Qui est en ligne 16 membres, 1 anonyme, 141 invités (Afficher la liste complète)
Par youyouroue · Posté(e)
merci du conseil. je vais vérifier. C'était d'ailleurs indiqué dans un sujet précédent sur le forum (+ "recentrer" le pneu en le dégonflant et en tapant au maillet) -
j'ai pas vérifié la jante sans le pneu. Si dur à remettre d'ailleurs, j'espère ne plus jamais re crever -
Par Ryushinkei · Posté(e)
Oui, le fait que ce soit tout en un rend le système plus aptes aux defauts d'usure. Sur le mien il faut peut etre lubrifier un peu car il faut enfoncer fort le bouton et ça fait mal au pouce. 20240505_201128_1.mp4 -
Un coup de degripant ou de graisse peut aider à dégager ce qui obstrue. Le mécanisme se trouve en haut de chaque pin, il vaudra donc mieux le faire roue à l’envers pour que l’éventuelle coulure ailé dans le bon sens. Sinon bon prix, elle fera sûrement l’affaire telle quelle pour quelqu’un de léger ou qui roule molo / bien gonflé. La fêlure pourra probablement être consolidée d’une manière ou autre.
C’est probablement juste le pneu, tu peut vérifier en mettant un bout de papier scotché sur la coque et plié de sorte à ce qu’il vienne pointer sur le bord de la jante. En faisant tourner la roue tu devrais constater que l’écart ne change pas (ou de si peut) (on espère!) Un point de repère de la sorte peut aussi aider à centrer le pneu. Sinon j’ai remarqué qu’après avoir roulé l’angle de ma roue peut avoir une légère différence par rapport à la coque, je suspecte que c’est une question de serrage de vis.
Oui pour le bruit c'est normal les deux sens. Pour moi c'est dans le moteur que ça se passe. Si je demandais s'il y avait un jeu dans un des roulements c'est que ça pourrait favoriser ce genre de trucs (l'écartement différent aimant moteur)
Par Ted Toorisk · Posté(e)
Bonjour les wheelers, Depuis jeudi ma roue s'est mise à faire un bip étrange. Je roulais et d'un coup cette série de 3 bips rapides s'est fait entendre. Depuis dès que la roue est sous tension (ou branchée au chargeur) elle emet ces bips. Les lumières ne fonctionnent plus (avant comme arrière). Hormis cela, elle fonctionne parfaitement bien. j'ai meme pu mettre a jour le firmware et la charger à 100%. Je vous joins une vidéo des fameux bips. Merci pour votre aide. Teddy VID_20240505_114707.mp4 -
Celle de mon fils déconne parfois aussi, je pense que c'est un problème conceptuel.
