Le 17/07/2025 à 22:59, King Size a dit :
Si c'est pour faire s'écarter les gens ou les animaux devant toi, pas besoin d'être mélodieux :
https://www.youtube.com/watch?v=_Qb1rwO5uNc
:D
non je ne fais jamais s'écarter les gens. C'est une règle que je m'impose, si je suis sur le trottoir, donc sur leur territoir, je me droit d'être courtois et polis et leur laisser la priorité. Pour reprendre les quelques paroles que j'ai pu entendre à ce sujet : "s'ils étaient tous comme çà, il n'y aurait aucun problème !". Et moi de savourer la liberté que m'offre la roue.
  • Réponses 1.6 k
  • Vues 587.9 k
  • MonNomEstPerson
    MonNomEstPerson
    10.000km franchis ce matin [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • @King Size ta comparaison avec l'audacieux et talentueux Choochtech m'honore, mais je suis un amateur (au sens non péjoratif du terme), pas un compétiteur ? D'ailleurs et puisque tu me le demande
  • si vous prenez le siege ks 16x , déjà il bloquera toute infiltration par la poignée
Le 18/07/2025 à 11:51, OzMek a dit :
Pour avoir une S16 et pu essayer qq minutes la T4 de @Albert_G(encore merci), je privilégierai la T4. Recharge plus vite avec ses 100v, trolley mieux placé, et je ne dépasse malheureusement pas les 65km avec la S16.
je ne suis pas sur qu'elle soit escalator compatible, et elle n'a pas de chargeur ni de speaker à ma connaissance. Le garde boue laisse à désirer aussi.. sinon, j'en ai éssayé une aussi et j'ai beaucoup aimé.
  • 4 semaines après...
Le 18/07/2025 à 08:01, Techos78 a dit :
Dur. Même avec pilotage éco, une roue moderne est >40kg, surtout suspendue.
Je regrette beaucoup ma vieille ks18s (cassée), confortable, 24kg, 60V-1680Wh, avec laquelle je faisait 100 bornes à coup sûr.
De temps en temps je regarde l'actualité des batteries. Que dalle depuis 8 ans, ça roupille grave, le 500Wh/kg n'est pas pour demain... Pfff, frustrant.
https://www.ecinews.fr/fr/factorial-lance-une-batterie-solide-de-450wh-kg-pour-mercedes/
<un peu hs> Bah, ce n'est pas encourageant, une techno de cellules coussin pour auto utilisable "avant la fin de la décennie" (sic). Quid des cellules de préférence en boîtier 18650 ou 21700 qui nous permettent d'avoir une grosse tension sous un faible volume... Ce n'est d'ailleurs pas la seule annonce du même tonneau en matière de li-ion tout solide... C'est actuellement la solution la plus sympathique, le lithium est un matériau peu stable mais très réactif, qui permet des couples électriques de 3,7V nominaux, c'est difficile à battre ou égaler... Nous verrons, peut-être à partir de 2030...
Enfin quelque-chose qui va améliorer rapidement nos roue pour pas plus chère.
Possibilité de conception de batterie avec moins de parallèle tout en ayant énormément de capacité de décharge et des recharge tout aussi rapide.
Genial pour faire des roue légère et performante
Quelques info sur le porte étendard de ce nouveau mode de fabrication :
https://diy500amp.com/products/eve-50pl-21700-battery
Modifié par v5f06
Salut les gens, est ce que quelqu'un saurait où je peux me procurer les bandes reflechissantes qu'on pose sur le garde boue ? Car ça se décolle hyper facilement dès qu'il pleut ou autre.
J'en ai testé quelques uns de amazon mais jamais trouvé la bonne taille.
Il y a 7 heures, maxime esthera a dit :
Logiquement tu devrais pouvoir trouver ce qu'il faut dans une boutique qui vend des casques et  accessoires pour motos. ;)
Si tu n'es pas pressé, il y a des rouleaux sur Aliexpress et sur matériaux souples la colle néoprène est ton amie
Salut à tous
je possède une 16X depuis plus d’1 an et hier j ai une branche du trolley qui ne se verrouille plus lorsque je souhaite le rentrer et la portée a la main; et donc je force directement sur le trolley lorsque je souhaite la porter !
auriez vous une idée du problème et comment le résoudre ?
en vous remerciant par avance
très bonne journée à tous 🙃
Voilà un pur souci mécanique. Il y a un des plots de verrouillage qui est décalé, ou bien le système de libération qui est déréglé. Pas de miracle : démontage, analyse puis action corrective. Il faut un niveau de bricolage intermédiaire. Ce qui est certain, ne pas soulever la roue si la poignée est mal verrouillée, cela va tout péter.
Il y a 2 heures, nicoto94 a dit :
Cela peut aussi être l'une des tiges en fibre de verre qui est "émoussée" à son extrémité :
N'ayant plus tout à fait la bonne longueur, l'ergot qu'elle pousse ne se déclenche plus en même temps que l'autre. 🤔
Démonté vérifier,mettre de l'huile et resserré correctement.Par contre si tu soulève avec la tension dans les barre, garantie que ça ne fonctionnera bientôt plus jamais sans tout changer....
Un problème connu est la rupture du taquet coinceur.
Un modèle 3d a imprimer existe sur ce fil tg https://t.me/ks18L/198022
Ça se fait bien quand on est bricoleur, mais changer toute la coulisse est beaucoup plus facile 😉
Modifié par OzMek
Merci à tous pour vos retours très constructifs !C est très sympa !existe t il un tutoriel pour son démontage ?
En vous remerciant par avance
Très bonne journée à tous
Le + simple : tu lances YouTube, tu tapes "ks16x trolley" dans le champ de recherche, et tu gagnes quelques heures de vidéos gratuites (+ pub). Bon, ks est (il me semble) le seul a avoir une poignée télescopique qui sert de trolley et de poignée de transport, + ou - en biais donc équilibrée. Plusieurs modèles de roues sont basées là-dessus, elles se ressemblent beaucoup. Il faut déposer les coques externes, clipsées/vissées...etc. Ce n'est pas bien méchant.
Les pièces détachées coûtent la peau des fesses : ex chez Amazon
image.png.b62149ac95255921fbf34048be456c1f.png.
Modifié par Techos78
Le 10/10/2025 à 10:43, King Size a dit :
Je crois qu elle est cassée !
sais tu comment récupérer la partie basse car impossible avec le doigt de ma tirer vers le haut !?
par avance merci
