Montre connectée
Il y a 2 heures, jbwheel a dit :
Comment se fait l'installation des applis ??
Appairage pour les notif et remonté des activités sportives.
Pour les appli tu fais avec la commande "adb install monappli.apk"
C'est tout
Toutes les appli ne marche pas dessus car elle est en android 5 et sans les google play service + la résolution d'écran assez basse
Modifié par Xetra
  • Réponses 118
  • Vues 32.3 k
  • Il m'arrive à moi de l'entendre, à la campagne, mais très faiblement, dans le meilleur des cas ! Du coup, toute solution de remplacement pur et simple du buzzer d'origine par quoi que ce soit d'autre
  • Ça viendra peut-être. Le problème avec les Garmin c’est qu’on n’est pas assez nombreux pour que cela soit un sujet prioritaire par rapport à toutes les autres fonctionnalités qu’ils souhaitent réalise
  • J'utilise ma garmin forrunner 235 (gps interne pour la vitesse avec alerte vibration à 28 km.h et compteur kilometrique)  Il faut que je trouve le temps pour coder une appli, mais la ga
Je ne connais pas les montres, du coup cela fonctionne en ligne de commande depuis le téléphone ?
adb sur le PC et montre connectée en USB
EDIT : Pour détailler un peu ...
Tu connectes ton appareil Android à ton PC en USB et tu tapes sous MSDOS (CMD) la commande "adb devices" pour lister les périphériques reconnus. Il doit t'afficher ton engin :) Si oui, tu installes ton apk avec la commande que t'a donné @Xetra. Il faut bien sûr avoir adb et les fichiers qui vont avec sur ton PC ainsi que l'APK de l'application à installer
Modifié par db77
Il y a 1 heure, db77 a dit :
C'est cela.
Si ton telephone n'est pas connecté en usb et que ta montre apparait dans l'explorateur de fichier.
touche windows + R
cmd
adb install c:\mondossier\blaablabla.apk
Ensuite tu trouve l'appli dans le launcher ecran tout a droite
Il te faut au préalable l'apk (a recuperer via un apk downloader genre apkpure ou autre)
adb (fournit gratuitement par google)
Modifié par Xetra
Merci, ça vaut le coup d'attendre Android Wear 2 ?
à l’instant, jbwheel a dit :
L'avantage de la amazfit c'est surtout son prix (souvent en promo à 75 euro)
Ecran couleur toujours allumé lisible au soleil (eink), autonomie d'une petite semaine le reste classique (gps, cardio 24/24, appli tracking de sport, notif...)
Grosse communauté xda dev (rom custom)
Si c'est à peu près comme sur ma No1D5 , c'est parfois tricky pour installer les applis mais on y arrive, que ce soit directement sur le PlayStore, ou bien en téléchargeant des APKs. Ceci parce qu'elle est un appareil Android à part entière, avec wifi, bluetooth, etc. Le principal souci vient de la petitesse de l'écran avec des applis faites pour plus grand, ce qui fait que la plupart du temps certaines commandes n'y sont plus possible en raison de bouton ou de menu inaccessible.
Modifié par sbouju
  • 4 mois après...
salut :)
merci de l'info pour la pebble, j'avais pas pensé pouvoir la connecter avec ma roue, du coup j'ai DL l'appli, sur le tel pas de soucis, mais pas moyen de faire réagir ma pebble o.O
vous faites comment pour l'activer?
  • 2 mois après...
Salut à vous tous,
je relance ce sujet car j'aimerais avoir des conseils sur l'achat d'une montre connectée. Le temps a passé depuis le départ de ce fil de discussion, et j'aimerais du coup connaitre vos avis aujourd'hui :P
La raison pour laquelle je me décide à investir dans cet objet est que je suis atteint d'une surdité, et que je n'entends donc pas les bips d'avertissement de ma roue. J'utilise Wheelog sur le téléphone pour renvoyer les vibrations, mais dans la poche, c'est pas bien sensationnel.
* Mon critère principal donc pour l'achat de cette montre est de pouvoir y faire tourner l'application Wheelog...la vibration sur le poignet sera parfaite ! ;) puis aussi, avoir un visuel permanent sur la vitesse, voltage...??
* Installer des appli du play store ou autre (j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait :P) ? Faire fonctionner mes applis actuelles de mon Samsung ?
Enfin voilà... vous m'aurez compris... j'ai besoin d'être aiguillé ;)
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
Il y a 1 heure, LeYoy a dit :
Pourquoi pas une solution autonome (= sans devoir passer par l'usine à gaz rajoutée des notifications) ceci avec un smartphone suffisamment petit pour qu'il soit possible de le porter au poignet (voir le Unihertz Jelly Pro)? J'écarte d'emblée la solution de la montre Android autonome, d'un part pour l'autonomie riquiqui, d'autre part pour l'écran souvent trop petit pour pouvoir paramétrer les applis "normales" !
Une P'tite question de novice......Quelles sont les info que je pourrais avoir sur une montre connectée "Ali" à 15€ ?
sachant que j'utilise wheellog et l'appli Rockwheel
Il y a 2 heures, Bigorniou a dit :
Quelles sont les info que je pourrais avoir sur une montre connectée "Ali" à 15€ ?  sachant que j'utilise wheellog et l'appli Rockwheel
Si c'est une Pebble tu pourras avoir les infos décrites pas @Hansolo en page 1 de ce topic :
Mais  WheelLog supporte aussi  SAMSUNG S, S2 & S3 :
http://forum.electricunicycle.org/topic/8311-wheellog-android-app/?page=3&tab=comments#comment-120382
Il y a 2 heures, sbouju a dit :
@sbouju j'y avait pensé effectivement, mais là c'est plus une question de gout... je trouve ça trop gros pour mon petit poignet :P
@weehlcom m'a donné pleins de renseignements en Mp sur la Peeble... ça pourrait donc le faire en me dirigeant vers la Peeble 2 HR. Mais j'ai pu lire dans un article que la marque était arrêtée depuis, et je me demande donc ce que va devenir cette montre ? Je parle pour le suivi des mises à jour, du système... et qu'un jour elle ne fonctionne plus avec certaines applis ?
(...) Peeble 2 HR. Mais j'ai pu lire dans un article que la marque était arrêtée depuis, et je me demande donc ce que va devenir cette montre ? (...)
Pour la "société" Pebble, c'est cuit, et les activités ont été reprises par Fitbit, surtout pour mettre la main sur des développeurs compétents, sans volonté "réelle" de maintenir quoi que ce soit, les chaînes de prod des anciens modèles n'ont pas été arrêtées immédiatement, mais il n'y a plus de maintenance ou d'évolution de cette gamme de montres à écran paper white. Un gâchis monstrueux.
https://www.20minutes.fr/high-tech/1976531-20161207-montres-pebble-mortes-clients-kickstarter-dindons-farce
Modifié par Techos78
@Techos78C'est donc prendre le risque que les applications ne tournent plus sur cette montre à un moment donné ?
Salut à vous tous,
je relance ce sujet car j'aimerais avoir des conseils sur l'achat d'une montre connectée. Le temps a passé depuis le départ de ce fil de discussion, et j'aimerais du coup connaitre vos avis aujourd'hui [emoji14]
* Mon critère principal donc pour l'achat de cette montre est de pouvoir y faire tourner l'application Wheelog...la vibration sur le poignet sera parfaite ! [emoji6] puis aussi, avoir un visuel permanent sur la vitesse, voltage...??
* Installer des appli du play store ou autre (j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait [emoji14]) ? Faire fonctionner mes applis actuelles de mon Samsung ?
Enfin voilà... vous m'aurez compris... j'ai besoin d'être aiguillé [emoji6]
Salut
En solution autonome tu as la possibilité d'utiliser une montre de sport avec GPS et de mettre une alerte quand tu dépasse s une certaine vitesse.
Tu peux peut etre egalement remplace le buzzer de ta roue par un vibreur ce qui te permettrais de sentir les vibration au niveau de ta jambe. (Faisabilité selon me modele de ta roue) j'y avais pensé afin d'avoir une roue silencieuse pour ne pas deranger les pietons...
Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk
Il y a 12 heures, Bigorniou a dit :
Je pensais plus à ce genre de gadget; (...)
Bien entendu, pour commencer, un bluetooth (récent) est indispensable , et ensuite une compatibilité hard-soft ... Un détail : à l'achat, regarder si l'antenne bt est incorporée dans le bracelet, ce qui limite la maintenance.
Il y a 1 heure, Xetra a dit :
As-tu testé cette solution...? Moi oui, juste pour voir, et j'estime que ça ne convient pas, pour la haute précision telle qu'elle semble demandée par le wheeler "standard", j'entends, genre "jusqu'à 32 km/h ça va encore mais à 33 km/h il faut vibrer d'urgence...)
Modifié par sbouju
il y a une heure, Xetra a dit :
Salut
Merci @Xetra, mais je privilégie une montre qui accepterait au moins Wheelog. Et pour les vibrations à la place des bips sur la roue, pas poss sur la GT !
