je pense que ca a tourne car pas assez serre je  verrais bien si il en manque quand je serré
j’espère que cette pièce carre est bien sur l'axe  en rond car si c'etait carre dedans ca aurait pas tourne j'espere que mon coup de marteau pour la remettre a rien abimé -_-
@nikopolal ta pas fait attention cb il te restais en Volts sur le lcd apparemment il doit se coupe vers environ 52.5 v 53.5 v
  • Réponses 2.1 k
  • Vues 377.4 k
  • Petit bonus fait aujourd'hui ^^ simple à faire, j'ai viré les leds mode boite de nuit et acheté des led blanches froid, comme ça éclaire ! si avec ca on ne me vois pas perso. je préfère ca fait class
  • Machine recu !   commandé le 30 juillet, envoyé le 9 aout et recu aujourd'hui (17 aout) super rapide !! acheter chez lui : http://french.alibaba.com/product-detail/2800w-dualtron-ultra-copy-powerfu
  • elle est magnifique et elle pousse grave... en dual en tout cas, elle va + vite qu'un scooter ^^ au démarrage (même les voitures dailleurs) et en vitesse, ca surprend mais faut vraiment resté prudent,
j’espère que cette pièce carre est bien sur l'axe  en rond car si c'etait carre dedans ca aurait pas tourne j'espere que mon coup de marteau pour la remettre a rien abimé [emoji42]
[mention=4611]nikopolal[/mention] ta pas fait attention cb il te restais en Volts sur le lcd apparemment il doit se coupe vers environ 52.5 v 53.5 v
Pas de soucis la pièce carrée a un trou rond sur base ronde, moi aussi ça a un peu tourné, j’ai serré les écrous pour l’éviter et depuis ça ne bouge pas...
Je n’ai pas regardé le voltage de coupure.
copie collé d'un post du fofo de je sais plus qui lol
Ne vous fiez pas à la jauge et % de la batterie mais plutôt au voltage.
votre batterie est constituée de 16 modules en série de 3.7 v nominal= 59.2v. Chargée 67.2v. Sachant qu'il ne faut pas descendre en dessous de 3.2v sur une 18650 votre limite de décharge sera 51.2v, théoriquement car là rentre en jeu le bms qui va sécurisé la limite de décharge.
pour ma Speeway mini4 pro le bms me limite à 45v en dessous elle clignote et s'éteint, ce qui me donne une protection à la décharge profonde à 3.4v environ. Un peu frustrant!!
La jauge et le pourcentage donne une valeur fausse car elle indique la capacité de la batterie de 0v à60v alors que tu ne pourras pas descendre en dessous de 52/53v.
En gros si tu es en mode 3 et que la jauge/% 45/50% tu vas tomber en rade!!!
Surveillez votre voltage sera bien plus sûr.
exactement tu as tout dit, je suis déjà au courant (j'ai une ruima mini 4, donc je suis passé par la même frustration surtout au début ^^)
pour ca que j'ai pris aussi la clé (avec le voltage indiqué dessus) qui est correct à 0.2v près et oui il s'éteind bien vers les 51.2V (dans les paramètres lcd on peux réglé la coupure et par defaut il me semble qu'elle est vers les 53.5v et quelques) les j'ai fait 50kms et il me reste 58v sur 67.2v, donc je pense que je peux faire encore une trentaine de kms
merci de l'avoir précisé certains ne sont pas au courant qu'il ne faut pas se fié au lcd pour la batterie mais au voltage comme tu l'explique
voila c'est fait!! batterie vide 95KM  avec des trajets de 10-12 KM  et avec une batterie rechargé d'origine! mode eco en simple toujours!  (je debute,,,)
Ah c'est pour ca 95kms ^^ moi en dual jamais eco tjrs a fond quand je peux (vers les 56v elle ne file pas plus que vers les 40km/h) j'en est fait un peu plus de 60kms (je n'est pas utilisé toute la batterie, ca m'a soulé de roulé a 40km/h ^^)
Je vais faire un test jusqu'à la fin de batterie
a 53.5 elle roulait encore?
C'est Bibi qui l'a dit !!![emoji16][emoji16][emoji16]
Hello,
Parmi les nouveaux possesseurs, il y en a qui on un trou dans leur gros pièce grise du folding ?
Bonne question moi je ne lai pas et je ne sais pas a quoi ca sert. Faudrait demandé a fenfey
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
petit upgrade préconisait par les russes lol j'ai mis la petite cale de bouteille plastique pour combler un éventuel futur jeux ça permet aussi de bien caler le tout j'ai aussi resserer les vis mais j'ai pas laissé l'ergo contre le tube car ca rebiqué et ca serrait pas assez fort tiens @laguim ta vu j'ai une petite vis dans mon trou au fait y'en a parmis vous qui ont changé la M10 pour en mettre une en titane ?
j'ai aussi mis des colliers au cas ou pour pas que ca s'ouvre
Modifié par MITO BB Flingueurs
Est-ce que quelqu'un du groupe est sur le point d'acheter une trott à Fenfey?
Oui moi!
il y a 5 minutes, DaDaW a dit :
Oui moi!
le modéle 2060 ? et a quel prix ? merci :)
Oui 2060 380usd livraison 1180usd de trop et 20 usd de clé de contact
et toi?
il y a 35 minutes, DaDaW a dit :
et toi?
merci de ta réponse !
pas encore pour moi , prochainement quand les finances le permettront :)
Hello,
J'ai limpression que la peinture de la st2060 est plus mate que brillante
Bonjour, est-ce que quelqu'un a le schéma de câblage des régulateurs de vitesse électroniques?
C'est le schéma de câblage pour les anciens contrôleurs, j'ai les nouveaux contrôleurs
