour crapillé des km/h, tête derrière le guidon, jambes l'une derrière l'autre (ca fait le mollet de la jambe arrière ! xD )
Une pointe à environ 90 ok, mais le reste du trajet se fait aussi à bon rythme (le radar indique les 70 passés me semble t il)  :auto:.
Quelle est l'autonomie de ta batterie avec cette utilisation ?
Modifié par TexMurphy
il y a 10 minutes, TexMurphy a dit :
le radar est faussé ;) quand je passe en voiture à 85km/h il m'indique 71 km/h, il débloque complet ce radar --'
l'autonomie en roulant en moyenne à 75km/h est de 25kms après perte de puissance et ca descent à 55-60km/h et je peux faire encore un quizaines de kms et ensuite encore perte de puissance je descent à 30km/h et je peux faire pareil une petite quinzaine de kms (globalement, après avec du vent, l'état de la route etc ... ca change) et tenir 20kms à 75 km/h c'est sport sur les jambes
Salut Ben !!! Comment se sent-on en comparaison avec la dualtron mini? Je suis toujours curieux de connaître les tubes en caoutchouc et leur compatibilité avec les tubes en caoutchouc dualtron. Quoi qu'il en soit, je pensais que je piraterais les tubes en caoutchouc dualtron pour un remplacement futur de la suspension.
Modifié par wevey
il y a 12 minutes, wevey a dit :
Hello @wevey, je n'est pas de dualtron, mais une ruima (speedway) mini 4 qui comparé à la st2060 niveau suspension n'a rien à voir ! c'est le jour et la nuit ! la st2060 à de bonnes suspensions je trouve, les caoutchouc sont remplacable (il faut juste démonter la fourche) quand ils seront usées, je les changerais par des caoutchouc de dualtron aussi ;) , pour le moment aucun soucis au niveau des suspensions, simplement quelques fois elles grinces (le caoutchouc en compression) ce qui est normal je pense
Ben..vous avez pris ma décision. Ill acheter et partager mon expérience. Merci de m'avoir aidé à prendre ma décision :))))
il y a 16 minutes, wevey a dit :
avec plaisir :)
On s'amuse toujours autant avec sa st2060 je vois. Vous donnez toujours autant envie avec vos retours les gars. Ca a l'air d'être un bonne investissement en tout cas.
Vous avez retouché l'intérieur depuis ?
Roulé sous la pluie?
Il y a 20 heures, Yonanka a dit :
l'intérieur pas encore mais ca ne devrais tardé ^^ peut être + tard changer le convertiseur 12v pour une meilleur puissance niveau lumière
roulé sous la petit pluie, oui, j'avais déjà siliconé partout, et aucun soucis, juste faire attention comme en moto/velo/... aux bandes blanches sinon elle tiens bien la route :)  et peut être mettre une protection au niveau de derrière la fourche de devant pour éviter par prevention que de l'eau ne rentre au niveau des cables, sinon toujours aussi bien :D
This is what I will be doing:
le radar est faussé [emoji6] quand je passe en voiture à 85km/h il m'indique 71 km/h, il débloque complet ce radar --'
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Il y a 4 heures, Ben a dit :
Super retour mec merci ! Continue comme ça et amuses toi.
Hésites pas sur la protection interne pour garder ta bête intacte un maximum.
Il y a 4 heures, wevey a dit :
Great idea, wasnt even thinking about this kind of protection. Thank you dude. Such a good thing to do on our motor for long time rust prevention.
Je l'ai fait! J'ai appuyé sur la gâchette! ST-2060, LCD, clé, plaquettes de frein, pneus et chambres à air de rechange, chargeur 6 ampères! Merci à tous pour leur contribution. Je vais apporter les modifications suivantes: - épissage des connexions de fil du moteur au fil pour l'avant et l'arrière. - vernis à l'intérieur du moteur, percer 3 trous et peinture murale noire (voir vidéo youtube) - Amélioration de la suspension à 96 tubes verts à l'avenir -2000 lumens de lumière
il y a une heure, wevey a dit :
Félicitations !! :D des photos dès que tu l'as :) ;)
Bon 17 jours que j’ai payer là trot  donc 10
jours qu’elle es en préparation
au dernière nouvelle il devais attendre nouveau lcd et contrôleur ...
maintenant c’est le Système à clé ... alors que j’en voulais pas et il me dis oki j’envoi La trottinette alors
et silence radio depuis 2 jours ?
ils recevoient les trotinettes en kit ou achete les pièces à droite et à gauche et les montent eu même par rapport au schéma qu’ils doivent avoir de la st2060 mais je pense que au final y’a aucun constructeur de cette trottinette officiel comme d’autre model aussi je pense ils doivent juste avoir tous des fotos descriptif du model et achète les pièces
En tout cas je le recommande pas pour son efficacité pour le coup on verra au moment de l’envoi et de la réception ....
part contre j’ai essayer de trouver un onglet pr annuler une commande directement via le services client alibaba Juste comme sa et sa ma l’air très compliquer de pouvoir récupérer son argent
Quel vendeur avez-vous acheté? J'ai acheté de Fenfey.
Modifié par wevey
à l’instant, wevey a dit :
Which vendor did you purchase.  I purchased from Fenfey.
Yes
Permet de voir comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant.
Je me demande si c'est un nouveau contrôleur?
