Le 10/10/2025 à 19:33, OzMek a dit :
Un problème connu est la rupture du taquet coinceur.
Un modèle 3d a imprimer existe sur ce fil tg https://t.me/ks18L/198022
Ça se fait bien quand on est bricoleur, mais changer toute la coulisse est beaucoup plus facile 😉
Je crois que c est mon souci, que me conseilles tu au plus pratique ?
J ai une imprimante 3D mais si le plus simple est de changer la coulisse ?!
j’en ai besoin assez vite et n’est pas trop de temps en ce moment pour la bricoler …
par avance merci
  • Réponses 1.6 k
  • Vues 587.9 k
  • MonNomEstPerson
    MonNomEstPerson
    10.000km franchis ce matin [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • @King Size ta comparaison avec l'audacieux et talentueux Choochtech m'honore, mais je suis un amateur (au sens non péjoratif du terme), pas un compétiteur ? D'ailleurs et puisque tu me le demande
  • si vous prenez le siege ks 16x , déjà il bloquera toute infiltration par la poignée
Il y a 12 heures, nicoto94 a dit :
par avance merci
Salut, les contraintes que tu indiques sont incompatibles entre elles, il n'y a que toi qui peux choisir la voie que tu veux suivre.
Vu la contrainte sur une petite pièce en plastic je ne m’aventurais pas à la faire en impression 3D.
Je trouve ça étonnant que le trolley ai pu casser à ce niveau là après une chute en position rangée, m’enfin c’est ce que c’est 🤷🏼
En attendant les nouvelles pièces ces KS se portent correctement par sous les pédales.
Modifié par misc
Elle n' a jamais eu de choc !La pèce en 3D serait juste pour me dépanner quelques jours en attendant la livraison; j'utilise ma gyroroue pour mes trajets gare/travail donc pas trop le choix de faire une réparation provisoire
N'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai recollé la pièce afin d'y appliquer un renfort en fin grillage métallique avec mon fer a souder les pare chocs. Un peu ch1ant au niveau de l'épaulement, mais résultat satisfaisant. Il faut avoir le matériel, et un peu de temps. En contrepartie, je pense cette réparation définitive.
Modifié par OzMek
Voici ma tentative de siège DIY style "rustique" pour la 16X. L'idée était de pouvoir toujours accéder au trolley, sans avoir à devoir porter quelque chose lorsqu'on voulait y accéder. L'idée était surtout de faire joujou avec mon imprimante 3D à vrai dire, car ma roue sert uniquement à aller au travail, 40 minutes max, pas vraiment besoin de reposer mes pieds. Etant débutant en modélisation 3D, ça a été très laborieux, quasiment rien n'est droit sur cette partie de la roue. Le résultat reste approximatif du coup, le socle (partie blanche) suit suffisamment mais pas parfaitement le contour de la roue. Ça tient avec du scotch double face, l'assise elle-même est un "bloc yoga" en mousse polyéthylène, accrochée au battant avec de l'auto-aggrippant / velcro. Le support est censé accueillir des aimants pour retenir le battant et éviter que ça "claque" en roulant, mais j'en avais marre de gâcher du plastique donc je laisse le prototype tant que ça tient. J'aurais du mettre le support dans l'autre sens aussi, pour que le battant s'ouvre vers l'avant, quand on s'arrête on est naturellement un peu en retrait de la roue, ça doit moins gêner pour ouvrir dans ce sens. Le meilleur : je ne l'ai pas encore testé (jamais roulé assis jusque-là même), il faudrait que j'enlève les pads avant mais ils me sont essentiels depuis une vilaine chute à basse vitesse sur une racine qui m'a fait décoller des repose-pieds...
A défaut de rebondir sur ton siège 😉, je serai curieux d'en savoir plus sur tes repose-pieds 🙂.
Bravo pour ton lancement dans le 3D 👍.
Modifié par matou77
Les Nylonove ? Un peu plus grands (2cm à la louche) que ceux d'origine des premières versions de la 16X, j'ai pas des très grands pieds mais déjà c'est un bon point. Ils donnent l'impression d'être un peu plus souple aussi, et d'absorber un peu des de vibrations. Pas sur que ce soit vraiment du au matériau qui a l'air très rigide, peut-être que c'est le blocage en mode horizontal qui est un peu moins "binaire". Donc je les préfère à ceux de Kingsong, mais ils sont chers.
Merci à vous tous pour vos retours et conseils inchallah !
J ai réussi à réparer mon trolley en imprimant la pièce qui était cassée !IMG_0438.jpeg
Je vais essayer quelques jours et je réimprimerai la pièce en nylon car le Pla est assez fragile !
Par contre, beaucoup de difficulté; j ai eu à décoller les protections sur la coque !
Je les ai réinstallées en attendant de réimprimer la pièce mais je pense que je vais devoir tout nettoyer et racheter des protections !
Auriez-Vous un lien sur AliExpress afin de remplacer ces protections et quelle colle me conseillez-vous ?
Par avance merci et bonne soirée
Une alternative : sur thingiverse tu as les modèles des pads avec des trous pour accéder aux vis, c'est pratique quand on veut retirer la coque. Autre avantage, je les ai imprimés en épaisseur de 1mm ce qui permet d'avoir une surface plane sur l'ensemble et poser le velcro pour des "vrais" pads. Je n'avais pas de TPU à l'époque par contre, le scotch double face n'a pas tenu sur les bords qui se décollent...mais en TPU suffisamment souple ça devrait être bon.
  • 4 semaines après...
Quelqu’un saurais le couple de serrage pour les vis qui tiennent les « pedal hanger » a l’axe moteur, ainsi que celles qui tiennent la coque interne plastic au dit pedal hanger?
Pour les premières j’imagine 12-15Nm mais les secondes ne doivent pas écraser le plastic non plus.
Est ce que de la colle cyanoacrylate pourrais aider à maintenir les têtes de vis au plastic et éviter les glissements?
J’avais cru la réserver suffisamment la première fois que je l’avais démontée, apparement non.
Modifié par misc
Comme c’était impossible de trouver le couple de serrage des vis qui tiennent la coque interne aux pedal hangers j’ai fait une estimation à vue de nez et pris le risque.
Les vis ont été remplacés avec des m6x20 tête large torx (origine = m6x16 Philips). Celles ci permettent donc d’appliquer le couple plus facilement et le répartis mieux avec leur large tête. Le plastic compressé est plus large que sur les premières coques aussi, et donc à priori plus solide. J’ai utilisé du vernis à ongle en tant que frein filet, en abusant pas sur la quantité et en espérant que ca influe pas trop sur le plastic ABS.
Pour le couple j’ai osé 5nm sur les vis du haut; sans bruits suspects ou déformation. Pour les quatre du bas j’ai baissé à 4nm par précaution. C’est toujours plus que ce que fera un tournevis Philips. (En tout cas dans mes mains)
Premiers résultats dans la journée..
Modifié par misc
Bien tes vis,tu les a trouvé où?
Oui elles semblent pas mal et le torx est bien gros. Ce sont celles ci en M6x20 donc (le taraudage d'une 16x 2021 les acceptant, 25mm non)
Modifié par misc
Bon ben ça n’a rien changé aux vibrations; c’est que ça ne venait probablement pas de la 🙄
Il reste les fixations de piliers sur axe moteur (derrière les vis que je viens d’installer, argh!) et que je n’avais pas touché parce que ça tenait du tonnerre (peut être vis prise et pas bon serrage …)
Ou ça peut être ça CM que dont j’ai serré les vis, mais comme elles tiennent avec un écrou microscopique et inaccessible…
Sinon des roulements rouillés ou nuls? Mais elle n’a que 2000km
Rah 😓
S’il y a quelques as du diagnostic parmis nous: la vibration se fait sentir à vitesse moyenne surtout, entre 10 et 20kmh, lors des accélérations / freinages forts, et disparaît entièrement à haute vitesse. Elle a un côté un peut hasardeux selon l’angle de la roue et le moment.. ??
C’est pas bien grave; le précédent propriétaire ne l’a pas remarqué, mais c’est le genre de choses agaçantes et qui pourraient s’aggraver.
Modifié par misc
Salut @misc, tes symptômes m'évoquent "fréquence de résonance" et "problème invisible de géométrie du pneu". Il faudrait faire un essai avec un autre pneu. Comme c'est pénible d'en changer, je commencerai par faire des essais en modifiant la géométrie du pneu (des pressions de gonflage différentes) pour voir si cela affecte le problème.
Modifié par OzMek
Just now, OzMek said:
Salut @misc, tes symptômes m'évoquent "fréquence de résonance" et "problème invisible de pneu". Il faudrait faire un essai avec un autre pneu. Comme c'est pénible d'en changer, je commencerai par faire des essais avec des pressions différentes pour voir si cela affecte le problème.
Salut @OzMek , Merci de la suggestion, j’ai peur que ce ne soit pas ça parce que ce pneu sert et plaît depuis un moment (Jiluer quelques chose, pneu par default); mais je ferais quelques essais de pression pour voir, on ne sait jamais 👍🏻
(C’est une roue que j’ai récupéré pour un pote, mais comme il se bat avec le boulon axe de sa vieille gotway (= vibrations); j’aimerais lui apporter une roue qui n’ai pas un problème similaire..)
Modifié par misc
Il y a 2 heures, misc a dit :
Et avec une calibration "aux p'tits oignons" ? Parfois les petites causes...
En effet, qui sait, j’essayerais avant les grandes manœuvres, ce serai super que ce soit juste ça )
