ST2060 /Copie Dualtron ULTRA
Il y a 19 heures, Ben a dit :
hello ! pour le jeu dans le guidon, c'est réglé ! il y en à pour 10minutes ^^ c'est bien la vis crantée à resserré ;)  Il faut juste bien dévissé les 4 petites vis qui sont dessus et resserrer avec un marteau et un tournevis comme disais @Mathieu2939 ;) et la plus aucun jeu ! le guidon est même un cran plus dur à tourné :D
Par curiosité Est ce que la pièce était collée ?
  • Réponses 2.1 k
  • Vues 392.7 k
  • Petit bonus fait aujourd'hui ^^ simple à faire, j'ai viré les leds mode boite de nuit et acheté des led blanches froid, comme ça éclaire ! si avec ca on ne me vois pas perso. je préfère ca fait class
  • Machine recu !   commandé le 30 juillet, envoyé le 9 aout et recu aujourd'hui (17 aout) super rapide !! acheter chez lui : http://french.alibaba.com/product-detail/2800w-dualtron-ultra-copy-powerfu
  • elle est magnifique et elle pousse grave... en dual en tout cas, elle va + vite qu'un scooter ^^ au démarrage (même les voitures dailleurs) et en vitesse, ca surprend mais faut vraiment resté prudent,
il y a 44 minutes, lollipop a dit :
non, j'ai même hésité à la devissé completement et y mettre du frein filet (je ne sais pas si il y en a) mais il faut bien dévissé les 4 petites visses au dessus avant
Bizarre , sur ma Dualtron  c’est collé , si le jeu reviens il faudra y mettre de la loctite
Il y a 1 heure, lollipop a dit :
oui j'ai remarqué ca sur les dualtron elle est collé... Donc je pense prochain jeu, je démonte tout et fou de la loctite partout comme chez Dualtron pour être tranquille :)
Après peut être qu'il y en a mais pas assez ou qu'elle n'a pas tenue....
Modifié par Ben
nouveau test du parametrage LCD, j'ai remarqué avec le réglage P3 :
si on met à 60v : % de batterie correct mais vers les 55v perte énorme de puissance (vmax entre 30-45km/h)
Si on met à 48 : % batterie fausse (pleine alors qu'on est en dessous des 55v) mais puissance encore possible à + de 45km/h
si on met à la première (je ne sais plus le voltage) : pas encore vue de différence avec le 48v
donc voila, perso laissez à 48v mais ne pas se fié a la batterie sur le lcd mais au voltage uniquement
Les gars quelle est la différence entre la st2060 et la st2020 ?
à l’instant, RoueLibre a dit :
st2060 = 2x2000w
st2020 = 2x1600w et le chassie n'a pas l'aire d'être le même
il y a 1 minute, Ben a dit :
st2060 = 2x2000w
En nominal ok merci !
il y a 1 minute, RoueLibre a dit :
oui, oui, en crête la st2060 fait normalement (total) 5600w
Il y a 9 heures, Ben a dit :
en crête
Ca me semble compliquer d'atteindre cette puissance en habitant en France malheureusement. .
Modifié par Yonanka
Humour incompris
On est justement en plein vide juridique, donc profitons, quand il y aura un vrai cadre, là ca sera surement moins drôle.
Blague à part, vous vous faites embêter avec vos trott ?
il y a 4 minutes, Lolo13 a dit :
pour le moment nada ! en même temps je n'est croisé les flics que une fois mais j'étais avec la mini 4 et pas la st2060 ... De toute facon en ville je roule tranquille mais a l'extérieur je ne dit pas, même eux ne saurons quoi faire avec nos trott', ils peuvent juste joué sur le fait qu'elle ne soit pas homologué route ... et encore quel homologation ?
ouais mois non plus, je les ai déjà croisé en bi moteur à fond sur la DT1 mais bon j'ai levé le pied pour pas les tenter.
De toute façon étant motard, au pire on me dira que j'étais sur une véhicule non assuré, mais niveau puissance, je vois pas le problème
Nop. Mieux vaut des petites recharges régulières que de grosse amplitude de recharge. 1 charge complète tous les 10 cycles. Attendre 30min mini voir 1h après utilisation pour remettre en charge. Après ça ne reste que des recommandations.
Tu dis tous les 10 cycles ... c’est quoi un cycle pour toi ?
Il y a 8 heures, Ben a dit :
Ben laisse ce paramètre a 60v il protege ta batterie !!!
A 55v il te reste 15 %de batterie ! C normal que ca bride ta vitesse pour justement pas flinger ta batterie.
Personnellement a cette tension je recharge ou roule vraiment doucement.
Quand je pousse double moteur  je perds 6volts
Donc immagine a 55v -6v tu descent a 49 !
D apres le tableau des% pour le generic ta tension a 0% et donner a 52,8.
il y a 21 minutes, Alien a dit :
C'est ce que j'avais vue sur ce tableau aussi ;) surtout que dans les paramètres du LCD, la coupure se fait à 52.7(par defaut et pas possible de changer) et le lcd sortie d'usine etait mis sur 48v de base, la je l'est laissé à 48v pour vidé la batterie et faire une bonne charge, après je pense remettre à 60v
Donc a 60v plus besoin de s'inquiété des 30% restant, il les calcul tout seul contrairement à quand on le laisse à 48v ...
Mais pour le coup au lieu de pouvoir faire 50kms (à fond) on se limite à 40kms
il y a une heure, Ben a dit :
Je fais effectivement ds les 40km quand j avoine..
Je fais en sorte de ne pas descendre sous 53v en charge..
Aucun intérêt a vider complètement ca batterie, c est un avis perso car on voit tous est sont contraire sur la toile.
il y a 8 minutes, Alien a dit :
c'est exactement ca, la même je fait 40kms à fond (sans perte de puissance) après la puissance se réduit
Je ne sais pas trop, j'ai fait ca avec mon ancienne m365 et ma mini 4 et les 2 sont toujours tres bon niveau batterie (m365 à 500kms au dernières nouvelles et la mini4 bientot les 1000kms et les 2 aucuns soucis de batterie ) j'ai vidé la batterie seulement 1 fois au début après j'évite au maximum
Modifié par Ben
Apres de nombreuses heures de lecture sur le forum je pense que je vais me diriger vers l'achat d'une DTT dans un magasin à Marseille. DTT ou 2060 c'est kifkif bourricot il peut y avoir des trucs qui ne vont pas aller a la reception pour les 2 modeles mais au moins je pourrai aller voir mon magasin pour qu'il fixe les snags si j'achète en boutique. Ca va me couter un bras mais j'aurai au moins l'esprit tranquil ... en j'espère ?
