Skip to content
Montre connectée
il y a 35 minutes, bayahibe94 a dit :
Mais comment mettre sa montre connecté avec des protèges poignets svp??
À la cheville, mais il faut des chaussures basses.
  • Replies 118
  • Views 38.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Il m'arrive à moi de l'entendre, à la campagne, mais très faiblement, dans le meilleur des cas ! Du coup, toute solution de remplacement pur et simple du buzzer d'origine par quoi que ce soit d'autre
  • Ça viendra peut-être. Le problème avec les Garmin c’est qu’on n’est pas assez nombreux pour que cela soit un sujet prioritaire par rapport à toutes les autres fonctionnalités qu’ils souhaitent réalise
  • J'utilise ma garmin forrunner 235 (gps interne pour la vitesse avec alerte vibration à 28 km.h et compteur kilometrique)  Il faut que je trouve le temps pour coder une appli, mais la ga
Posted Images
Attention, les KS gèrent désormais le courant en format signé (bit de poids fort), Gyrométrics n'est pas forcément "au courant" et il raconte des bêtises quand on freine.
Le 10/08/2018 à 19:41, bayahibe94 a dit :
Hello, pour ma part j'utilise un petit mousqueton, que je glisse dans le dernier trou du bracelet... pas la solution idéale mais c'est fonctionnel
Je réactive le sujet mais je suis novice... j’ai une Apple Watch et je vais tester l’appli Gyrometrics
J'ai acheté le bracelet "Boucle Sport" pour mon Apple Watch. Sa longueur et sa fermeture velcro permettent de remonter la montre sur l'avant-bras, au dessus des protections de poignet. J'utilise l'application DarknessBot plutôt que Gyrometrics. Lorsque je veux des informations plus complètes, j'ai aussi un brassard Belkin dans lequel j'ai mis un vieil iPhone 5 qui ne me sert qu'à ça, mais je ne le porte presque plus.
Edited by Smop
Ajout du brassard Belkin
  • 2 weeks later...
Le 18/08/2018 à 20:10, Smop a dit :
Pratique en effet !  J'ai cherché sur le net des bracelets à scratch de ce genre (dont le bandeau ne passe pas sous la montre, pour les connecteurs etc), mais rien qui soit adaptable à des montres standards ? ... si quelqu'un a une piste...
La piste... acheter une Apple Watch  !
Il y a 3 heures, Meneldor a dit :
Sur ma montre, j'ai un bracelet aimanté de ce type
Merci ! j'étais resté sur les scratch, mais en version magnétique ça a l'air bien aussi
Il y a 19 heures, Meneldor a dit :
Sur ma montre, j'ai un bracelet aimanté de ce type : https://www.amazon.fr/Milanaise-Bracelet-rechange-inoxydable-Watchbands/dp/B0732PNM9Z/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1535642638&sr=8-7
Ça tiens pas mal et c'est facilement ajustable à la longueur que l'on veux, ça passe sur mes protèges poignet, dans mon cas ça fonctionne, c'est un piste.
Après les avoir testés, je trouve que le problème des bracelets "milanais" est qu'en cas de choc assez brutal, souvent l'aimant ne tient pas et le bracelet s'ouvre. La qualité de ces bracelets est extrêmement variable d'un fournisseur à l'autre. Enfin, ils sont longs à sécher lorsqu'ils sont mouillés, et sont des nids à saletés si pas nettoyés très régulièrement.
Edited by Smop
  • 8 months later...
Du coup, une idée de bracelet sympa apple watch (design) à mettre aussi sur l'avant bras ?
il y a une heure, Goblin a dit :
Pour ma part, j'ai une Apple Watch Series 4 avec boitier en aluminium, et j'utilise le modèle "Boucle Sport noir 44mm" qui existe en deux tailles : 145 à 220 mm et 170 à 245 mm. Une douzaine de couleurs sont disponibles pour ce bracelet en nylon avec fermeture par scratch Velcro. Il est vendu 59 € en boutique Apple.
  • 3 years later...
Bonjour, est il possible d'allumer, éteindre le phare depuis la SmartWatch comme c'est le cas depuis l'application smartphone wheelog ?
Hello oui
Comment faire sur la montre (Fenix 6) ?
il y a 24 minutes, dro77 a dit :
Il y a 11 heures, Arpo75 a dit :
Hello oui
Hello sur la Fenix 6 aucune idée mais sur la mienne une fois connecté un slide vers la gauche puis ON ou OFF sur l'écran de la montre.
Le 08/06/2022 à 08:16, Arpo75 a dit :
A ma connaissance la déclinaison pour Garmin de DarknessBot  est un prototype pas encore totalement fonctionnel.
Les actions disponibles sur l’Apple Watch comme l’allumage du phare ne sont pas actives, en tout cas c’était comme ça lors de mes derniers tests.
Depuis mes derniers tests il y a quelques mois, je n’ai pas eu d’info  d’une nouvelle version de l’app pour Garmin avec activation de ces actions.
Il y a 2 heures, OliG a dit :
Oui je te confirme que sur Garmin Fenix 6 il n'est pas possible d'activer le phare,on peut juste klaxonner sur son tel en bluetooth depuis la montre avec un appui long sur le bouton du haut droite.
Dommage l'allumage des deux et des LEDs aurait été bien pratique !
Il y a 8 heures, Arpo75 a dit :
Ça viendra peut-être. Le problème avec les Garmin c’est qu’on n’est pas assez nombreux pour que cela soit un sujet prioritaire par rapport à toutes les autres fonctionnalités qu’ils souhaitent réaliser.
Du coup ça évolue extrêmement lentement. J’en suis le premier déçu. Il faut aussi que ces fonctions puissent s’intégrer en tant qu’écrans d’une activité et non comme une app autonome. Sinon, en réalité, c’est très peu utile vu l’utilisation de base de la Garmin (guidage et suivi d’activités).
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
