KS18XL 7 mois / 1600km — extinction en mode trolley, ne redémarre plus
Je suis tombé là dessus par hasard..
Le SAV*, c'est parfois ça..
* Ou une réparation, en magasin.
Modifié par Ice
  • Réponses 72
  • Vues 21 k
  • Hello tutti, quelques nouvelles pour @Antagonist et tous les curieux [OzMek-électronique] Les leds D29 (alim 5V) et D31 (alim 3.3V) scintillent. La mesure à l'oscilloscope révèle un gros pb en sortie
  • Ils en ont eu marre de moi. Le SAV Kingsong-store me propose de m'envoyer une nouvelle CM gratuitement et de la monter moi-même. C'est, je pense, la meilleure issue possible. J'ai donc accepté.
  • Hello, j'ai de l'expérience sur la 18L/XL (pas pro) et une affinité électronique. Je pense qu'un composant a dégagé sur la CM. Malheureusement pas un simple truc qui se serait débranché et sur lequel
Il y a 4 heures, Antagonist a dit :
Hello tout le monde,
Petit update sur la situation. Je viens de recevoir la nouvelle CM en provenance de Kingsong Store. Elle semble d'occasion, mais propre.
L'envoi a été rapide, merci au SAV de New Walking. Il aurait été plus honnête de prévenir que la CM est d'occas.. Mais bon.
Y a plus qu'à.
C est bien comme ca le magasin demande une carte mere neuve a kingsong pour ta roue,il t envoi une qu ils ont changé pour rien a quelqun d autres et ils ont une carte neuve a vendre...
C est un peu ce qu il avait voulu me faire avec une carte de v11, inmotion chine voulais m envoyé une carte pour MA roue par l intermédiaire du distributeur officiel,mais le distributeur,new walking ne voulait pas,il voulait uniquement me vendre la (MA) carte mère.Au final inmotion chine a fait une exception en m envoyant directement la carte , complètement en dehors des pratiques habituelle dans tous les autres pays du monde...
Le 13/08/2026 à 20:58, cadzy a dit :
N'oublie pas ! Une fois tes deux batteries débranché appuie sur marche arrêt 😜
Oui, j'ai aussi grillé une autre CM par mégarde. Depuis je branche une ampoule 220V à filament pendant 1 minute. J'avais mesuré qu'âpres appui sur le bouton il restait encore "pas mal de volt", quelque 10aines, ne voulant prendre aucun risque.
Hello @OzMek ,
Je démonte la roue. Je n'ai pas encore démonté la CM. Voici les voyants allumés une fois alimentée. Il y y a 4 voyants rouges, dont ceux du milieu qui scintillent. Plus un voyant bleu qui semble appartenir au bluetooth audio.
Si vous avez un commentaire, je prends. Merci !
Hello @Antagonist les différentes leds doivent être d'un éclat franc et fixe, le scintillement révèle qu'il y a un problème avec les alims du centre.
Tu, car tutoyons nous stp, remarquera la prudence de la rédaction : Je ne dis pas que l'alim est en panne, la panne peut aussi être provoquée par un des composants en aval des alimentations.
Mais sinon, bingo, le remède est bien le remplacement de la CM.
il y a une heure, malko05 aka EasyWheeler a dit :
Merci pour l'astuce, @malko05 aka EasyWheeler , @cadzy . Je n'ai pas provoqué d'arc.
il y a 34 minutes, OzMek a dit :
D'ailleurs personne n'a relevé la présence de fusibles sur la CM. J'ai eu un faux espoir en les découvrant. "Malheureusement", ils sont bons.
Hello, en passant par le bureau de poste, j'ai capturé une info sur écran d'informations par rapport au transport : envoi de batterie possible si intégrée à l'appareil, 2 batteries max, 5 kilos max.
Le 11/08/2026 à 16:05, Antagonist a dit :
Merci de bien vouloir cacher les étiquette dangereuses, telles que batteries & label dangereux, par exemple avec un film noir.
Les leds D29 (alim 5V) et D31 (alim 3.3V) scintillent. La mesure à l'oscilloscope révèle un gros pb en sortie du hacheur (en entrée du régulateur linéaire 5V), toutes les 40ms on dirait que l' alimentation à découpage essaie de démarrer mais qu'elle coupe.
La référence du chip est inconnue et introuvable. Certainement une puce fabriquée sur mesure (comme le hacheur des périphériques ref 03EX)
Je vais alors chercher à vérifier les composants périphériques d'un circuit classique d'une telle alim: self, capa, diode
Pour ça, je commence par enlever le mastic de maintien de C42 qui me cache des composants. Et je trouve ça : R137 n'est pas correctement montée !!
Dépose de cette résistance et installation sur l'emplacement prévu (on voit mal, mais le travail est bien fait 😁)
Mise sous tension, les leds ne scintillent plus et sont bien fixes. Le micro démarre (j'avais oublié, il fait clignoter une led bleue quand il fonctionne) et j'ai pu me connecter au bluetooth pour lire l'état.
Aucune idée de pourquoi ça n'a déconné qu'après 1600 kilomètres, mais sans même s'en douter @Antagonist a bravé le faceplant durant tout ce temps.
A) C'est FLIPPANT (et rapelle qu'une gyro n'est qu'un empilement de SPOFs, on est fous de monter là dessus)
B) C'est mon second cas de composants mal monté, le premier était sur le touch Switch d'une v5f
Modifié par OzMek
il y a 24 minutes, OzMek a dit :
Tu penses que la R137 n'a tenu que par le mastic avant de se décaler tout doucement ? Elle était à peine soudée, c'est dingue.
La qualité des photos est mauvaise, mais le mastic n'a joué aucun rôle, R137 était parfaitement soudée. Au mauvais endroit, depuis la fabrication de la carte.
il y a 58 minutes, OzMek a dit :
C'est à dire, qu'elle était soudée à cheval sur la R136 ?
J'ai cru que le composant avait bougé en retirant le mastic.
Le 26/08/2026 à 16:51, OzMek a dit :
Chapeau bas pour ton expertise et ton retour d'information. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris que j'ai eu un peu de chance dans mon malheur.
Petit update de la situation. La CM est changée sur la K18-XL (presque) sans encombre. Ca se fait bien, et il est vrai qu'il faut être méthodique.
La seule coquille : En voulant débrancher un des connecteurs j'ai tiré sur les fils derrière l'interrupteur ce qui a eu pour effet de casser la soudure sur une des 2 broches juste derrière l'interrupteur. Le raccordement était encore maintenu par la gaine thermo rétractable, je subodore donc que la soudure était faiblarde.. Néanmoins, c'est resoudé.
Actuellement, l'appareil est détecté en tant que K18L au lieu de K18XL Version firmware 2.18. Ce qui a pour effet d'annoncer une autonomie réduite. Quelqu'un aurait une solution, avant que j'aille de nouveau chatouiller le SAV New Walking ?
C’est normal qu’elle s’appelle juste L, en tout cas ça a toujours été le cas quand je suivais la 18XL.
Modifié par misc
Elle affiche quel numéro de série KS18L2xxx ou KS18L4xxx ?
Modifié par OzMek
il y a 27 minutes, OzMek a dit :
Décidément, j'en apprends avec toi. Effectivement, le numéro de série semble déterminer le modèle.
Oui, cette carte est donc "18L" et non "18XL". Il faudrait reprogrammer le numéro de série pour qu'elle soit reconnue comme 18XL.
Il y a 1 heure, misc a dit :
Je constate une différence d'autonomie. Le firmware semble se fier à son calcul uniquement pour commencer à brider la vitesse en réserve. En pratique, je n'ai plus que 95km d'autonomie au lieu de 130km. Même si je n'ai pas été tester jusqu'au bout.
Ca sonne bizarre, les Wh c'est les Wh et le voltage baisse selon la dispo. Sauf s'il y a une surconsommation de la part de cette CM je ne vois pas comment cela se pourrais. Sinon peut être que le voltage minimum n'est pas le même?
(Le voltage mini de la 18XL était 3.0v par cellule; à voir si ça a changé et quel est le voltage minimum pur la 18L..)
Modifié par misc
