Minimotors Dualtron II
J'en conclus donc que ce n'est pas tout à fait normal car j'ai aussi P0 à 9 mais P9 à 1. Je regarderai ça de plus près demain il fera jour [emoji4]
Autre hypothèse peut être que ce phénomène se produit avec les nouveaux contrôleurs ?
Je n'ai pas encore mis les nouveaux contrôleurs
  • Réponses 4.9 k
  • Vues 943.3 k
  • Salut @DPrevel Sur le site mpa-pro ou mpa-déco !!! la police qui ressemble le plus au logo Dualtron est la 44 LatinWidD et tu peux choisir la couleur que tu veux, et tu as 2 tailles pour la
  • Salut à Tous  Bon Aujourd'hui je devais faire les connecteurs de ma roue avant et une agréable surprise est apparue dans ma boite aux lettres et je ne m y attendais pas, commande postée par carbo
  • Salut j'ai enfin pu faire une bonne ballade aujourd'hui 37 km charge pleine et retour avec 56,6 volt au charge doctor. J'ai donc pu tester les juin tech et et les disques en 160 et bien ça freine
Je me dit que les contrôleurs ne servent qu'a réguler l'intensité envoyé aux moteurs donc je vois mal l'impact que ça pourrais avoir sur l'affichage de la vitesse. Le report de celle-ci doit se faire via une sonde j'imagine.
Je poserais bien la question à Kylin mais moi et l'anglais, sans commentaires :ane:
Le 29/05/2017 à 00:54, Aurel75 a dit :
J'en conclus donc que ce n'est pas tout à fait normal car j'ai aussi P0 à 9 mais P9 à 1. Je regarderai ça de plus près demain il fera jour :)
Salut Aurel75
J'utilise une Limited avec les nouveaux contrôleurs. P9 à 1. Je n'ai pas remarqué ce phénomène.
En fait si tu as raison Aurel 75 ça me fait exactement pareil. Mais perso c'est un détail pour moi.
Modifié par Dreadnought
je me suis trompé
Petite question aux spécialistes. Quel est le voltage idéal pour stocker ma trott. Sachant qu'au max elle annonce à 67,7 V. Et il me semble qu'il ne faut pas qu'elle tombe en dessous de 48V.
J'avais cru lire que 60 à 70% de la charge maximale était préconisé. Est-ce que 48V est considéré comme "0"? Si oui, ce serai autour des 63 V.Merci d'avance les mecs :chinese:
 PS : L'éventualité que je n'ai rien compris (mais alors rien) existant, je suis ouvert à tout conseil et à toute remarque. Cependant, les insultes et autre moqueries ne sont pas obligatoire. Cordialement.
Je ne suis pas un spécialiste mais d'après le site de hobby pour la charge doctor :  http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/12/01/seuil-de-tension-charge-doctor/
Sur la tableau, j'en déduis que la DT2 correspond à la ligne "Generic" puisque le chargeur délivre théoriquement 67.2V correspondant à 100% de charge (peut-être 67,7V en vrai). Sur la même ligne on peut lire que 0% de charge c'est 52.8V, et que 60%-70% c'est entre 61,4V et 62,9V.
J'ai pu lire aussi que si la batterie reste inutilisée pendant longtemps, il faut la recharger de temps pour compenser l'auto-décharge et éviter la décharge complète.
Bon j'ai reçu mais DT2 ce jour après 3 semaines d'attente et faut avouer que je suis bien déçu :
- Je ne peux pas fixer le guidon car il manque la partie haute de la potence avec les 4 vis de fixation.
- Je n'arrive pas à allumer l'écran LCD en appuyant dessus pendant plusieurs secondes. Du coup je ne peux pas rouler avec. J'ai mis en charge pendant 3-4 H. Le switch sous le deck est bien sur ON. La batterie semble fonctionner car quand j'active le frein + maintient du bouton ON sur le LCD j'au les LEDs arrière qui s'allument ...
- C'est normal d'avoir un chargeur 67.2V et 1.75A au lieu de 2A ?
J'ai envoyé un message a Kylin j'attends sa réponse.
Modifié par ZiNoU
tu n'as pas eu de chance .... pour info , cela 2 jours que j'envois des messages à Kylin et qui reste sans réponse ....
ps : essaye de faire plusieurs fois des aller et retour sur le gros interrupteur sous la trott , il se pourrait bien qu''il y ai un faux contact ...
et pour le lcd , pour que ta trott s'allume , reste appuyé au moins 5 secondes sur le bouton on/off ;)
il y a une heure, Carbonite a dit :
Les LEDs arrière s'allument lorsque le switch est sur off ?
Non les LEDs ne s’allument pas quand le switch est sur off.
Kylin m'a répondu en me demandant de vérifier les connecteurs entre les contrôleurs et le LCD : tous les connecteurs sont ok.
J'ai mesuré la tension du connecteur qui va du deck vers le LCD, j'ai bien 67V entre le câble rouge et noir. Et y'a une odeur de cramé qui sors du LCD a chaque tentative d’allumage. Je vais demander à Kylin un autre écran, en espérant que ce soit bien branché du côté des contrôleurs. J'ai démonté le deck, mais y'a trop de câble rempli dans 2 cm²...
Fait chier, encore des semaines d'attente :(
Il y a 5 heures, ZiNoU a dit :
Merci Zinou.
il y a 59 minutes, ZiNoU a dit :
Je compatis mon pote. Je suis sûr que ça bien se finir.
Éventuellement plutôt que de patienter aussi longtemps tu peux la déposer dans un magasin spécialisé si c'est dans leur cordes.
Font chier les mecs. Moi perso je ne peux pas l'allumer quand le bouton des phares est enclenché. Quand j'essaye d'allumer la trott ça allume les feux avants et arrières.
Si ça peut aider...
il y a 34 minutes, Dreadnought a dit :
Si ça peut aider...
Pareil sur la kwheel tiens...:)
Pareil sur ma S3
J'peux pas allumer la trot si l'eclairage est enclenché
Une sécurité bien venue je trouve
N'importe quel enfant de 5 ans pouvant appuyer 3 secondes sûr un inter
Petite question. Pour calculer un peu l autonomie. Peut-on être d accord sur le fait qu en Dual Turbo on utilise 2x de jus qu en mono Turbo ? Et que du coup l autonomie est divisée par deux quand on utilise les deux moteurs plutôt qu un ?
Il y a 3 heures, sonkenn a dit :
@ZiNoU
salut, tu es sûr que l'odeur vient du LCD?
oui il y a un gros paquet de fils, mais ce serait bien de vérifier.
je peux t'envoyer la pièce pour le guidon et un LCD (de DT1, à vérifier que c'est OK).
Oui y'a une petite odeur provenant du LCD dès que je maintient le bouton ON. J'ai démonté la pièce et y'a des traces de brulé (voir photo).
J'ai jeté un œil sur le câblage sous le deck y'a rien a signaler apparemment (rien de débranché). Après j'ai pas tout démonté ça serait trop un casse tête pour moi.
Je te remercie pour ta proposition d'envoi de pièce. Alors pour le guidon j'ai pu le fixer avec un bricolage maison. Ca tient très bien, c'est provisoire.
Pour le LCD je ne sais pas si c'est exactement le même entre la DT1 et la DT2. Je n'ai pas de port USB au dos par ex (y'a un port usb sur la DT1 ?), et la tension utilisée est différente (52V vs 60V).
Modifié par ZiNoU
Il y a 8 heures, Carbonite a dit :
J'ai testé sans résultat :(
Il y a 3 heures, Dreadnought a dit :
Si ça peut aider...
Idem.
Merci à tous pour vos conseils !!! :)
Il y a 2 heures, 3.14air a dit :
Pareil sur ma S3
Tout à fait d'accord.
Il y a 1 heure, flashmp3 a dit :
Je ne pense pas que ça soit aussi simple.
En dual les deux moteurs travaillent en synergie, l'un soulagent l'autre. En single, y a en un qui "traîne" l'autre. Pour atteindre par exemple 50 km/h, avec un moteur tu devra accélérer plus longtemps, alors qu'avec deux tu sera à 50 beaucoup plus rapidement et tu coupera les gazs plus tôt.
Pour imager un peu, si tu as une charrette avec un cheval, il faudra le nourrir beaucoup. Si tu as deux chevaux, ils faudra nourrir les deux certes, mais ils auront fourni moins d'effort et auront moins faim que le pauvre bougre qui tire tout seul (pauvre bête).
