il y a 2 minutes, APLUfr a dit :
Si je fais du un pied, ça frotte ici aussi.
Tu me rassures alors :)
Car franchement, je me demanderai pourquoi les roulements auraient des problèmes. Une conduite tellement tellement safe & cool, que... Même les petits trottoirs, pour l'instant, je m'arrête avant et je le monte tout doucement.
  • Réponses 1.6 k
  • Vues 590.5 k
  • MonNomEstPerson
    MonNomEstPerson
    10.000km franchis ce matin [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • @King Size ta comparaison avec l'audacieux et talentueux Choochtech m'honore, mais je suis un amateur (au sens non péjoratif du terme), pas un compétiteur ? D'ailleurs et puisque tu me le demande
  • si vous prenez le siege ks 16x , déjà il bloquera toute infiltration par la poignée
Il y a 10 heures, Norisano a dit :
Acheté sur lbc
merci ^^
Mais si tu mets tout ton poids d'un coté , que la roue fasse du bruit ne me choque pas. Tu devrais moins te prendre la tête, et aller rouler.
Surveille surtout quand tu roules normalement, voir si elle fait du bruit a ce moment. Et un autre moyen de diagnostiquer tes anomalies, compare toujours  tes consommations de puissance en crête a chaque ride.
Modifié par elric
il y a 8 minutes, elric a dit :
Je ne mets presque aucun poids sur la roue quand je fais la toupie. Au contraire même. J'ai ma jambe gauche sur le sol, bien encrée, et la droite sur la roue pour la faire tourner, mais tout mon poids est sur la gauche.
Pour avoir ces consommations de puissance, c'est via EUCWorld, et il faut que je lance l'enregistrement, c'est ça ? Comment lire les mesures ?
Tu lances Eucworld avant ton ride, et après ton ride, tu regardes la puissance de crête et c'est tout.
il y a 11 minutes, elric a dit :
Mais je vois comment, la puissance en crête ? Comment interpréter le graphique ?
Je relève juste la puissance maximun (un chiffre)  que je compare a chaque fois. Moi, sur la V12 , il apparaît même sur le display de la roue et je ne lance aucune application.
Modifié par elric
Il y a 18 heures, LeKeiser a dit :
Que me conseillez vous de regarder ?
La marque KS est célèbre pour employer de la visserie en caramel mou... Heu? En alliage léger, pardon. ^_^
Dans ton cas je procèderais à un serrage préventif (à la Loctite) des vis de supports de pédales ainsi que des vis qui tiennent la coque sur les supports de pédales. Je prendrais aussi soin de noter leurs dimensions pour en commander en bon vieil inox A4 de derrière les fagots...pour un remplacement à la visite suivante. ;)
Quant à la limite de puissance... Tu n'as pas à t'inquiéter là-dessus : Ta roue a la même puissance que ma 18XL qui m'emmène à 45 km/h avec grande facilité. :D
Heu? ...J'ai dit 45? Je voulais dire 25 km/h, bien sûr... image.gif.ee231a57f4503f840a685988162acb9f.gif
PS : Sans Loctite pour la fixation de caisse. J'ai remarqué que le plastique de la caisse était dissous par l'excès de Loctite. :$
Modifié par King Size
Il y a 10 heures, APLUfr a dit :
Je confirme aussi, je fais souvent à un pied et ça frotte
Frottement de la coque sur le pneu oui. Rien de grave si ça reste occasionnel
Bon je vois quand même pas mal sur internet que l'étanchéité de la 16X, bah c'est un peu de la merde...
Hormis rajouté un peu de silicones à divers endroit que j'ai vu, une idée sinon pour améliorer ça ? Ou alors me contenté d'un sac/cape pour la roue par temps de pluie et c'est tout :/
Modifié par Norisano
il y a 13 minutes, Norisano a dit :
@Justin38pourra sûrement t'aider là dessus
A voir quand il passera dans le coin ^^ Sinon je viens d'essayer une housse contre la pluie pour sac à dos, elle est pas ultra adapté mais je me dis qu'avec un modèle plus petit et serré, y'a moyen que ça fit plutôt bien !
Et bon, c'est globalement le haut et aux niveau des boutons/enceinte que ça craint non ? Si la housse ne prend que la moitié de la roue en hauteur (pour ne pas frotter sur le pneu) ça devrait aller je pense non ?
Sinon, j'avais ça sur ma première 16X : https://fr.aliexpress.com/item/1005001775449332.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.70fc1543TWhvgu&algo_pvid=0b030ae4-3b69-40d7-a7ff-7e9a3bc93f33&algo_exp_id=0b030ae4-3b69-40d7-a7ff-7e9a3bc93f33-17&pdp_npi=4%40dis!EUR!81.53!57.07!!!85.92!!%402103893b17020558194705674e3c02!12000018264484521!sea!FR!1983967241!&curPageLogUid=HXCx9cJKAbx7
Pas au niveau des roll.nz c'est sûr mais je l'avais payée 47€ à l'époque. Et c'était plutôt pas trop mal. Mais vu que tu as des pads maintenance, à voir si tu te sent de coudre du velcro dessus ou de la couper
Perso j'ai tout siliconé a l'avant a l'intérieur de la roue et j'ai mis un filet de silicone en haut et tartiné de graisse de vaseline l'autre côté pour créer un joint qui colle pas aux panneaux extérieurs et pouvoir rouvrir la roue sans problème
Je roule maintenant sans aucune protection, l'eau qui va le long des tiges de troller ressort en dessous et peuvent parfois faire bug le coupe circuit sous grosse pluie (Idem que sur 16s et 18xl) il suffit de le désactiver sur l'App le temps que ça sèche, et comme toujours, laisser la roue sécher verticalement
Le 08/12/2023 à 21:15, Justin38 a dit :
Ouai en gros faut siliconer comme un cochon ^^
Par contre j'avais pas pensé à la graisse pour les plaques !
Niveau entrée d'eau dans les tiges du trolley, c'est uniquement le coup circuit que ça fait buguer ? Pas d'autre risque ?
@Kromzabah bordel je sais pas à quel couple tu m'as resserrer les vis de la coque mais impossible de l'ouvrir (d'ailleurs j'ai pas mal de vis foirée par endroit et sur celle du haut, j'en ai une tellement serré qu'elle m'a foiré un tournevis presque 🤣
il y a 57 minutes, Norisano a dit :
😮Ah ? Euh bah je pensais pas avoir d'aussi gros muscles... je les ai serrées avec un tournevis classique quoi. J'ai démontées plusieurs des roues que j'ai eu, j'ai toujours vu un serrage équivalent alors bah j'ai toujours fait comme j'ai vu 🙈. Désolé, j'essaierai de réguler ma testo' 😁
il y a 30 minutes, Kromza a dit :
Ouai  mais ça me fait chié au final car je peux pas l'étanchéifié, et qu'en cas de crevaison c'est un peu la merde 🤔
