Qui est en ligne 12 membres, 0 anonyme, 175 invités (Afficher la liste complète)
Super, merci de ton aide et implication, je te tiendrai bien évidemment au courant (sans jeu de mot). par contre j'ai cramé mon multimètre sur mon installation électrique, il faut que j'en rachète un. je vais sans doute m'en occuper que le week-end prochain
Une dernière précision, certaines cartes sont vernies. Il faut piquer fort, voire gratter un peu le vernis avec la pointe de touche, sur la soudure pour que le contact se fasse.
Il te faut un multimètre, qui supporte plus de 84v, te mettre en mode mesure de tension continue. Et mettre la sonde rouge sur le fil rouge, la sonde noire sur le fil noir (Enfin, pas sur le fil, mais sur la soudure du fil sur la carte mère. Vois sur la photo ou ils arrivent) Pour le fil rouge, tu peux prendre le contact au niveau du fusible. Sur sa face haute, de chaque côté, tu apercevras un petit point gris, c'est l'un d'eux qu'il faut toucher. Préfères celui du côté fil rouge, il est en contact avec le fil rouge même si le fusible avait fondu. Si tu n'es pas habitué, trouve qq qui a plus d'expérience. Un court circuit peut être dangereux avec ces batteries puissantes. Et tiens moi au courant du résultat !
Nouvelle vidéo FALCON ! 😜 Avec un pneu cross, sauts en perspectives et off road, la qualité de cette roue semble se confirmer et l'autonomie à l'air vraiment surprenante !
Quand j'le disais qu'il faut éviter la visserie avec le WD40
Tout de suite : "sous gonflé" ... Sur le 75012, il n'y a que les deux roues bien motorisés ou les 4 roues furieux que je laisse passer; en virage je n'ai pas de difficulté à suivre les 4 roues 😛 Je parle d'un pneu qui maintient le contact avec le macadam moi et qui donne une liberté/jouissance maximale Un pneu trop gonflé, selon moi, va voler au dessus de la route, tandis que gonflé "au plus juste" va donner du confort tout en maximisant le contact avec le macadam 😛 Connais pas le pneu d'origine, toutefois, le kenda 340A peut être installé sur une MSX à ce qu'il semble.
Vous constatez bien l'état de vos antiquités 😄 Quand je vous le dis que c'est déjà une antiquité cette roue 🤣
Par Syntaxeror · Posté(e)
@InMoWh75 c'est le pneu d'origine, il a 8000 km donc il commence a etre lisse 😁 effectivement lorsque le pneu est sous gonflé, c'est plus confortable, mais je trouve la roue moins precise. -
Il fonctionnera encore le capteur magnétique comme l’aimant est placé dans la poignée avec les tubes en aluminium ou c'est juste l’aimant qui passe à proximité de celui-ci ?
