Bonjour . J'ai testé aussi la manette de frein et l'accélérateur, elles ne sont pas défectueuse s. Des que je mets sous tension, pas de défaut, je ouje la roue à la main et le défaut apparaît.
Salut à vous 😊 Si ça vous dit, je vous emmène sur l'Ile de La Réunion 🇷🇪 avec cette vidéo brute non montée, donc longue. 30 minutes de descente tranquille à travers la forêt du Maïdo.
Bien vu, merci pour la correction 😅
Pour info elle est en 100 volts et 1500w de moteur. Batteries 900wh en 50s. 😊
Voilà j'ai fais ce que le réparateur de chez FASTNUL aurait dû faire. J'ai testé chaque packs batterie, AVG et ARD sont à 0 volts. J'ai déballé les packs malades, et j'ai testé la tension entre chaque lignes et toutes les cellules sont en bonne santé. 👌 C'est la carte BMS qui pose problème... Faut il l'a changer ou est-ce réparable ? J'en vois pas de fusible.
Le "siège" quadrillé et en ferraille avec le haut du lockey qui dépasse non plus, la suite demain 😅
C'est pas mal, il à réussi à faire 30klm avec 50% de batterie à allure tranquille. Ce n'est pas étonnant si le moteur ne fait que 1500W et la batterie 84V-990Wh en 50S, ça peut être une très bonne surprise.
