ST2060 /Copie Dualtron ULTRA
Question qui va peut-être vous paraître stupide mais, quel est l'indicateur que vous utilisez pour savoir s'il faut recharger la batterie et comment savez-vous quand la batterie est chargée au max?
Vous référez-vous à la fonction Voltmètre du LCD? Si oui, quelles sont les valeurs repères?
J'ai lu page 27 qu'il vaut mieux rester au-dessus de 53 volts et recharger la batterie à 80% pour doubler la durée de vie de celle-ci. Connaissez-vous les valeurs à 80% et 100%?
Aussi à quoi sert la fonction P15 qui est d'origine à 52.5?
Enfin est-il néfaste d'utiliser 2 chargeurs plutôt qu'un?
Merci pour votre aide!
Modifié par probiker475
  • Réponses 2.1 k
  • Vues 392.8 k
  • Petit bonus fait aujourd'hui ^^ simple à faire, j'ai viré les leds mode boite de nuit et acheté des led blanches froid, comme ça éclaire ! si avec ca on ne me vois pas perso. je préfère ca fait class
  • Machine recu !   commandé le 30 juillet, envoyé le 9 aout et recu aujourd'hui (17 aout) super rapide !! acheter chez lui : http://french.alibaba.com/product-detail/2800w-dualtron-ultra-copy-powerfu
  • elle est magnifique et elle pousse grave... en dual en tout cas, elle va + vite qu'un scooter ^^ au démarrage (même les voitures dailleurs) et en vitesse, ca surprend mais faut vraiment resté prudent,
On se réfère au lcd qui est bien plus précis dans mon cas au voltmetre de la clé. ed6fbb465b80ae10fc2cd4e8357fa1de.jpg
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
il y a 9 minutes, laguim a dit :
Super ta réponse, merci!
Donc si je comprends bien, tu dis que les données de voltage du LCD sont plus précises que le voltmètre de la clé?
En résumé sur nos ST-2060, l'idéal pour maximiser la durée de vie de la batterie est de charger jusqu'à 80% soit 64.3 volts et après peu importe si l'on décharge complètement celle-ci car d'origine la fonction P15 qui est à 52,5 est là pour protéger cette dernière? Comment agit exactement cette fonction? Quelle différence cela ferait si je la mettais à 48V qui correspond à une batterie vide?
Je vais laissé les experts répondre
Mais je dirais que la fonction dont tu parles est une sécurité pour ne pas trop abimer la batterie.
Si tu baisses le P correspondant tu risques sans doute d abimer ta batterie.
D'origine lorsque tu arrives a un peu moins de la batterie restante, ta vitesse max est limitée.
Cest ok pour 2 chargeurs de 2.5A ou un chargeur de 5 ou 6A. Perso jai un chargeur de 5A.
Perso je charge tjr a fond si c’est pour acheter un truc et faire moitier moin de chemin à chaque fois autant ne plus rouler .
Je pense que les vendeurs nous le dirais si fallais pas charger au Max
Il y a 8 heures, Mathieu2939 a dit :
D'une façon générale, les batteries n'aiment pas les extrêmes, c'est pour cette raison que nos téléphones, ordinateurs portables ou même les TESLA par exemple permettent dans leur paramètres de limiter la charge max à 80%..
Oe mais avec 80% de batterie sur un st avec les 2 moteur allumer à 50kmh de vitesse moyenne  tu fais cb de kilomètre ?
Si la batterie me tien déjà 10000 c’est Déjà pas mal
Nouveau test avec toujours une qualité de vidéo moyenne que je corrigerai par la suite lol
Résultats:
Vidéo réalisée en descente avec la batterie chargée au max (67.2 volts)
Le menu P12 en 05
Mode 3 en dual
Poids du pilote 70 kgs
Température 3°et pas de vent
Vmax réelle 76Km/h
Vmax compteur 88km/h
Il y a un vrai décalage entre les valeurs annoncées et la réalité ainsi qu'un delta assez important du compteur de la trottinette!
Wevey, as-tu posté la vidéo de ta Vmax GPS enregistrée à 86km/h? 10km/h d'écart avec la mienne ça fait beaucoup...
Il y a 20 heures, probiker475 a dit :
Lcd ;) le voltage sur la clé est moins précis...
Je crois que le p15 est bloqué, tu ne peux pas le changé.... Tu as l'aire d'avoir le même contrôleur/lcd que nous, donc ancienne version, les nouveaux contrôleurs sont plus precis et stable, réactif de ce que j'ai cru comprendre....
Perso. Je recharge a fond sauf quand je sais que je ne l'utilise pas pendant quelques jours....
Dernière modife j’ai mis des la protection plastique tout au tour du deck et garde boue normalement utiliser pour les porte de voiture
Hello Everyone ... I've been busy with Christmas Holidays. I will be posting speed records via gps with video. I reached 86kph goal I know it can go faster because of the wobble and instability of the steering column. I have contacted you and asked for a new direction. I've asked for a replacement. To everyone, my personal recommendation which worked best is to place 4mm thick rubber between the metal peice in the picture and the steering column. No Play.  Fenfey recommended me to drill a hole in center and that was an epic failure.  You need professional tools for such a modification.
Hi [mention=3769]wevey[/mention]
how are you ?
I dont understand how the hole in the middle of the piece can reduce the play you got ?
I get it for rubber !
Jai une autre question, si la vis crantee ne se devisse pas et que les 4 vis du dessus nont pas bougees. Le guidon ne peut pas prendre de jeu ?
Hier j’ai rencontré des gens du forum un avec un ultra notre deck es plus grand
sinon voici ici des photos de l’intérieur de la dernière version de chez fenfey
@JOSEJUNES, tu as eu la réponse pour les controleurs de ta nouvelle trott' sur la st ? :)
Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, voici certainement l'une de trottinettes les plus puissantes au monde en vente lol
Controlers de 80A et batterie de 100v normal....lol
HA...HA...le mec fait pitié...il se retrouve avec une trott à 10470 boules, qu'il ne peut pas utiliser !!!  a cause de la réglementation singapourienne ...:mdr2:
il faut savoir raison garder :zarb:
Oui, enfin les nôtres ne sont pas non plus homologuées...
merci Crockmi, je dispose également d'une calculette, peut être devrais-je soumettre à ta "censure" mes prochains commentaires .....:hat:
C’est clair que les nôtres ces pareilles on a normalement pas le droit mdr juste que en France ils’sont 2 tensions donc pour l’instant ces la fêtes du slip
